1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Скандинавские каркасные дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 18.02.14.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Паханыч имел в виду не плотность, а марку. Марки 25 (с реальной плотностью меньше) за глаза и за уши. Впрочем, каждый свои фобии компенсирует по своему. ;)
    Если вода доходит до утеплителя полов по грунту, то это печально не сколько для утепления, сколько для конструкции. Обрубать ее надо на уровне подошвы.
    Это информация от производителей ЭППС? ;)
    Только частично.
    Пирог хорош. А штукатурка по Штейко одобрена производителем?
    Там 150мм. при высоте 500мм? На глаз, хватит. Но перепроверить у фундаментчиков не плохо бы.
    Вода то где?
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    А чё в нем не так? Вот за сайтик очередной, очередное спасибо. :)
  3. Dimitch
    Dimitch
    Dimitch
    Иваново
    воды быть не должно, возможен только капилярный подсос, но при использовании ЭППС и Пленки вероятность мала. Можно, конечно положить ПВХ мембрану типа PLANTER или подсыпать щебня 100мм, но есть ли смысл? так ли принципиален капилярный подсос через вертикальные стыки ЭППС и бетона? можно ли загерметизировать герметиком/лентой?
    Плита штейко протект шип-паз предназначена под штукатурку (во вложении). Был на семинаре Штейко, возможно появятся плиты 35мм под штукатурку. У людей (в Ярославле) стоят более четырех лет дома со штукатуркой по IZOPLAT 25 мм, причем с самой дешевой, трещин за 4 года нет. Со слов инженера компании Caparol штукатурка их материалами возможна и по 25мм плиту Izoplat при обеспечении жесткости конструкции и армировании оконных и дверных проемов (хотя рекомендует два слоя), но 40 мм Штейко имеет соединение шип-паз и сама плита гораздо прочнее на ощупь чем Izopat.
    Поверхностная дождевая и талая вокруг дома
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Где УГВ?
    Так и до слитков 585 пробы не далеко. :aga:
    Если УГВ низко, то нет смысла ни в ЭППСе (в нем смысла вообще здесь нет, в любом случае), ни в щебне, ни в дренаже, ни в плантере, ни...
    Он принципиален при наличии предпосылок к нему. Если предпосылки есть (обводненность, высокий УГВ), то обрываем его щебнем под подошвой и всем пятном и вода все так же не доходит до утеплителя. И все так же, нормального ПСБ 25 марки за глаза и за уши. Может это убедит.
    Не надо этих шалостей. ;)
    Спасибо. Полезная инфа. По сравнению Штейко и Изоплата в курсе. Хотел найти продукт под штукатурку. Теперь Изоплат еще дальше позади. :)
  5. Dimitch
    Dimitch
    Dimitch
    Иваново
    УГВ более 3-х метров, Плантер стоит 60р/м2, вроде не дорого.
    Участок не обводненный, дом на участке с небольшим уклоном (около 2см на 1метр). Воду можно увести верхом (планировка, канавы)
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Собственно:
    У Вас есть лишние деньги? Я легко найду им применение. ;):)]
    Вы уже и сами отвечаете на свои вопросы. :hello:
  7. Dimitch
    Dimitch
    Dimitch
    Иваново
    @Tim1313, А смысла в щебне под подошвой тоже нет? Утрамбованный песок (мытый без глины не желтого цвета) есть с карьера в 10 км от стройки. недорого (песок 2 500р за 10 тн, щебень 10 000р за 10 тн)
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Желательно сделать. Но грубой ошибки не будет.
    При таком УГВ любой нормальный.
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    В Экопотенциале Steico zell появился. Пакет 15 кг, стоит 1170 рублей за упаковку.
    Рекомендуют:
    для полов и перекрытий - около 35 кг/м3
    для стен и кровли - около 40 кг/м3
    Это сильно дороже нашей "эко"-макулатурной ваты?
  10. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Делайте отсев с хромцова (фракция там крупная, глины нет), с таким УГВ действительно нормально будет.
    Судя по планировке, крыша вальмовая или фермы?
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Не припомню что видел КНАУФ на фасаде у финнов.
    А у нас такова наверное нет? (как всегда:()
  12. Dimitch
    Dimitch
    Dimitch
    Иваново
    Steico zell задувная волокнистая изоляция
    -экологически чистый материал
    -не содержит добавок и антипиренов
    -В три раза дороже Эковаты
    -отсутствие антипиренов снижает противопожарные свойства
    Есть steico flex плитный материал, точную цену не знаю, но должна быть между льном и базальтом.
  13. Dimitch
    Dimitch
    Dimitch
    Иваново
    Я там и хотел взять, дом в Фурмановском р-не.
    Сейчас нахожусь в раздумье. Если сделать фермы, то можно отказаться от внутренней несущей стены, но будет ли достаточно жесткости конструкции? С вальмовой крышей внешний вид будет поинтересней.
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Да, Гипрок GTS9 чаще всего. Но, почему бы и у Кнауфа не быть аналогичной позиции:
    http://www.knauf.ee/www/ru/04_sausa-buve/2_16/1_37/1_52/white_13.php
    Думаю в простых лабазах хрен сыщешь. :aga:
  15. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    В непростых тоже :)
    Кнауф ее вроде запустил в производство у нас, по крайней мере на российском сайте была инфа.
    Потом пропала. Интересовался - как я понял нет спроса массового, поэтому не выгодно. Могут сделать под заказ, но партией которой хватит на пару поселков :)
