1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Скандинавские каркасные дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 18.02.14.
  1. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    А это почему, не вижу принципиальных отличий в характеристиках?
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Как это не видите?
    В условиях, когда нагревательный прибор ака кондиционер греет улицу, высасывая тепло из помещений, минвата за штейко или изоплатом умрёт гораздо быстрее, чем под ОСБ, замотанным в хаусрэп.
    В РАЗЫ быстрее.
    Ибо водяной пар движется из тепла в холод, и на его пороге стоит пароограничитель ака ОСБ.
    А через МДВП он пройдёт, как сквозь сито.
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Вывод? Обшивать ОСБ и не использовать МДВП? :)
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @Dan! la, помоему @logi2121, все довольно внятно объясняет, если хоть чуть чуть "в теме"
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    @Porcupine, да в теме, в теме.
    Хотел просто послушать выводы товарища. Его собственные.
    Т. к. сам до этого же дошел пару лет назад. Но вот проблемы такой не встречал ни у кого.
    А кондеями в жаркое лето очень многие пользуются. В т. ч. и скандинавы.
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Вывод прост:
    Скандинавский пирог каркасной стены НЕ КАНАЕТ там, где долгое жаркое лето.
    Он для УМЕРЕННОГО климата с коротким мягким летом и долгим межсезоньем.
    В Ростовах-Испаниях-Волгоградах и прочих Техасах извольте пароограничивать снаружи и, соответственно, изнутри наглухо проклеивать каждый комариный прокол в абсолютно глухой пароизоляции.
  7. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Вот и я так думаю, и с чего это минвата умрет при забортной температуре +30 и внутри +25 в пару недель в году или даже пару месяцев, да еще и в сухом климате Ростова или Краснодара .
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    1. Пар движется не из тепла в холод, а от большего давления (большей абсолютной влажности) в сторону меньшего.
    2. В то время, когда приходится пользоваться кондиционером, влажность на улице чаще всего не шибко большая. И не намнго больше, чем в помещении. Не в субтропиках чай.
    3. Пар не пуля. Движется не столь быстро. Выключите кондишн - с тем же успехом пойдёт назад через ту же мдвп. Ибо ночь.
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну ведь понятное дело, что раз на раз не приходится. Прошлое (по-моему) лето у нас стояло адское пекло недели 2 или 3. Повторяется это года через 3 - 4 обычно. В это время активные пользователи дач и домов (в.ч. и со скандинавским пирогом) с удовольствием пользуются кондеем. Но ведь после жаркого засушлигого лета утеплитель в тряпку же не превращается? Почему так?
    Т. е. по-вашему лучше не выпускать пар снаружи (а он там всё равно будет, хоть немного, т. к. полиэтилен даже 200 микрон относительно паропропускаем) и "давить" его в течение всей зимы с дельтой T в градусов 30 - 35, чем 2 жарких летних месяца с дельтой Т в 15 - 18 градусов?
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Я больше скажу, если у кого-нибудь возникнет идея построить каркасник например в Марокко, где зима короткая и температура опускается до аж +10С, то пароизоляцию прийдётся инвертировать, и ЛЕПИТЬ СНАРУЖИ дома. :)]
    Всё зависит от длительности периодов холода и тепла.
    Если выпадет 20 жарких дней суммарно, это ессно ничто, а вот если с мая по октябрь на небесах включают +30-35С, а зимой -10-20С (континентальный климат), вот тут-то и призадумаетесь о пользе ОСБ и хаусрэпа (он тоже, кстати, слегонца пароограничитель)
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я не понял причём тут Монако или Испания?
    А вот в Волгограде с его ярко выраженным континентальным климатом, финский каркасник канает никак не хуже Питера, с его приморским и достаточно влажным климатом.
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    @Dan! la, в цитате выше вы упустили второе ключевое слово - долгое.
    Весь разговор, отосительно сообщения страницей ранее, про волгоград и "В основном проживание весна-лето-осень, но опять же не постоянно. Летом жара +35"
    Учитывая что Волгоград не Питер, а волгоградская весна-осень, это наше питерское лето,
    то я в данном вопросе скорее солидарен с @logi2121,
    ОСП работает именно как пароограничитель (не путать с пароизоляцией) и именно в том направлении, в котором будет идти пар в указанное время, в указанном месте и указанных температурах.
    Если бы лето было еще более долгим, жарким и влажным (какая нибудь флорида) - так там вообще герметичная пароизоляция ставится снаружи по определению.
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну тут тоже раз на раз не приходится. Очень часто на улице при такой жаре становится душно (т.е. относительная большая влажность), в то время как внутри помещения с работающем кондиционером она стремится к наименьшиму показателю, т. к. вся влага замерзает и оседает на стенках испарителя.
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Речь про неотапливаемую зимой дачу, (наезды не в счет) основная эксплуатация которой именно в жаркий период
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Кстати, не так давно как раз говорил с роракоттой, есть такая тема. кондей избыточной мощности увеличивает влажность в помещении. В штатах с этой проблемой часто борются устанавливая осушитель.
    Физика процесса мне непонятна и неизвестна. Роракотта говорил что ему все на пальцах объяснял местный "кондиционерщик" :)
