1. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
Прошу помочь с выбором - Прагма 191А (Альфаплан)
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем ВалерийВК, 18.02.14.
  1. ВалерийВК
    ВалерийВК
    ВалерийВК
    Спасибо всем за конструктив, тамбур в самом деле маловат :(. Обязательно увеличу за счет холла.
    Кухня-гостиная маловаты - надо увеличить тоже, вот только насчет перегородки сомнения - нужна она или нет?
    Цезарь13, Gosha84 и ПроектДомов - перерисовал проект в Corel Draw (пока 1-ый этаж).
    Посмотрите, плиз, прилагаемый рисунок, что теперь скажите?
    С уважением, Валерий.
  2. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    :hello:тамбур можно и не трогать так как у вас в прихожей шкаф по кухне гостиной попробуйте немного расширить эркер и топочную сдвиньте на тоже расстояние что и гостиную, эркер можно немного больше там сами посчитайте по ступенькам, и спальни после удлинения под свои размеры. :pioner:
  3. ВалерийВК
    ВалерийВК
    ВалерийВК
    Если правильно понял, то получился такой вариант - см. прилагаемый рисунок.
  4. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    НЕТ. то что было первый вариант, вы увеличили длину гостиной теперь расширьте с 3,7 до 4,2м а где котельная также удлините как и гостиную .
  5. ВалерийВК
    ВалерийВК
    ВалерийВК
    Сделано. Оцените, плиз.
  6. ВалерийВК
    ВалерийВК
    ВалерийВК
    И еще, как на Ваш взгляд - стоит ли делить перегородкой кухню-столовую-гостиную на две части:
    - на гостиную;
    - на кухню-столовую?
    Если "да", то где можно расположить дверь в доп. комнату?
  7. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Перегородку делать не надо при такой планировке вы можете разделить барной стойкой или островом
  8. ВалерийВК
    ВалерийВК
    ВалерийВК
    Gosha84 - спасибо за "перепланировку"! Реально стало более просторно при минимальных изменениях проекта.
  9. Realist01
    Realist01
    Realist01
    Изменениями фасады убиты напрочь. Скаты крыш не параллельны, пропорции ни в дугу. Прибавим метры и получаем сарай. ИМХО.
  10. arif36
    arif36
    arif36
    Воронеж
    Я тоже собираюсь строит по этому проекту. Я не множко переделал кухню с гостинной, получилась 30м2
  11. Optimal
    Optimal
    Optimal
  12. sharapova23
    sharapova23
    sharapova23
    Optimal, добрый день. Подскажите, Вы что-нибудь изменяли в проекте и какая площадь кухни-столовой получилась. Достаточно ли кв. м. в ванной. Мы тоже остановились пока на этом проекте, надо отдавать в разработку. Смущает метраж кухни и сан. узлов. Не мало ли? Буду признательна за ответ.
  13. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Ханты-Мансийск-Шушенское (Минусинск)
    Добрый день! Мне тоже понравился этот проект, но есть определённые хотелки-переделки.
    Поэтому хотел уточнить, на чем вы в итоге остановились, взялись ли за реализацию этого проекта?
    Если да, то что по итогу переделали? Интересно то, что в вашей версии этого проекта площадь кухни 22 квадрата, а в текущей версии проекта она уже 27 квадратов, то ли переделали, то ли перемерили в угоду потребностям. Самое странное, что все остальные площади не претерпели изменений в площади. Как-то так. И окно гостинной-кухни в двух версиях разные. С косым окном не понятно, как реализовать потолок, похоже там подразумевается утепление кровли, а с прямым окном возможно создание отдельного потолка и небольшой кладовки под кровлей на втором этаже.
  14. Marasch
    Marasch
    Marasch
    Здравствуйте. Подниму тему. Кто построился по данному проекту? Какие минусы. Спасибо.
  15. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Я отказался от него. .. слишком много заморочек...
