1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Скандинавские каркасные дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 18.02.14.
  1. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Укосины...
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    У скандинавов нет укосин. :no:
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    ЕСТЬ. И даже криво врезанные.
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @logi2121, запишу эти слова в протокол :um:
    Напомню когда придет время вашей стройки :aga:
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Плохо быть шибко умным :aga:
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Значит вот оно чё.
    Типа этого, только с внутренней обрешёткой.
  7. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Ну здесь-то - классика. Твой вариант...мм, менее элегантен. :aga: И все же- он хорош, похоже. :hndshk:
    Кстати, Тим когда-то об огнестойком Кнауф с интересом отзывался, если не путаю.
    Мол, при сносной цене очень крепок.
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Я уже потихонечку режу и стягиваю стропой в подписанные пачечки лодочно-квадровый сарайчик, будущий бытовкой, из 97 х 48 :|:
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Ну ну, пой птичка. :aga:#1173
  10. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Оооо! Ещё вопрос. :)]
    ПЭ под плиту (ГКЛ,ДСП,ОСП,ГВЛ,ФАНЕРУ) или на.?:faq:
    Картинка выше.
  12. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Ну врезайте ригеля, чо... :aga:
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    будут:pioner:
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @logi2121, Если дача- НА. а ПМЖ- ПОД ?
  15. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Други, нужен совет. Отрезок швеллера (3 м) между сваями прогибается к земле максимально на 6 мм в центре. Этот кривой отрезок в углу дома. Одна 6метровая лага зависает на 1,5 см над опорной доской (mudsill) на этом швеллера так как срединный отрезок швеллера выше горизонта на 2 мм, а швеллер под третьей опорой лаги на 3 мм ниже. Т. О. получилась своего рода качели.
    Я планирую исправить ситуацию следующим образом. Выбрать пазы циркуляркой в местах опоры лаг на опорную доску в срединном швеллере. А в тех местах где опорные доски ниже горизонта хочу подложить подкладки (shims) - стальные перфорированные пластины 40х100 (150) х2мм. Вопрос: как лучше (проще, легче) сделать
    1) - подложить их под опорную доску на швеллер, открутив оную от швеллера, а потом снова прикрутив, и пропенив зазор между опорной доской и швеллером или
    2) - подложить их под лаги и обвязку лаг на опорную доску, не откручивая оную от швеллера и пропенив зазор между опорной доской и обвязкой лаг.
    2 вариант видится менее трудоемким. Но в 1-ом варианте не смогу запальцегвоздить лагу в опорную доску, будет мешать метал. пластина, если она будет на всю ширину опорной доски.
    Как поступают скандинавы в таких случаях?
