1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Скандинавские каркасные дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 18.02.14.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Гараж отсекается ПСБ
    Примеры проектов фундаментов. Бюджеты
  2. karatist
    karatist
    karatist
    Орел
    у меня очень похожая ситуация, гараж+столярка, общая площадь 100м2, столярка отапливаемая, холодный чердак двускатной крышей, да еще и уклон порядка 60-80см на ширину здания.
    может вам будет интересен мой выбор: я решил сделать бетонные сваи, по ним деревянный ростверк, и далее классический каркас, пол по грунту, пока лишь отсыпал 40кубами песка, буду заливать бетоном с утеплением ЭППС. пол в помещениях (гараж - мастерская) в разных уровнях для удобства заезда
    опять же похоже на ваш случай
    как бы подводя итог, все правильно вам советуют про плиту, но для гаража-столярки можно обойтись мерами подешевле - пол по грунту, как вариант
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Может быть кто нибудь откроет тему: хоз. блок на плите в скандинавском стайле (баня+летняя кухня+гостевая+мастерская+гараж)?
    Мне тоже интересно:um:,но только не здесь. :no:
  4. Евгений78
    Евгений78
    Евгений78
    @Gleb eu,
    Добрый день, не могли бы Вы рассказать в подробностях об особенностях 1,5 этажных мансардных домов - фермы, ставят ли центральную стену и из чего, делают ли зазор между стеной и фермами, ставят ли дополнительные лаги для перекрытия (такой же толщины как и нижний пояс ферм?), примеры и фото мансардных ферм, пространство над лестницей, пространство над "кровельным фонарем" и тд. Был бы очень благодарен, информации не очень много на форуме по этой теме, больше по одноэтажным домам.
    Если кто нибудь еще что нибудь знает - очень интересно послушать.
  5. karatist
    karatist
    karatist
    Орел
    пардон :pioner:
  6. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    ферма идет полностью на полэтажа и крыша, перекрытие уже в самой ферме, ставишь и получаешь перекрытие и полэтажа с крышей, у Тима в его теме про феншуй обсуждали, там единственное что они не габарит и у вас низких трейлеров мало и наверное дорого, на фото видно как там ферма из двух частей (верхушка добивается на объекте на земле) не знаю, делают у вас такие или нет. Таким способом снимается проблема утепления, так как полтора вручную -много соединений брус к брусу, а это обходить неудобно ...на фото один и тот же дом, лестница пролет на фото, из чего на фото, ферма с перекрытием (единое целое) сделана по краям каркаса -дальше продолжаете ветрозащиту и весь остальной фасад, на фото сделанный с фасадом уже другой дом но принцип тот же
  7. Евгений78
    Евгений78
    Евгений78
    спасибо, но вот на Ваших же фото есть дополнительные лаги и центральная несущая стена, в каких случаях они используются?
    и, если можете сказать навскидку (понятно, что нужно проектирование), как может быть сделано перекрытие и нужна ли центральная несущая стена для такого дома?
  8. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    дополнительные лаги и несущая стена -тут проект, используются согласно расчетам ..
    по плану дома написал на рисунке
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Вот именно. :cool:
  10. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Моск. обл., Раменский р-н
    Для чего дверцы в боковых частях на фронтоне мансарды- проветривание, сушка? Когда, на какое время открывать?
  11. dovsam
    dovsam
    dovsam
    Тюмень
    Уважаемые знатоки каркасного строительства!
    Подскажите!
    На ролике показано, что изнутри каркас обтянут голубого цвета пленкой и такой же они застилают пенопласт на отмостке.
    Правильно ли я понимаю, что это обычная пленка? и могу ли я в таком случае использовать у себя пленку в 200 микрон? конечно при наличии что в доме у меня рекуператор смонтирован.
  12. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Абсолютно правильно :)
  13. dovsam
    dovsam
    dovsam
    Тюмень
    Спасибо. Сэкономлю.
  14. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    Наши вчера зажгли :super:
  15. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    там же строение фермы такое, что остается ниша между фасадом и стеной комнаты, вентилируимая так сказать ...в основном для доступа, там же все коммуникации, да и кусочек перекрытия утеплять, как задувать? вентиляция сделана там по другому
