1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Скандинавские каркасные дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 18.02.14.
  1. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
  2. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Просто фото из инета.
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    @Olger73, спасибо, но разве это не так сказать ручки для переноса панелей?
    Да и OSP снаружи это недопустимое безобразие :)]
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    ALARM, Товарищи!
    Что то я в ступоре. :|:
    Под фальц и МЧ на холодном чердаке нужно использовать Ютафол Н 96 Cильвер или Д ?#110
  5. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
  6. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    @logi2121, нам привозили готовые стены.
    Было так: в верхней обвязке собранной стены просверлены 2 отверстия диаметром ок. 2 см. Из плотной ленты шириной 2 см связаны петли, в готовом виде сложенная петля длиной 200-250 мм (видимо "ленту" по полметра нарезали). Петли снизу продели в отверстия, так что под обвязкой оказались узлы. Через две петли продевали стропы манипулятора...
    Материал лент напоминает материал строп. Монтажники потом все петельки собрали и увезли с собой на следующий объект.
  7. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Снимок.JPG Фото с монтажа. Здесь уже кран работает, а при разгрузке был манипулятор.
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Я правильно понимаю, что по два отверстия в ОБОИХ концах стены, итого 4?
    И связанная в кольцо лента продевается через них, образуя наверху 2 петли на каждой стороне?
    АДД: А, теперь на фотке видно, что просто по одному отверстию, в которых держится силой защемления узла?
  9. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    да
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ну в принципе всё отлично. Ничего, кроме сверла на 20 не надо.
    Достаём из бардачка 400-т килограммовые дюймовые ремни, сщёлкиваем ремень в кольцо, просовываем участок кольца в отверстие и эту вылезшую вниз петлю фиксируем обычным шаклом.
    Изящно простое решение с отверстием! :super:
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Подойдет.
    Но по ссылке Puzan3011 феншйнее.
  12. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Зачем что то сверлить в не обшитой решетчатой конструкции? :)] Всего то и нужно использовать мягкий строп. Меня вообще-то смущает строповка за верхнею балку такой конструкции если она собрана только на гвоздях, по науки наверно надо строп заводить под низ конструкции или специально укреплять для сроповки металлической лентой.
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А кто запрещает обшить центральные секции МДВП до так сказать транспортировки?
  14. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Ситуация с
    всё меняет.
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Вопрос был простой.
    Н или Д ?
