1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Скандинавские каркасные дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 18.02.14.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я попытался очертить круг мер, которые способствуют решению проблемы.
    Я, для примера, в одной из тем встречал "слезливую историю" про энергоэффективный дом, где жара побеждала.
    Только утеплителем была стекловата, а дом то ли с мансардой, то ли с полумансардой.
    О ... бай зе вей ... совсем запамятовал: одноэтажный дом без кондея проще организовать, чем двух и более этажный.
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Ну дык тогда полуэтажный или нольэтажный скандинавский каркасник - самое то.
    Заглублённый в землю-матушку ;)
    Шутки шутками, но врытый в склон цокольный этаж зело поможет в поддержании комфортной температуры летом.
    Ну или распространённый дизайнерский вариант, лежащий на участке гигантский валун (валуны) интегрируются в интерьер гостиной\холла\кухни.
  3. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Во, что-то задумался, а как же НОРВЕГИ-то?
    В смысле камня в гостиной. Если валун лежит на грунте, то всё как обычно, отмостка вокруг по грунту пенопластом, дальше - как фанина сквозь перекрытие.
    Но у норвегов-то камень лежит на КАМНЕ чаще всего.
    Что скажут гуру ? Они камень перекатывают на теплоизолированную подушку?
  4. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    А зачем вообще камень, если для увеличения теплоемкости использовать например воду соленую, чтоб не перемерзла (рассол).Нужна теплоемкость наполнили например еврокуб водой в тех помещении. Нет - слили.
    Например, летом наполнили, к зиме, если режим дома - "дачный" -слили. Я про воду и у наших, и у американских исследователей встречал мысли. Интересно как на практике, использует кто-либо, особенно на западе.
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Камень используется, если он - ДАННОСТЬ на местности. Ессно его специально никто не покупает и не привозит.
    Встречал и камни из пола, и камни из стены, и даже... Когда валуны, лежащие кучей, настолько большие, что щели между и под ними - проёмы для прохода из помещения в помещение :)]
  6. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    @logi2121, не насчет камней конечно понятно, что если такой каменистый участок, то почему бы не использовать домовитым скандинавам данное природой :). Я к тому, что не используют ли они воду по примерной описанной мной схеме?
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А хз. Поскольку куб с водой на украшение интерьера не тянет ни под каким соусом, то, вероятно, если и используют, то как-то маскируют его... По крайней мере не афишируют явной надписью :)]
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Хоть к гуру никаким боком ... есть мнение, что если камень достаточно удален от стен, а точнее: от периметра утепленной отмостки, то не так страшно отсутствие теплоизолированной подушки прямо под камнем :)
    Вообще, одинаковое по толщине утепление полов по грунту (УШП, УФП и т. п.) скорее данность простоте, чем экономическая целесообразность.
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А кто сказал, что по стенам утеплённая отмостка?
    Там столбики бетонные на скале, и поверх декоративная зашивка. Или вообще зашивки нет, норги вида столбиков не боятся.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну так, значит так. Хотя к чему "теплоизоляционная подушка" касаемо "столбиков" была упомянута остается непонятным.
    Но это и не важно.
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    К тому, что обмотанный утеплителем по бокам камень низом лежит на неутеплённой скале)
    Ладно, хватит интернетничать, курьер привёз финишник Хитачи с амазона. Пошёл баловаться игрушкой :)]
  12. Ptrunin
    Ptrunin
    Ptrunin
    Московская область
    1. Прочитал почти всю ветку, но так и не понял зачем по технологии скандинавского каркаса пароизоляцию ставят между слоями утеплителя (150 - пароизоляция - 50)? Ведь при таком конструктиве пар будет проникать в тонкий слой изнутри дома + формальдегиды из утеплителя.
    2. На сколько рабочий будет такой сендвич. Изнутри наружу.
    - гипсокартон
    - пароизоляция
    - OSB для жесткости конструкции
    - утеплитель
    - ветрозащитная плита
    - обрешетка (для вентиляции)
    - наружная отделка (имитация бруса)
    Заранее спасибо за советы и критику!
  13. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Валуны в интерьере- это, конечно, романтышно. Куб с водой- хм, интересненько:).
    А если о практичности- может, просто кирпичные перегородки? Для большей климата в доме инертности-то?
    Извините за приземленность:|:.
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Значит не всю ветку читали. Это они от лени, я ж писал. Чтобы не пароизолировать проводку, розетки и прочую требуху. А просто запихнув в слой минваты.
    Формальдегид из минваты попрёт при пожаре (ТТТЧЛП).
    Вряд ли Вы в этот момент будете анализировать состав исходящих газов.
    В Вашем случае пирога неясно, чем Вы будете протыкать пароизоляцию, то ли шурупами крепления внешней проводки, то ли проводами, выходящими из гущи утеплителя.
    Я себе планирую внутреннюю несущую стену зашить ЦСП+сетка+декоративный камень. Внутрь стены накопитель ХВС от скважины. И 179 кэгэ чугуна в виде Йотул Ф400. Тратить нервы на вразумление криворуких штукатуров, мажущих ротбандом кирпич - ну уж нафиг, лучше в жаре посидеть остаток дней своих.
  15. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
