1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Скандинавские каркасные дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 18.02.14.
  1. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Всем огромный "китос").
    А для пола такой пирог актуален?
  2. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    + мильен:aga:
    Скока не расказываю людям, что отбор идет на крупных оптовиков, никто не верит.
    И потом реальное попадалово. Падающий сучек это еще не все. Лес который сильно смолит
    это реальный левак всмысле вырублен втихаря без подготовки. Честный готовят заранее под вырубку. Наверное все видели деревья с косой частой насечкой, подсочка по народному.
  3. Stabxxx
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Вся проводка и подрозетники в утеплителе?
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Хм, странно. Тебе армянский Штейко попался! :flag: Точно помню, что листы 2,5 метра в длину. После всех вычетов шипов (и даже пазов) ну никак 2380 не получается.
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А чё, курортстрой уже не делает имитацию? И стоит дешевле...
  6. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Во втором слое утеплителя, при этом пароизоляция не нарушается.
    Основное утепление 150мм эковаты +25мм изоплаат.
    Уже обсуждалось, что при таком пироге стены точка росы во внутреннем слое утеплителя не образуется. Естественно при ПМЖ. :hello:
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Цитирую Темура по ссылке, которую ты привел в подтверждение своим словам ;)
    2400-20=2380
    Так что кто уж чего путает с размерами, не знаю :)
    PS Эх лень моя лень... нет чтобы в мануал глянуть
    https://www.steico.com/fileadmin/steico/content/pdf/Marketing/UK/Product_information/universal/STEICOuniversal_en_i.pdf
    Полный размер 2500х600
    Чистый размер 2480х585
  8. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Никогда не забывайте добавлять, что в тёплом климате южных Финляндии, Швеции и Норвегии.
    150+50 ваты в северной Швеции, к примеру, когда -30С обыденная зимняя температура, а на недельку и -40С вломит, это ахтунг. И не с точки зрения теплопотерь, а по влажностному режиму ограждающих конструкций.
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Так это известный жук :)] Отпилил по 10 см от каждого листа, а заказчику сказал, что так и было :)]
    А вот то, что с одной стороны шип 2 см, а с другой 1,5 см что-то не припомню :nono:
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Правильно :)
    Потому что не все йогурты...
    Обрати внимание на разницу чистых размеров у 22 плиты и остальных.
    При том что полный размер - одинаков
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Что то у меня шарики с роликами сталкиваются
    Тоже из брошюры штейко, только русифицированной, скачанной с сайта штейко
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Короче везде размер 2500х600
    Видимо на штейко. орг, откуда русский мануал, какой то старый размер...
    Вопрос, други, а у кого то есть мануал или рекомендации по монтажу? Что то не нашел в оригинале.
    Интересует - минимальная разбежка стыков, допустимо ли чтобы один обрезок был закреплен только к 1 стойке (то есть отрезок менее 60см)
    и требования к крепежу - чем крепить, шаг и т. п.
    для 24 плиты
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Какой такой *.org ?
    https://www.steico.com/de/download.html
    Там пучки инфы. Если включить инглиш, то инфы будеет в разы меньше.
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Да вот есть такой ОРГ кроме кома, нарвался на него в поисках мануала
    А то что на дойчевском сайте мануалов больше, как то упустил :)
  15. latentblo
    latentblo
    latentblo
