1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Скандинавские каркасные дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 18.02.14.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Если бы не было пароограничивающего ОСБ снаружи, то было бы больше. Для ситуаций, когда снаружи теплее, чем внутри (воду давит внутрь помещения), существует пароизоляция с переменным паропропусканием. Когда вата мокнет, она даёт чутка подсыхать внутрь. Но в данном случае ИМХО основной источник влаги - сырые доски каркаса.
  2. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Доски: калиброванные-камерной сушки... доски вообще тут не в тему, мне так кажется, больше переживаю за базальтовую плиту, смотрел в программе теплорасчет-как раз на границе внутренней пленки получается при таких температурах. Но вроде по влагонакоплению стена проходит по нормам.
  3. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Накопление - ерунда. Главное в этом деле влаговысыхание ПОТОМ. Успеет ли накопленное высохнуть.
    А зачем сделано утепление неотапливаемого здания, если не секрет?
  4. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Отопление в нем пока не включено. Веду работы. Предлагаете снять внутреннюю пленку!
  5. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Ну собственно с такой теплоизоляцией неудивительно, если б была классическая каркасно-щелевая сарайка, то и темп регулировалась самостоятельно ;))
    Мож просто на ночь конвектор на полкВт включать. Для такой утепленной мастерской думаю будет достаточно, чтоб держать 10-15гр*
  6. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    У меня и потолка то нет пока как такого-го, не то чтоб утепленного, этот вариант тоже не подходит, сейчас пойду смотреть как там что после ночи поменялось, ... а что там поменяется. у меня сейчас самый разгар работ как раз по пароизоляции и утеплению потолка.
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    При отсутствии отопления выпадание конденсата м. б. где угодно.
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Отопление нельзя включать до пароизоляции.
    Пароизолировать без отопления нельзя.
    Отсюда следует вывод, что заниматься всем этим делом нужно, когда отопление не требуется ;)
    Либо пароизолировать и поднимать электрически температуру покомнатно, минимизировав этим вред.
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Мотнул назад топик, о, вижу фотки домика!
    Сразу подскажу решение проблемы:
    Возьмите брусок для вентфасада, и сделайте первым делом обрешётку по ЧЁРНОЙ ветроизоляции на солнечной стороне.
    А потом временно обтяните её изоспаном А или каким ещё нибудь гомном типа технониколя, которое потом не жалко выбросить. Ну или чистовую облицовку зашить, если уже в наличии.
    У Вас как специально нагревается стена, устраивая перепад.
    АДД: Да в принципе ИЗ ЧЕГО УГОДНО НЕПРОЗРАЧНОГО устройте временный вентилируемый фасад.
  10. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    я вот уже об этом и подумал, вскрыл пока места выпадения конденсата, влага только на пленке, как показывал калькулятор теплорасчета, ... именно на внутренней стороне пленки, ... натянул пленку на потолок, включил тепловентилятор, гоняет два часа, уже заметно-где ближе к вентилятору- конденсат пропадает потихоньку, утеплитель потрогал -сухой внутри, только граница - пленка+утеплитель. Может пронесет:)
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Чернягу всё таки прикройте, зачем усугублять?
    На солнце она греется до плюс дохрена, рождая чудовищный перепад температур с теневой стороной.
    Именно эта разница и увеличивает парциальное давление пара снаружи внутрь.
  12. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    А той ли стороной поставлена пленка? (см. постинг #197) Обычно супостаты делают пленку так. чтобы со стороны взгляда реклама на ней читалась? Я спленками Delta не работал. Поэтому такой вопрос. Или, если это полная пароизоляция, то пофигу какой стороной ее ставить?
  13. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Пофиг какой стороной. эта пленка 200 мкр, просто гарантированного качества, толстенькая такая, даже канцелярским ножем с трудом режется, ну как с трудом, может нож тупой:)
  14. Лексеич56
    Лексеич56
    Лексеич56
    Волгоград
    К разговору о летнем времени года, как то мало обсуждается. Вот вопрос у меня давно "зреет":)
    Планируется постройка дома не для ПМЖ, пирог стены изнутри: им. бруса; зазор 50мм (там же ком-ции); пароизоляция (плёнка); каркас 150+утепл. базальт; 50мм перекрёстное утепление; ветрогидрозащита; вентзазор, сайдинг. Волгоградская обл. в районе станицы Ново-Григорьевской.
    В основном проживание весна-лето-осень, но опять же не постоянно. Летом жара +35 на улице, внутри +22-24. Как говорят в Одессе: " Таки шо Ви скажете про ту точку росы"?;)
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Выкинуть пароизоляцию из пирога, заменив на пароограничитель типа крафтбумаги или умную мембрану с переменным sd.
    И зачем тогда 200 мм минваты? Для дачного сезона-то...
    В 150ый каркас вставьте всего сотку ваты, ближе к уличной стороне, оставив стоячий воздух между пароограничителем и утеплителем, снизив этим конденсацию. Вместо лишних 100 мм ваты вложите разницу в умную мембрану и кондей, заменяющий тепловую инерцию.
