1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Скандинавские каркасные дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 18.02.14.
  1. Гудвинстрой
    Гудвинстрой
    Гудвинстрой
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Как так? Ведь большинство финишных нейлеров "досочного" калибра под DА-гвоздь.
    Я себе тоже купил финишник Хитачи 15-го калибра под D-шляпку.
    В описалове чётко указано для декинга и не силового шитинга.
  3. Гудвинстрой
    Гудвинстрой
    Гудвинстрой
    Чтобы перекрыть пролет 3200 мм., необязательно подводить несущие балки, достаточно несущих лаг сеч.= 50*200 мм. шагом 400-450 мм. по осям. Таким шагом можно пролеты до 4,2 м., только не забываем короткие поперечены вставлять, что бы лаги не заваливались. А по поводу самонесущих стропил (они же фермы), подход посерьезней должен быть, в идеале иметь хотя бы одну опору и смонтировать подъконьковый брус. Нужно смотреть весь проект, наличие несущих стен 1-го этажа, лестницу... и т. д.
  4. Vino39
    Vino39
    Vino39
    Улан-Удэ
    немного не правильно поняли- балка проходит через центр дома на нее опираются несушие лаги по 3,2 метра (с 2 сторон) это вместо средней стены
    прошу советов!
  5. Гудвинстрой
    Гудвинстрой
    Гудвинстрой
    Посмотрите видео в ютубе. Ларри Хона. Все очень просто
  6. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    Иногда улыбают ваши посты. 15 калибр это до 1.8мм диаметр-ни о чем для вагонки
    вот на видео ваш пистолет:
    а вот (если брать того же производителя) каким бьют во всем мире
    https://www.youtube.com/watch?v=iJAUfO3s9y0
    там даже в названии пистолетов написано финиш и сайдинг, мануал на них лень искать, думаю дальше обсуждать нечего. Единственный пистолет который бьет гвозди со скошенной шляпой это Senco Siding Pro 40, но его используют при сборке готового дома, где надо прибить пару тройку досок ...
    по поводу декинга -вашим можно бить в шпунтованную доску в "маму под углом" но дэкинг это ни как ни сайдинг
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Я никогда не заявлял о своём профессионализме в сколачивании досок :aga:
    Я просто вижу, чем прибиты вагонка, ИБ и прочие доски у наших младших финских братьев, в геометрическом районе моего профессионализма:hello: И купил себе такой же.
    Кстати тут, на ФХ, и 16-м калибром бьют, не стесняясь.
  9. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    на счет проф перегнул чутка-сорри уже поправил ...:hndshk: без обид
  10. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Моск. обл., Раменский р-н
    Дело в том, что арматура получается не в пустотах блока, а между двумя блоками в шве. Я прикупил керамзитобетонные блоки 20х20х60 на цоколь (4 ряда), так у них в этом месте (посередине в торце) неглубокий вертикальный паз выбран ~1см глубиной. Думаю это как то коррелируется)
    Возможно и правда, что бы после засыпки не выдавило наружу или внутрь.
  11. Гудвинстрой
    Гудвинстрой
    Гудвинстрой
    @Vino39, типовичек, до 4,5 м.
  12. михей михалыч
    михей михалыч
    михей михалыч
    Южно-Сахалинск
    Товарищи, это снова я! Вы, видимо, не совсем правильно меня поняли...
    под вопросом КАК прибивать я имел ввиду что как всю эту кучу реек соединять? в каком порядке?
    Теперь приложу рисунок, думаю так будет проще понять что меня интересует.
    Вот на рисунке правильная обвязка каркаса или нет? там основные стойки, затем серый это тепловая обрешетка (утеплитель) снаружи, горизонтально
    оранжевый это вентиляционные рейки и бежевый это прибивные планки для, собсно, вертикальной доски фасада.
    так вот, ЭТО нормальное расположение? притом вент. рейки идут с шагом 600, и прибивные с таким же, но на пересечениях они ессно, на стойки каркаса с тепловой обрешеткой не попадают..точнее,попадают,но не в вату же гвозди заколачивать.
    уф, дуумаю понятно изложил..-)
  13. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    гвозди длина 50мм диаметр 2.3 мм с насечкой и клеевой обработкой [​IMG]
  14. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @михей михалыч, А что мешает последнюю обрешетку, расположить над бруском перекрестного утепления. И если переживаете за прочность конструкции, привернуть саморезом насквозь в стойку.
  15. михей михалыч
    михей михалыч
    михей михалыч
    Южно-Сахалинск
    В принципе, ничего.
    Единственно, сама кросс-обрешетка доп. утепления как-то же тоже будет крепиться, т. е. через неё один гвоздь проходить будет, а так мы ещё один насвозь пробиваем - не треснула бы, брусок всё же.
    прводил эксперимент - от двух гвоздей не трескается, но как-то сомнительно выглядит..и если их рядом забить (а забивать рядом придется, ибо позади стойка - не разгуляешься) то вполне может и треснуть
