1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Скандинавские каркасные дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 18.02.14.
  1. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    Перемудрили. Брусок 50х50 набивается горизонтально изнутри на пароизоляцию. Там-же проводим мелкие коммуникации. Снаружи уже вертикальный, затем горизонтальный. Хотя во многих документах (например paroc и glava) вертикальный брусок отсутствует снаружи :faq:, но вроде как решили тут ранее что он нужен:)
    К примеру:
    https://www.glava.no/sitefiles/1/dokumenter/ProdDok_1141_1.pdf
    Страница 18
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Ещё раз.
    Когда фасад обшивается с зазором между досками.
  3. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    если фасадная доска вертикальная то под ее основу лучше дюймовку, если горизонтальная то лучше дистанционную рейку 25х50 фасад вентилируемый -чем меньше площадь перекрытия ветрозащиты, тем лучше, но это для жесткой ветрозащиты, если она мягкаяи продавливается то имеет смысл прижимать 50х50 ...шурупы как правило при одинаковой длине с гвоздем (имею ввиду пистоль) большего диаметра, а это увеличивает вероятность расслоения дерева (а на нем висит все дерево фасада) ;)
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    https://www.rakennustieto.fi/rtnet/10571ru/
    Алкашня любезно расписала всё на русском. С картинками.
    Без скаредного норвежского упрощения методом выкидывания и забивания ;)
    Идея с подкладками под обрешётку мне импонирует в качестве хорошей практики экономии без снижения характеристик.
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Есть непреложная истина, любой поворот повышает сопротивление воздушного канала.
    Аэродинамика в стенах и вентиляциях работает по одному закону физики.
    Посему, ИМХО, зашивка по норвежски, без кросс-обрешётки, имеет смысл НА ОТКРЫТЫХ ПРОДУВАЕМЫХ пространствах.
    Где движение воздуха достаточно для преодоления сопротивления "немножко полететь горизонтально до ближайшего канала, где уж наконец-то повернуть наверх".
    На лесной непродуваемой полянке в финскопитерских болотах ИМХО это неприменимо.
    На солнечной стороне лепим по кросс-обрешётке, по теневой - вообще с незакрытыми швами или косым планкеном.
  7. Гудвинстрой
    Гудвинстрой
    Гудвинстрой
    Русификация и универсализация обрешетки по деревянному каркасу с сохранением вент. фасада и как вы расположите фасад... горизонтально или вертикально становится по музыкальному инструмету. Конечно это эконом вариант, но имеет свое распространение по нашей необъятной :super:
  8. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Я не работаю с каменными и камнеподобными материалами. Человек поинтересовался - зачем арматура? Я ответил. А кокой блок, из чего не имеет никакого значения. Главное, что под вертикальную заливку или засыпку.
  9. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    @Паханычъ
    @logi2121
    Вот и я говорю что единого мнения нет даже у скандинавов. Но с дополнительной вертикальной обрешеткой конструкция универсальна и дуракоустойчива.
    Зачем тогда комментируете армирование, да еще зарубежные нормы, если не работаете с камнем? А важно потому что читают не только грамотные люди, но и новички. Причем подчас очень резвые. Будет очень неприятно если кто-нибудь из-за вот таких неграмотных высказываний использует в этом месте газобетонные блоки. Я уже не говорю как можно занимаясь строительной тематикой столько лет, неважно какой, спутать легкоячеистые бетон с чем-то другим даже издалека :faq:
    Считаю что обсуждать этот конструктив не очень разумно, в галерее ясно видно что последний блок не обычный. Т. е. это какая-то готовая система конкретного производителя и он проводил расчеты и обоснования. Даже подобных блоков у нас не так много и я бы не стал их скоропалительно использовать. А если есть доступ к оригинальным - держатель системы с радостью поделится методологией их использования :)
    А вообще фины молодцы. Их УФП неплохо подходит и для каменных домов, с перерасчетом конечно. Будем делать в этом году, использование КББ блоков позволило значительно снизить нагрузку на бетонное основание, которое стало от этого меньше и технологичней :super:
  10. михей михалыч
    михей михалыч
    михей михалыч
    Южно-Сахалинск
    Товарищи, у меня не тот случай - у меня наружная обрешетка для утеплителя бруском 50.
    Т. е. тот случай который в приведенном по ссылке документе на странице 22.
    Вот я и спрашиваю КАК быть? потому как по книге Юханни Кеппо там вроде всё просто - кросс обрешетка для утепления, вент. обрешетка и прибивная планка.,затем фасад вертикальный.
    просто из этой сылки толком не ясно - КАК прибивать такой фасад
  11. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Что значит КАК прибивать?
  12. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    фины, шведы, норвеги, амеры бьют гвоздями из пистоля, гвоздь должен быть диаметром 2.3 мм максимум с целой шляпкой, два гвоздя в доску. фасадная у финов как правило 22-23 мм толщиной, гвоздь длиной -три толщины доски .
  13. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    @Гудвинстрой, а что это за сооружение, можно поподробней?
    Только что проект на нечто подобное наваяли. Мастерская нужна с открытой и закрытой частью, на плите, с ферменными перекрытиями...
  14. Vino39
    Vino39
    Vino39
    Улан-Удэ
    Приветствую ! подсскажите по балкам? что то немного не могу понять что мне надо -перекрыть пролет 3,2 метра на который опираются лаги перекрытия 2 этажа (тоже 3,2 метра длиной) какого сечения должны быть балки?(прикидываю сплотить 4 доски 180*50)
    примерный план-домик 7*6,5м на 1 этаже посередине опора над которой балка поперек/вдоль короткой стены на опоре (желание для свободной планировки. на 2 этаже над этой балкой будет стена/перегородка держащая конек от которой тоже неплохо было бы отказаться в пользу свободной планировки) стропила хочу ввиде буквы- "А" самонесущие со стяжкой центра (с опорой на стены 6,5м)
    главный вопрос как все это реализовать- прикиньте хоть примерно! буду очень признателен за ответы
  15. Гудвинстрой
    Гудвинстрой
    Гудвинстрой
    Доброго дня всем, это гараж с открытым навесом. Каркас 50*100 мм.(ест.влажн.) пока возводили каркас гаража и дома подветрило. Фермы собирали на участке по самодельным кондукторам. Утепление ПСБ-15 соответственно 100 мм. Наружная отделка фасадная вагонка, внутрянка вагонка. Стоит не шелохнется.
