1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Скандинавские каркасные дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 18.02.14.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А этова я Вам, гражданин Гадюкин, никогда не скажу! (с)
    У Вас OSB не с той стороны :)]
  2. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Х...яктика. Уж простите за мой френч. У большинства ПВХ систем фальцлюфт 12 мм на сторону.
    А высота ответных планок запорных цапф 8 мм. Соответственно, есть ЧЕТЫРЕ МИЛЛИМЕТРА на сторону между коробкой и створкой. Поверьте мне, у Вас ИХ НЕТ, раз температурные колебания выбирают фальцлюфт на нет.
    Обчертите закрытую створку по периметру карандашом, откройте и посмотрите эту линию, нанесённую на коробку. Она откроет глаза на ВСЁ.
    С уважением, рабочий-бригадир-нач.цеха по производству ПВХ окон, с 1995-го года.
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Короче, "клихасовский" :)
    Как исправить-то? Зацеп идёт именно за эту цапфу.
    Регулировка фурнитуры не дает такой свободы, чтобы "задрать" створку повыше. Поднимешь повыше - будет верхняя задевать. Вот и ищешь золотую середину... До ближайшего потепления/похолодания.
    Мсье, я нисколько не сомневался в ваших теоретических знаниях и практических навыков в оконном деле, это я к слову о частом расхождении теории с практикой :hello:
  4. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Цепляет НИЗОМ створки?
    Болезнь 99,99% российских створок.
    Если она гуманного размера (не шире 800-900 мм), правильно сварена и коробка по уровню, то створка СВИСЛА, ибо НЕПРАВИЛЬНО остеклена. Сложилась на ромб. Её нужно расстеклить и перетянуть диагональ. Пакет должен работать в створке напряжённой на сжатие УКОСИНОЙ.
    Схема расположения прокладок указана в самом конце вышеприведённой монтажной инструкции.
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    При случае промерю диагонали самих створок.
    Цапфа (пимпочка снизу на фурнитере створки) цепляет за профиль при открывании/закрывании.
    Очень сложно найти баланс между нецепляющейся нижней и верхней цапфами. Как только находишь, то это на 2 - 3 дня.
    Створки на двухстворчатых окнах без импоста где-то шириной по 0,7 м, на одностворчатых где-то от 0,7 до 1,1.
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Не надо мерять никаких диагоналей, просто прочертить карандашом по низу створки, открыть, и УВИДЕТЬ, насколько она свисла.
    Створки из современного ПВХ-профиля являются мягким экологически чистым ГОВНОМ, на которое ещё наложилось российское кроилово с армированием, и 1.1 метр шириной не будут работать человечески НИКОГДА. При вытягивании диагонали ей проще выгнуться в районе прокладки, чем поднять всю себя.
    На такой ширине даже на хорошем добротном профиле должен быть подпятник или микролифт, принимающие вес створки на себя.
    ГДЕ они, я не слышу ни слова про то, как они приподымают створку при закрытии...
    А чирканье об профиль запорной цапфой фурнитуры, это ни в какие ворота...
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    В том-то и дело, что понятие "свисла" здесь не совсем уместно, т. к. опускание её на 0,5 мм уже дает чирканье внизу. Поднятие на 0,5 даёт чирканье вверху.
    Кстати, может правда подпятники воткнуть как в деревянных окнах :aga:
    Ладно, а то щас дядя Лёша придёт и нас тут почикает за флудизм непрофильный :)
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А разве 0,5 +0,5 мм = 8, ака 4+4, про которые я писал выше ? :flag:
    Тяжело с вами, плотниками, +/- пол доски - не отклонение :)]
    Пластиковый подпятник - штатное изделие компании Рехау АГ, мы например его ставим от 801 мм по фальцу.
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @logi2121, Тебе бы темку свою открыть.
    Все про окна по феншую или Помогу по оконной тематике.
    А то уже и не понять в какой теме ты пишешь.
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Я сидел смирно и никого не трогал.
    Мотни хистори вверх.
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Вот именно. тема слегка про другое.
    Про окна уже все перемололи.
  12. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    А тема действительно была бы хороша! :super:
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Еще название темы.
    Феншуйная установка окон в феншуйном каркаснике.
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Изумительно, надо наказать флудеров ппвлада и данилу, задавших вопросы не в том топике, а лишнее потереть. ;)
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Около равного.
    Я на картинках вижу, что присутствует шип с пазом. Ты лично трогал Кровельную? Что там?
    Так это понятно. Каждая лягуха наквакивает у себя. Если присутствует шип с пазом, то хочу пробовать для оценки не в теории.
