1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Фасад из клинкерной плитки под кирпич Roben NF 240x9x71
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Максимборух, 17.02.14.
  1. Максимборух
    Максимборух
    Максимборух
    Схема просто, прост делаем уклон небольшой для слива сточных вод.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Привет Денис, сколько дюбелей на 1 кв. м. нужно бить через первый базовый слой? И нужны ли дюбеля непосредственно на пенопласт?, т. е. перед сетками...
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если под камень, то перед сеткой нет смысла бить дюбеля, лучше забивать их через сетку, на плоскость получается 10-11 шт/м2, на цоколь 10-12 шт/м2.
    Отписался в личку где купить и как заказать.
  4. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    А как быть с шляпками дюбелей при установке через панцирную сетку? В псб утапливаются без проблем, а тут получится, что будут торчать?
  5. Максимборух
    Максимборух
    Максимборух
    А можно мне написать где купить?
  6. Максимборух
    Максимборух
    Максимборух
    Вы же их потом замажете клеем
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Они должны торчать, они как маяки обеспечат необходимую толщину двойного базового армирующего слоя.
  8. Максимборух
    Максимборух
    Максимборух
    А лучше всего рекомендует поставить металлическую сетку 50 *50 толщиной 4мм
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Чтоб всё нафиг развалилось? Нет, лучше применять проверенные системные решения!
  10. Максимборух
    Максимборух
    Максимборух
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    При работе нужно применять сертифицированные проверенные фасадные решения!
  12. Максимборух
    Максимборух
    Максимборух
    1000 довольных клиентов не требовали сертификацию по устройству цоколя.
  13. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Исполнители фасада на видео, тоже пяткой в грудь себя били про тысячу фасадов ...
    Использование такой сетки может говорить только о том, что мастер не способен нормально поклеить плитку на цоколь, он заранее знает, что она отвалится, поэтому набивает сетку. И в карман побольше упадет деньжат, и в случае чего, плитка на сетке висеть останется.
    Сейчас наблюдаю картину, как фасад здания из СИП-панелей, оклеивают тяжелым известняком, набив кладочную 4 мм сетку прямо на ОСП! А здание детского парка аттракционов.
  14. Максимборух
    Максимборух
    Максимборух
    Сетка была не была в топлена в раствор, а была просто замазана. Сама сетка здесь не причем. Смотрите видео внимательно.
  15. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Зачем мне его смотреть, я его снимал)
    Вопрос не в том как была вклеена сетка, и даже не в самой сетке, которую я кстати руками рву (качественную сетку ни вы ни я не порвем). Вопрос в том, что эти кривопопые исполнители, убеждали заказчиков апеллируя "тысячей довольных заказчиков"!
    Есть системные решения испытанные в климатических камерах, потом на фасадах, по многолетним результатам систему постоянно совершенствуют и предлагают только проверенные годами решения.
    Вы же предлагаете народный рецепт. Так можно и от докторов отказаться...
