1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Скандинавские каркасные дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 18.02.14.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Случайно наткнулся на заменитель Штейко Универсал: http://www.egger.com/RU_ru/products/?N=4294959157+21&R=product-269-ru-ru
    Правда толщина всего до 15 мм и хз, возят ли в РФ :nono:
  2. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Моск. обл., Раменский р-н
    Заранее прошу прощения за "засорение" ветки, ребята подскажите пожалуйста как быть с оконным проемом. Тут.
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Дык переретирали же насчёт этого МДФ.
    Пропитанный клеем древесный мусор бзделовато ставить в сырость...
    Это чисто для немцев, которые неукоснительно выполнят правила http://www.egger.com/downloads/bildarchiv/215000/1_215774_BR_Holzbau-Verarbeitungsleitfaden-DHF_EN.pdf
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Позывы есть, результат пока отсутствует. И Штейко и Изоплат возят.
    Это эрзац. Реальная альтернатива Универсалу все же есть. И не так далеко, как казалось бы:
    https://www.ekoplat.ru/content_6
    После милой болтовни с продавцом вашего покорного слуги, Кровельный превратился в Универсальный на сайте. ;):|:
    Это тот же фасадный Изоплат, но фрезерованный под шип паз. Габариты с Универсалом отличаются. Будем как нить попробовать, что там с шипом, пазом, качеством. Т. к. нужна альтернатива в качестве запасного выхода. :um:
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ай джигит! :super:
    Но есть и обратная сторона медали: щас его начнут все брать как стеновой и ценник поднимется :(
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Дык у кровельного фаска, а у стенового шпунтованного нету. И разные размеры.
    Кровельный стал без фаски кровельного размера что ли?
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Сомневаюсь. Просто нарастят объем.
    У кровельного есть шип паз. Руками не трогал пока, качество не знакомо.
    Да. 1,5 м2 против 2,25.
    Мозг взорван. :)]
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    При взрыве мозга надо обращаться к сайту производителя, а не торговца.
    Успешно заклеивается. ;)
    Кровельный изоплат - под шаг ферм, а стеновой шпунтованный - под шаг стоек.
    К нам возят обычные плиты и кровельные, шпунтованной стеновой - под заказ.
    Их ТРИ вида ветрозащитных...
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    А нах. он мне такой нужен тоды? Штейко Универсал без проблем где угодно монтируется.
    Это требования производителя Изоплата по стойкам\фермам монтировать стыки?
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Не-не, просто РАЗМЕР кратный шагу, вешай мимо стоек сколько угодно)
    А вот как раз вышеупомянутый эггер требует поддержки хых
    АДД: Вот какое безобразие Данила предложил:
    Free board joints are allowable only in roof and
    ceiling plates, but no floating joints parallel to the
    supporting members.
    Т. е. на стенах аще низя, а на крыше и потолках изволь вторую сторону подпирать.
  11. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Ткните носом, пожалуйста, как скрестить укосину и ригель?
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Фигня :) Перестраховка. Какое конструктивное отличие от того же изоплата шпунтованного или штейки? Или что, последние два окроплены святой водой, чтобы в стены ставить?
    На спрайте и кока-коле тоже не написано, что офигенно радиаторы промывает в машинах :)]:)]
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Точно такое же, как между ДСП и ОСП, между фанерой и LVL.
    Структурное.
    Всякие модули упругости и прочее.
    У меня финские межкомнатки из МДФ. Больше ни в жисть с этим с позволения сказать материалом не свяжусь.
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Чё-то я не понял, то ли у нас мировосприятие разное, то ли мы разную инфу читаем:
    "представляет собой влагостойкие древесно-волокнистые плиты, открытые для диффузии пара. Для их изготовления используются свежие опилки и стружка с лесопильного производства. В качестве связующего применяется полиуретановый клей, не содержащий формальдегид."
    СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
    • Для использования в качестве обшивки кровли и стен
    Хе, это ещё что, вот если бы они из Изоплата были бы :)]
    Не, не конструктивная беседа.
    - Ты крышу чем обшил?
    - Гибкой черепицей.
    - А я фальцем Ruukki оцинкованным. Обещают 50 лет без сквозной коррозии.
    - Неее, нахрен! Был у меня Москвич оцинкованный - сгнил весь к чертям собачьим за 20 лет, больше я с этим, с позволения сказать, материалом не свяжусь!
    :aga:
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Древесноволокнистая плита средней плотности (англ.Medium Density Fibreboard, MDF; иногда применяют транслит: МДФ) — плитный материал, изготавливаемый методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при высоком давлении и температуре. В качестве связующего элемента используются карбамидные смолы, модифицированные меламином. Это обеспечивает очень низкую эмиссию формальдегида, сравнимую с эмиссией натуральной древесины (класс эмиссии формальдегида — Е1).
    Сырьём для производства ДВП служат переработанные в волокно при помощи дефибраторов древесная щепа, дроблёнка, костра растений. В древесную массу добавляют гидрофобизаторы: парафин, канифоль (повышает влагостойкость). Для повышения физико-механических свойств в композит вводят синтетические смолы (количество смолы варьируется от 4 % до 8 %, в зависимости от соотношения хвойных-лиственных волокон). При производстве мягких плит, связующее может не применяться, ввиду склейки лигнина, входящего в состав волокон, при высоких температурах.
    Разницу чуем?
    АДД:
    Методом утрирования: можно предложить СТЕКЛО соединять в шип-паз на весу, и потом удивляться, чо-ж оно это самое...
