1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Скандинавские каркасные дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 18.02.14.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Я у них видел по круче.
    Навес с кран -балкой.И при этом поднимается на любую высоту.
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
  3. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Интересные у них там двутавровые балки. Бруски с виду менее широкие и более высокие, нежели у америкосов
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Не надо путать утеплённую ленту с полами по грунту (типа финский) и УШП
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Правда жизни.
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  9. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Утепление брусового дома изнутри. Интересненько.
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Если исходить из толщины изоляции, то это скорее создание каркасника изнутри старого брусового дома :)
    Кстати во всяких скандитеках экорексах, снаружи клееный брус толщиной 70мм
  11. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Ну так и есть в общем-то. И брус становится чисто облицовкой, его хоть и маленькую, но теплоемкость, в плюсы дома уже не занесешь. Да и полезная площадь ух как теряется.
    Строить так с нуля смысла не вижу, денег на клеенку дофига уж очень надо. Проще вентфасад навесить.
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Полчаса извёл на тырканье у-верта, пытаясь приспособить эту конструкцию к реалиям.
    Годно к побережью Франции или предгорьям Альп, если брус юзать как часть ограждающей конструкции.
    И даже южная Норвегия с длительным просыханием летом покатит.
    Зато родилась идея, если брус использовать как отделку, отделённую вентзазором, и одновременно как НЕСУЩУЮ стену, подшив внутри на лёгкие рейки теплоизоляционный кокон, то конструкция ГОДНАЯ хоть в СибирЯ.
    Только несуразно дорогая.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Когда-то в какой-то из статей читал, что методика, которая в т. ч. используется в ю-верте, не работает при средних температурах ниже -20. Так что, если Вы его тыркали в районе -30, то возможны не совсем корректные результаты.
    На самом деле, хорошая пароизоляция внутри решает проблемы даже для Киркенеса*. Особенно с учетом того, что ни ю-верт, ни какой другой подобный калькулятор не умеют считать брусовую стену, как брусовую. Фактически в калк вводится некий деревянный непрерывный массив, без стыков и щелей. Что даже при самом качественном брусе не совсем соответствует реалиям.
    *Если подставите в расчет пароизоляцию с Sd=10 метров, то все будет в порядке и при -30.
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Я почти никогда не тыркаю -30С :)]
    Тыркаю среднепитерские -10С при влажности 90%.
    И ознакомительно -25С при 80%. Внутрях ессно +25С и 55%
    Если в первом варианте конденсат зеро, а во втором - разумно высыхабельные сроки, то зер гут.
    И полчаса я тыркал не от своей тормознутости, а потому что пирог по сечению ЩЕЛЬ заводил отдельно, и смотрел, что в нём происходит.
    Именно по щелям кучки стоячего воздуха и есть генераторы гнили и плесени)
    Недаром перед утеплением сруба опытные дяди конопатят щели, как Берия антисоветчика.
    При -30С по этим сечениям нездорово даже с алюминиевой фольгой.
    Про Киркинесы и окрестности: Супруга лежит в рорбю на койке, и вдруг изрекает, "А зачем под досками обои с буковками" ?:)]:)]:)] (Тайвек через зазоры косого планкена)
    АДД: Вы, наверное, в у-верте прислоняли дерево к ветрозащите вплотную, не вставляя тонкого слоя стоячего воздуха даже по центру брёвен?
  15. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Ребята! Я что хочу сказать: у меня построена каркасная мастерская, пирог снаружи внутрь: ветрозащитная пленка delta, Осб 12мм перекресное утепление-базальт 200мм, пленка полиэтиленовая 200мкр,... так вот когда восходит солнце, которое до обеда прогревает две стены мастерской, то на этих стенах прям под пленкой внутри помещения выпадает конденсат,... мастерская без отопления стоит. Снаружи трогаешь стену, которая на солнце выходит, она конкретно теплая такая, а внутри помещения на этой стене под пленкой конденсируется влага капельками на пленке с внутренней стороны. То есть получается наоборот в помещении холод, который с ночи держится, там плита залита по полу, а снаружи тепло. Может что то предпринять или не париться по этому поводу.
