1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 73
Наш одноэтажный каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Мололара, 18.02.14.
  1. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @Мололара, очень красивый домик у вас.
    Меня интересует вопрос по цоколю вашему. Как в плане эксплуатации, не создает неудобств такая высота?
  2. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Студент. Вечный студент.
    Штуша-Кутуша
    Если периметр и основание плиты не утеплено, как здесь у вас нарисовано, то утеплять пол надо изнутри - 5-10 см ПСБС или ЭППС и стяжка.
    Но обычно периметр все-таки утепляешь, и сдвигаешь стену наружу сантиметров на 5, чтобы не было промерзания по углу бетона.
  3. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Это так сделано у @Мололара,.По крайней мере я так понял и нарисовал. Поэтому и задавал вопрос об утеплении или его отсутствии. На мой взгляд самое правильное это снаружи утеппить вертикально листами ЭППС толщиной 100 мм как минимум, а лучше 150 мм. То есть листы ЭППС обычно имеют размер по меньшей стороне порядка 600-650 мм. Вот такие листы и установить вертикально, так чтобы они выходили снаружи стены на стену на высоту 150 мм. Кроме этого я бы утеплил отмостку горизонтальными листами уложенными по периметру под отмосткой минимально на ширину 600 мм, а лучше на ширину 1000 мм. Утеплять пол по плите конечно можно, но это спорное решение. И конечно в таком случае толщина утеплителя ЭППС должно быть 150-200 мм. Иначе пол будет не очень теплым. Ж/б плита сильно промерзнет и будет сильно охлаждать пол. А если утеплить по вертикали и по отмостке, то фундаментная плита будет работать как тепловой аккумулятор.
    Как этот вопрос у решен у @Мололара я не знаю и к сожалению не получил ответ на свой вопрос. Как я понял никакого утепления нет. Что не хорошо...
  4. alex3434
    alex3434
    alex3434
    Волгоградская обл, СреднеАхтубинский р-н
    @Мололара, по всей видимости, покинула нас на совсем...
  5. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
  6. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Фанатизм вреден - 10 см вполне достаточно. Этот фундамент - очень экономичная реализация пола по грунту. В классике это называется УШП и на форум-хаусе вопрос по ней рассмотрен практически всесторонне.
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Вероятно вы не очень знаете конструкцию УШП (утепленная шведская плита) ? Этот фундамент ничего общего с УШП не имеет. Это обычный ж/б плитный фундамент. Назвать вариант Моллолары "очень экономичной реализацией пола" по грунту ? Посмотрите количество арматуры ... :aga::aga::aga: Конечно это ее выбор и ее деньги. Но для легкого каркасного одноэтажного домика такой вариант явный перебор. По расходу материалов и по стоимости для одноэтажного домика можно было выполнить вариант фундамента подешевле раза в 3. Даже с учетом пола по грунту. ИМХО
  8. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    1. Я довольно давно читал начало этой темы и что-то мог забыть из устройства этого фундамента. Придется "освежить"
    2. Нормальные прорабы арматуру зря не кладут.
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Конечно. Ведь они с нее процент имеют от поставщика ;)
  10. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Здесь была договоренность на стоимость "брутто": работа+материалы, посему процент с поставщика неактуален.
  11. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    По фоткам железа не увидел. Кажется стеклопластиковая или базальтовая арматура.
  12. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Согласен что пластиковая (правильнее композитная). Но для бетона имеющего арматуру из композитных материалов еще не придумали "правильное" название отображающее вид арматуры. Поэтому и используется для армированного бетона (даже с композитной арматурой) название железобетон.
    То есть название в данном случае нарицательное. В мире полно подобных названий. Например копировальный аппарат — устройство, предназначенное для получения копий документов, фотографий, рисунков и других двухмерных изображений на бумаге и других материалах. Впервые придумала и выпустила на рынок копировальный аппарат фирма Xerox, потому любые копии полученные на копировальных аппаратах множества других фирм продолжают называть ксерокопиями.
    И когда человек спрашивает "у вас есть ксерокс?", то это не значит что его интересует копировальный аппарат именно фирмы Xerox. Ему просто нужна копия документа.
    А сейчас такую технику различных модификаций выпускают не только фирма Xerox, но и много других фирм: Epson, Canon, HP, Toshiba, Kocera, Panasonic, Samsung, Sharp, Ricoh, Konica Minolta. :hello:
  13. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @Leo060147, вы мне можете еще больше написать, но это всё я знаю ;)
    Как и то что надо "называть вещи своими именами". Тем более что перед этим речь шла о сумасшедшей дороговизне железа ушедшего на фундамент, его перерасходе и наваре нехорошего строителя.
  14. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    А композитная арматура дешевле металлической?
  15. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Не слышал как называется бетон с композитной арматурой? Назовите пожалуйста.
