1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Фасад из клинкерной плитки под кирпич Roben NF 240x9x71
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Максимборух, 17.02.14.
  1. Максимборух
    Максимборух
    Максимборух
    Металлическую сетку вы порвете? у нас спор по материалам, а не по исполнителям. Я предлагал металлическую сетку 50 *50 толщиной 4мм, вместо панцерной для цоколя высотой 600 мм. Доводов так и не получил, почему так нельзя.
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Легко!
    Хотя бы потому что она металлическая и ни разу не оцинкованная. Хотя бы потому что, это излишние меры увеличивающие расходы на клей, саму сетку и трудозатраты.
    Этого достаточно?
  3. СК Три Кита
    СК Три Кита
    Надёжный дом - дом из керамики.
    СК Три Кита
    Терминатор?
  4. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Почти однофамилец Арнольда, тоже Шварц :)]:)]:)]
    Оторвать пруток со сварной сетки не проблема.
  5. Максимборух
    Максимборух
    Максимборух
    А зачем она должна быть оцинкованная, если она никак не контактирует с внешной средой? Вопрос состоял в том что металлическая сетка способна заменить панцирную сетку и она не повлияет на долговечность конструкции цоколя.
  6. Максимборух
    Максимборух
    Максимборух
    На сайте фирмы "Камоника" пишут так:
    Правильно будет сделать так:
    - цоколь утепляется утеплителем, например пеноплексом 50 мм.;
    - затем цоколь армируется кладочной сеткой 50х50 мм., в сплошную, с нахлестом 15-20 см. Сетка крепится через утеплитель саморезами с дюбелями к корпусу цоколя. На 1 м. кв. расход крепежа - 16-18 штук;
    - затем выполняется выравнивающая штукатурка по армирующей сетке, с шероховатой поверхностью. Этот слой необходим для того, чтобы уменьшить толщину клея, избежать образования пустот в армирующем слое, создать прочную основу для облицовочного камня близкую по своим свойствам;
    - на штукатурный слой крепится камень на клеевой состав;
    - затираются швы;
    - облицованная поверхность очищается специальным раствором;
    - выполняется гидрофобизация камня.
    Данная технология имеет многолетнюю практику, и гарантирует долговечное использование. В случае, если высота облицовки будет превышать 2 м, необходимо дополнительное крепление камня к основе. В зависимости от выбора камня, а также от типа основы, технология облицовки может незначительно менятьс
  7. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Простой пример из моего немалого опыта. Цокольные этажи из блоков ФБС оштукатуренны по оцинкованной сетке. Спустя 2 года небольшая перпланировка, часть штукатурки была вскрыта, сетка ржавая, следов цинка нет вообще.
    Цоколь это агрессивная среда, влажность, мороз, солнце. Металл справляется с такими нагрузками хуже чем, например стеклотканивая сетка.
  8. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Бред!
    Оштукатуривали вычесанный ЭППС по сетке рабице. Подумали, что все, этого будет достаточно. Через неделю, появились волосянные трещины с шагом в 1,2 метра, ровно по стыкам ЭППС. Затянули все стелосеткой, примерно через 2 недели наносили декоративку, трещин нет.
  9. Максимборух
    Максимборух
    Максимборух
    какую стекло сетку советуете?
  10. Максимборух
    Максимборух
    Максимборух
    Можно на сетку грунтовку нанести.
  11. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Я пользуюсь "елабужской GW-160 гр/м2".
    На цоколь в два слоя, по озвученной надежным технологией.
    В панцирной в частном домостроении, необходимости нет.
    Сетка должна быть утоплена в растворе, а сверху уже можно грунтовать, клеить плитку и т. д.
  12. Максимборух
    Максимборух
    Максимборух
    Камоника все таки серьезная фирма.
  13. Максимборух
    Максимборух
    Максимборух
    Что значит в два слоя, это как?
  14. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    А никто не говорит, что они плохие, но они всего навсего продавцы камня, монтаж не их стихия.
    По зачесанному ЭППС, втапливается сетка и пробивается дюбелями в количестве 9-12 штук/м2.
    Затем сверху утапливается еще один слой сетки.
  15. Максимборух
    Максимборух
    Максимборух
    Можно точно как называется сетка?
