1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 73
Наш одноэтажный каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Мололара, 18.02.14.
  1. Мололара
    Мололара
    Мололара
    Это какой-то материал оранжевого цвета, а сверху - доски.
    Вот ещё фотки, на них лучше видно.
  2. tatarnik
    tatarnik
    tatarnik
  3. Bigtrener
    Bigtrener
    Bigtrener
    Нижневартовск
    Скиньте пожалуйста в личку стоимость всего дома. Спасибо.
  4. tatarnik
    tatarnik
    tatarnik
    Привет! Молодцы прям всё как я люблю особенно кровля пол. шатровая и холодная не заела жаба с мансардой теплой) избавились от проблем! И очень порадовал поддон, а не санкабина реально удобней, я делал вообще без поддона, плиткой выклаадывали слив к трапу, пол получался. В с. узле ровный. Без бортов, .Меня интересует пирог стены у вас. должно: снаружи по периметру прибиваем рейкой толщиной. 1.5. 2см,шир.стойки к наруж. стойкам каркаса мембрану Проклеиваем швы. Только потом черновыестены (дсп,или фанеру, или...)смысл должен. быть зазор1.5, 2см между мембраной и черновой наружной стеной делаются в нар. стене щели у фундамента снизу по2на секцию по периметру. соответственно зазор выводим под кровлю не зашиваем. И так мы получили сквозняк для удаления. Влаги, конденсата с мин ваты (мембрана сквозняк не пропускает) если нет обдува ваты она скомкается и перестанет греть не пишу про паро изоляцию там все просто. Надеюсь у вас так. Написал для посетителей вашего проекта ещё лаги сбиваются из двух досок через (прокладки-40см) между прокладок расстояние 60см,на концах соотв. прокладки, доска 30ка.будет мертво сбивать только гвоздями. Увлекся) желаю вам счастливо и долго прожить в вашем доме! !
  5. Мололара
    Мололара
    Мололара
  6. dom867
    dom867
    dom867
    Смоленск
    Симпатичный и экономный дом получился!
    Подскажите пожалуйста размер окон (ширина и высота), на той стене, где вход в дом?
  7. Мололара
    Мололара
    Мололара
    Окна по фасаду 2x1,5. 2 - в длину, 1,5 - в высоту.
  8. sazonden
    sazonden
    sazonden
    Чебоксары
    Сколько на отопление уходит денег? Спасибо
  9. Мололара
    Мололара
    Мололара
    На оба дома? Или на один каркасник?
    На каркасник в самые сильные морозы уходила 1000 рублей в месяц на отопление + горячая вода.
  10. storm2005
    storm2005
    storm2005
    Очень симпатичный домик. Поздравляю.
  11. Мололара
    Мололара
    Мололара
  12. sazonden
    sazonden
    sazonden
    Чебоксары
    Смету скиньте пожалуйста в личку. Иль на почту sazon1@bk.ru
    Спасибо. Дом вдохновил ваш
  13. Semioni
    Semioni
    Semioni
    И мне пожалуйста смету в личку.
  14. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Дайте ссылку, не совсем понятно
  15. Мололара
    Мололара
    Мололара
    Аааа, вот и открылась тайна рушащая систему, действительно такой шпон дешево стоит, и ничего не мешает его пустить на фасад.
    Это не я написала. Я не знаю что имеется ввиду. Наверное то, что шпон дешевле гонта.
