1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Скандинавские каркасные дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 18.02.14.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Полистиролбетон скорей
  2. Старичок74
    Старичок74
    Старичок74
    Челябинск
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Да хотя бы у Sdim-орекламируемой Saltdalshytta.
    Veggelementer. Utenpå bindingsverket legger vi både 12mm asfaltplate og Tyvek vindsperre.
    И в стены, и в пол, и в крышу.
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    А что есть "асфальтплатте" - фиброцементные плиты на битумном связующем?
    Насколько я понял, дом собирается из отдельных панелей. швы при этом никак не пропенивают. Потому ветрозащита простой быстрый способ общей защиты конструкции. Нужно понимать, что у европейцев турдочас работника часто стоит больше некого материала. Главное - скорость исполнения.
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Нет, это битумированное МДВП. Трудочас это понятно, и стыки панелей понятно. Даже крыша - понятно, чтобы был упор для утеплителя.
    Но вот в полу МДВП НА УЛИЦУ, и затем его изнутри тайвеком накрывают...
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    НЕ МДВП, а те же асфальтовые плиты (которые, видимо, более устойчивы к влаге) они используют как каркас под укладку утеплителя. А ветрозащита - опять же для уменьшения отрицательного воздействия ветра, даже в подполье. Материал копеечный, а качество пирога пола возрастает. Видимо, для них это решение целесообразно и проверено опытом.
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Дык асфальт, сиречь битум - это водоотталкивающая пропитка МДВП, как и парафин. У Штейко тоже есть в программе. Фальтекс.
    Уменьшение отрицательного воздействия ветра - это как раз следствие НЕКОТОРОГО продувания МДВП ? ;)
  8. кыржимирек
    кыржимирек
    кыржимирек
    уже подумываю
  9. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    ;):victory:
  10. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Если погуглить по картинками слову asfaltplate - это действительно какая то шняга, которую ставят норвеги на стены. Но вот использование тайвека поверх, тема опциональная.
    Похоже что "давайте добавим для прочности" - свойственно не только нам :aga:
    PS У производителя на схемах пленка не предусмотрена
    http://www.hunton.no/
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ага. Я до сих пор грешным делом думаю: а не зашить ли мне поверх штейко универсал ветрозащиту типа тайвека? :|: :)] Даже не столько "ветро-", сколько "влаго-" :)
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А вот если погуглить Штейко Фальтекс - сразу всё становится понятным.
    Найдено на просторах инета:
    "Теперь о личных впечатлениях.
    Во–первых, материал действительно мягкий (не зря его называют софтборд: soft board — «мягкая плита»), чем–то напоминает толстый войлок (как в валенках). При этом Phaltex, кажется более рыхлым и мягким.
    Во–вторых, плиты очень ломкие, можно сказать, хрупкие. Небольшой вес одного листа (12—14 кг) провоцирует на попытку переноса его вдвоём, но подъём листа в горизонтальном положении с противоположных сторон приводит к его излому под собственным весом: именно так мы разломили пополам при разгрузке два первых листа (кстати, это был Phaltex, которые, похоже, лидирует и в этом свойстве).
    В–третьих, материал имеет выраженный запах, напоминающий рыбный и очевидно связанный именно с битумной пропиткой Phaltex — сейчас сложно определить исходит ли запах и от Isorel тоже (не пропитанного парафином), поскольку все плиты сложены вперемешку (см. фото вверху справа, рядом с заголовком статьи). Но даже если мои предположения верны, но листы Phaltex будут устанавливаться во втором (наружном) слое обшивки и запах от них не будет проникать через Isorel, составлающий первый слой обшивки. Кроме того, запах со временем выветрится " (с)
    Соответственно. абсолютно ясно, зачем между этим МДВП в полу и помещением норги ставят воздухонепроницаемую плёнку:
    ЧТОБ НЕ ВОНЯЛО ДОМА :)]
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    lecaelement- керамзитовые
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Опомнитесь братья и сестры. Адепты УШП погрязли в грехе и ведут вас путем не праведным.
    Узрите свет истинный с УНП - Утепленной Норвежской Плитой :)]:)]:)]:)]
    Луч света истинного замечен тут
    https://storsjohaugen.blogspot.ru/2010_06_01_archive.html
    А что то в этом есть (с) ;)
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
