1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Фасад из клинкерной плитки под кирпич Roben NF 240x9x71
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Максимборух, 17.02.14.
  1. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Я вот такой пользуюсь http://www.alabuga.tatneft.ru/produktsiya/steklosetka/?lang=ru
    А так, любая качественная фасадная сетка плотностью 160 гр/м2.
  2. Максимборух
    Максимборух
    Максимборух
    это только на цоколь?
    на основную стену один слой сетки?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    После таких писуль нельзя серьёзно к ней относиться!
  4. Максимборух
    Максимборух
    Максимборух
    Нашел дешевую панцирную сетку в Питере 1200 руб за 25 м2
  5. БАЛУнск
    БАЛУнск
    Ветеран Броуновского движения.
    БАЛУнск
    Плотность сетки ?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Дешёвую нашли или фасадную? :)]:aga:Это две больших разницы!
  7. Максимборух
    Максимборух
    Максимборух
    Панцирная фасадная сетка плотность 320
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    И кто её продаёт, официальная или ворованная?
  9. Максимборух
    Максимборух
    Максимборух
    Официально через представительство в городе Санкт-Петербург.
  10. Максимборух
    Максимборух
    Максимборух
    Последняя корректировка по фасаду дома.
    Фасад поделен на 3 части.
    Цокольная часть, Основная стена, Углы дома, оконные и дверные проемы.
    1. Цокольная часть. 60 см от отмостки облицоваем с помощью "Песчаник светло-серый толщиной 15-20 мм" .
    1. Выравнивание с помощью "weber.stuk.cement" основных неровностей по цоколю.
    2. Грунтовка цоколя Ceresit CT17 в 2 слоя.
    3. Обработка цоколя Гидроизоляцией Плитонит ГидроСлой.
    4. Приклеивание с помощью вебер терм S 100 Пеноплекс кофморт 50 мм.
    5. Нанесение панцирной сетки на цоколь с помощью вебер терм S 100.
    6. Нанесение Армирующой сетки из стекловолокна с щёлочестойкой пропиткой VERTEX R131, ячейка 4*4 мм, 55 м2/упак. (Чехия) с помощью вебер терм S 100.
    7. Дюбелирование через сетку пеноплекса и конечно нанесение вебер терм S 100.
    8. Нанесение грунтовки weber. prim multi
    9. Приклеивание с помощью Вебер Ultra Fix натурально камня
    10. Нанесение затирки weber. vetonit prof
    2. Основная стена
    1. Выравнивание с помощью "weber.stuk.cement" основных неровностей по стене и ждем неделю на высыхание
    2. Нанесение до 10-15 мм влагостойкая и морозостойкая штукатурки weber. stuk. cement и ждем неделю на высыхание
    3. Нанесение Грунтовки weber Prim A.
    4. Монтаж цокольного профиля толщиной 50 мм
    5. Приклеивание с помощью вебер терм S 100 утеплителя Paroc FAS3
    7. Дюбелирование через сетку утеплитея и конечно нанесение вебер терм S 100.
    8. Приклеивание с помощью Вебер Ultra Fix клинкерной плитки Roben, Rhoen цвет Bunt genarbt кирпично-красеный, мерейная размер NF 240x9x71 мм (Германия)
    9. Затирка для толстых швов ATLAS, 035 Серая, 25 кг (Польша)
    3. Угловые элементы дома, оконные проемы и дверные проемы. делаем с помощью декоративной штукатурки
    1. Выравнивание с помощью "weber.stuk.cement" основных неровностей по проемам и ждем неделю на высыхание
    3. Приклеивание с помощью вебер терм S 100 Пеноплекс кофморт 70 мм.
    4.-Нанесение Армирующая сетка из стекловолокна с щёлочестойкой пропиткой VERTEX R131, ячейка 4*4 мм, 55 м2/упак. (Чехия) с помощью вебер терм S 100
    5. Дюбелирование через сетку утеплитея и конечно нанесение вебер терм S 100.
    6. Нанесение Фасадная грунтовка weber. prim uni для подготовки поверхности под декоративные штукатурки.
    7. Нанесение Декоративная силикатно-силиконовая штукатурка weber. pas ExtraClean.
    Общий объем 258 м2.Плановая смета по материалам 350 000 руб. Итого за м2 1356 руб.
    Плановая стоимость выполнения работы 286 000 рублей.
    Начало работ при установления ночной температуры выше +5 градусов. Фото отчет будет постоянно выкладываться.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У нас закупка дороже, а мы их диллеры.
  12. Максимборух
    Максимборух
    Максимборух
    ну это рынок
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    или левак?
  14. Максимборух
    Максимборух
    Максимборух
    Какой левак, официальный представитель торгует сеткой. Звоните и узнавайте.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Спрошу у Саши Мартынова
