1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Скандинавские каркасные дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 18.02.14.
  1. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    у фермы при расчетах имеет 2-е точки крепления, если не делать зазор то ферма будет опираться на перегородку, и расчет идет лесом. ну как то так
  2. Konstantin2108
    Konstantin2108
    Konstantin2108
    Туймазы
    Доброго времени суток! подскажите а в доме из бруса можно капитальную стену сделать из кбб? за ранее всем спасибо
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Ошиблись темой.
    Здесь про рыбу, а вы про мясо.
  4. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Моск. обл., Раменский р-н
    Приветствую, наконец то осилил обе части... Проникся каркасной технологией строения, единственное фасады из досок как то пока не укладываются психологически- даже если сам понемногу осознаю, что финн-ориджинал, но для других то - сарай) :aga: Видимо спасет только оригинальная окраска и кровля не из шифера :)].
    У меня такой вопрос- планирую строить мастерскую (преимущественно под столярные работы) с примыкающим гаражом (соответственно одна стена общая). Мастерскую планирую в холодное время отапливать (буду тянуть теплоцентраль из основного дома), над мастерской мансарда (типа полуторное строение?), вход по лестнице с 1го этажа. Гараж как гараж- просто место сэкономить, сделать стену общей, не разделять промежутком строения.
    Подскажите пож-та какие технические решения наиболее подходят, я думал так сделать:
    1) Фундамент. Основные моменты: думаю бетонную ленту-основание 20х60 на гравийной подушке, по нему из КББ возводить цоколь, отмостку утеплить ЭППС, внутри цоколь засыпать песком и сделать по ЭППС (ПСБ-25?) утепленную плиту-пол первого этажа. В гараже так же поднять внутри уровень песком и по ЭППС (ПСБ-25) залить просто плиту. Далее возводить каркас. (нюансы типа гидроизоляции, мембраны и т. п. опустил)
    2) Есть ли какие то отличия в пироге утепления касательно пароизоляции- ведь пара в таком случае значительно меньше чем при ПМЖ (какой пирог посоветуете?)
    3) Вопрос со смежной стеной с гаражом- ума не приложу как ее оформить (утеплить) -внутри гаража отопление не предусмотрено.
    4) вот тут подсмотрел, что под фундаментной лентой жилого? строения просто гравийная подушка, а под лентой, где строится ангар- подложен ЭППС. В моем случае стоит подложить под ленту ЭППС или нет?
    Буду рад любым советам, спасибо :hello:
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @Alexeus., Столярка постоянно будет отапливаться?
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Плита для легкого дома. Под гараж и хозпостройки.
  7. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    @Паханычъ, да, в столярке планирую постоянно поддерживать положительную температуру.
    Плита хорошее решение, думал об этом, но мне нужно уровень поднимать (участок с уклоном до 80см в конце постройки, а еще и начало нужно сантиметров на 20 поднимать, что бы в уровень с дорогой выйти). Как то не очень получится- залить плиту, возвести цоколь и еще снова перекрытие делать...
    Поэтому и хотел по многим подсмотренным фоткам как делают скандинавы- залить ленту и выложить цоколь блоками, затем его заполнить песком до необходимого уровня и отлить полы по этому песку (ну или деревянное перекрытие с проветриваемым пространством под ним).
    Вот только не понял с ЭППС под лентой- когда скандинавы его кладут, а когда нет...
  8. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @Alexeus., если вы вначале сделаете отсыпку, чтобы поднять уровень а потом плиту, это может оказаться дешевле и быстрее чем ленту с засыпкой
  9. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Возможно. Я изначально и планировал плиту на насыпи, но что то меня смутило- как ее не трамбуй, она все же сядет, и сядет неравномерно т. к. с одного края 70см насыпки, а с другого, например 30, соответственно может переломить плиту.
    Вот фотка площадки. На заборе (слева) и у ворот закреплены доски в уровень, по ним можно оценить уклон. Сверху грунт снят сантиметров на 30-35. Слева от забора планировал оступить сантиметров 60-80 для утепления отмостки. За воротами шоссе, уровень его на 20 см выше площадки, что у ворот, соответственно площадка так же будет подниматься.
    Не видел фоток у скандинавов, что бы они насыпь сооружали :faq:
  10. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Насыпь под УШП: с одного края 115 см, с другого 40 см. Насыпь отказывается "садиться", а плита - переламываться. :|: :)]
    Карельцы проектируют насыпи (опыт заимствуют у соседей-скандинавов)
    ИСТОЧНИК:
    https://web.petrsu.ru/~resource/fundament/index.htm
  11. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Спасибо за наводочку.
    А нужно ли в таком случае (плита на насыпи) выполнять утепление скатов вокруг плиты, или как то по-другому защитить от промерзания насыпь?
  12. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Да.
    При устройстве насыпи нужно выполнить комплекс противопучинных мероприятий.
    1. Замещение пучинистого грунта непучинистым утрамбованным основанием.
    Снятие плодородного слоя. Насыпь только из непучинистых материалов. Обязательно хотя бы нижнюю часть насыпи выполнить гравием, а не песком - исключаем капиллярный подсос влаги. Трамбовка послойная согласно паспорту виброплиты (слоями по 200-300 мм)
    2. Водоотведение.
    Сама насыпь из гравия является пластовым дренажем. Кроме того, по периметру насыпи делаются нагорные и водоотводные ливневые канавы, под насыпью на склоне в сторону нагорной канавы выводятся дренажные канавки глубиной ок 200 мм в противоуклон склону (см. рисунок 40 б). Канавки заполнить гравием. (Этой весной наблюдали, как в местах выхода канавок в нагорную канаву били "родники").
    3. Утепление.
    Под плитой укладывается утеплитель (количество утеплителя можно рассчитать, по ссылке об этом говорится в главе 6). Вертикальное утепление плиты также необходимо. Отмостку утеплять обязательно, тем самым предотвращается промерзание грунта под фундаментом. При утеплении отмостки важнее увеличить не толщину утеплителя, а обеспечить достаточную площадь утепления. Не менее 1 м от края плиты. (В суровой местности Скандинавии, где грунт промерзает на 2200 мм, опытным путем установили, что утепление отмостки шириной 1200 мм толщиной 100 мм необходимо и достаточно. В одной из МНОГОЧИСЛЕННЫХ тем про УШП есть на это ссылка. Но мне ее ни в жисть не найти сейчас)
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    :ogo::no:
    Эппс -это утеплител+отсекает капиллярный подсос влаги. Вот и весь ответ. Выбор за вами.
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    +1
    У Al185 про насыпь в дневнике тоже есть инфа .
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    :)]У них каждая стройка это насыпь скальника. ;)
