1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Скандинавские каркасные дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 18.02.14.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А штейко снаружи никто и не отрицает. Внутреннее дерево ему помогает сделать Т внутренней поверхности ограждающей конструкции приближенной к среднесуточной Т окружающей среды. Вплоть до полного выравнивания при определённой толщине. Чем больше каркасник похож на внешнеутеплённый сруб, тем комфортней в нём летом. И наоборот, если с помощью укосин каркас зашит только плёнками, а отделки по вентзазорам, то это филиал Освенцима летом.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Дерево внутри решает совсем другую задачу. Хотя очень близкую по смыслу.
    Та же колебательная система. Только генератор периодических колебаний не снаружи, а внутри ;)
  3. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А можно спросить, в какой день календаря вы переключаете законы физики в летний режим?
    За ТА значиццо признаём право на жизнь. Зимой на нагрев. А летом значиццо нет? А отличие в чём?
    Эффективность любого теплогенератора зависит от собсно площади теплообмена.
    Соответственно, халявно лежащий валун наименее эффективен, у круглого поверхность минимальна к объёму. Куб воды в виде куба гораздо эффективней, в разы, ибо и площадь больше, и теплоёмкость. А куб воды, разнесённый по радиаторам отопления, наиболее эффективен.
    Качайте холодную воду из ТА по системе отопления, и ещё более повысите теплосъём. Только не забудьте мисочки под радиаторы поставить, они сначала потекут конденсатом, как заправский кондиционер. Это будет очень неэффективная система охлаждения, но она будет охлаждать!
    У меня, кстати, дизельный пикап, который штатно отапливается штатным кондиционером. До -30С.
    Все вертят пальцем у виска, а я плюю с высокой башни на юзеров вебаст и гидроников.
    Нагрев и охлаждение для физики процесс одинаковый.
  4. logi2121
    logi2121
    logi2121
    К сожалению, Ральфу Плагу я верю больше. Специально сейчас проверил (мож я реально дурак?), передвинул в У-верте дерево на улицу. Плачевный результат. Проверьте сами. Для защиты от жары дерево внутри выходит в 3 раза полезней, чем снаружи.
  5. Лексеич56
    Лексеич56
    Лексеич56
    Волгоград
    Нижайше прошу, не надо больше про "хвизику":faq: Просто подскажите приемлимый пирог стены для летнего дома, что бы улицу кондицианером не охлаждать. Пожалуйста!
  6. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Немного отвлеку от научных битв
    Наткнулся тут на любопытный шведский домик 6х6 :)
    В комплектации присутствует фраза
    Comfort Plus
    OSB-skivor till samtliga Väggar. 45 mm isolering till samtliga innerväggar.
    Комфорт Плюс
    OSB на всех стенах. 45 мм изоляции для всех внутренних стен.
    Это к вопросу о НЕ использовании ОСП :)
    Сам домик
    https://www.hudikhus.se/varahus/detail/Agoe-35-41/16
    комплектуха
    http://www.hudikhus.se/prislista/leveransdeklaration/Fritidshus
    Вот тут немного конструкции присутствует
    http://www.hudikhus.se/uploads/pdf/leveransdeklaration/LevDeklaration_Fritidshus.pdf
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Предатели! :)]
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А вам всё бы меня фантазёром выставить. :)]
    Волгоградца невиновного летом сварить в гипрочной кастрюле хотите, изверги. :no:
  9. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    У меня дом с двух сторон ОСБ :)... летом в жару без всяких конционеров прожладно:|: правда на перекрытиии 350мм эко бумаги-ваты:um:
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вы еще не доказали свою преданность партии :pioner: :)
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    В меру научный сайт U-wert глаголет, что ОСБ-ОСБ это хорошо от жары, в два раза лучше демпфирование, чем гипрок-изоплат при равных толщинах.
    Доказываю преданность партии: Если ОСБ снаружи заменить на изоплат, будет ЛУЧШЕ. Чуть-чуть. Совсем хорошо будет, если 25 мм изоплат.
    А вот если изоплат поставить и внутрь, внезапно будет ХУЖЕ ЧЕМ ГИПРОК.
    О чём я писал несколько страниц назад.
  12. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    @logi2121, и остальные уважаемые участники дискуссии, а подскажите плиз про не совсем сферического коня в вакууме :).
    Широта северозападного подмосковья, дом с режимом в основном дачным, но с прицелом на пмж через энное кол-во лет. Массив дерева 15 см (профбрус) нуждается в утеплении минватой.
    Утепляется по ряду неоспоримых причин :) (неоспоримых с точки зрения не здравого смысла, а реалий) изнутри. Пирог снаружи внутрь: массив дерева 15см- минваты 10см -пароизоляция простая типа юта и изоспан-имитация бруса 2см. Вопрос нужно ли при таком режиме делать между пароизоляцией и имитацией бруса вентзазор 2 см?
    П. С. Находил в этой же теме картинки такого внутреннего утепления у норвежцев, там нет вентзазора, но проложена дополнительно гидроветрозащита между профбрусом и ватой.
  13. missmari
    missmari
    missmari
    Щас все кто с Осб начнет разбирать свои каркасники и посыпать голову пеплом)
  14. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Может хватит о сферическом коне в вакууме, лучше о кубическом в среде переменной плотности и температуры?
  15. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    Поддерживаю @Lanikin, и всех разумных. Мне последние дни стыдно заходить в эту, ранее любимую тему, где неокрепшие умы под руководством "Нильса с дудочкой" бредут в тёмные пучины бреда…:mad:
