1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Скандинавские каркасные дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 18.02.14.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Где? :faq: Опять с майдановцами трещал всю ночь? :aga:Аккуратнее будь.
    Мне вообще идея нравится. По сути - 2 отдельных контура паробарьера.
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Не о чем с ними трещать, а аккуратнее буду. ;)
  3. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Поздно. А жаль;).
  4. Nivka
    Nivka
    Nivka
    Склоняюсь к постройке одноэтажного каркасника (вроде такого https://www.jukkatalo.fi/valmisjukka/mallistot/optima/optima-e136-10). Но возник вопрос по тех. помещению. Практически во всех понравившихся мне финских проектах оно в доме в прачечной зоне. Подскажите пожалуйста, кто-нибудь так делал? Насколько это удобно (с точки зрения шума, эстетики, пожаробезопасности и пр.) ? И вообще технически возможно ли тех. помещение в доме, если без газа и все за счет электричества будет?
  5. Nivka
    Nivka
    Nivka
    Ну и совсем блондинистый вопрос, если позволите :|: Если внутренние стены сделаны из гипсокартона, то за счет чего они будут выдерживать вес верхних кухонных полок ? Или например других довольно тяжелых подвесных шкафов. Я так понимаю необходимо сразу проектировать каркасник с расстановкой мебели, чтобы предусмотреть на нужной высоте крепежа подвесных модулей что-то типа балки ?
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Скажем, не практически во всех проектах, а около фифти-фифти. Лично мне, не нравится. А так, нормально это. Ни каких проблем, если у Вас не угольная котельная;) Технически возможно. Сильно шуметь не чему. Эстетически все закрывается.
    Под кухонные полки - закладные. По полочки там всякие по 10-20 кг. стандартные решения специально для ГКЛ - дюбеля, дрива, балеринки. Если очень тяжелое, то монтаж в стойки (специально отметки сделайте, что бы попасть). При 1 слое ГКЛ шаг стоек напрашивается 400мм., так что нормально, не далеко всегда стойка.
    Под растоновку мебели можно не проектровать, но под тяжелые вещи, лучше продумать - телевизор, шкафы, тяжелые полки и т. п.
  7. Nivka
    Nivka
    Nivka
    @Tim1313, все поняла спасибо за оперативный ответ
  8. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
  9. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    При условии, что монтаж чего либо будет осуществляться третьими лицами, нужно предусмотреть полный фулпруф. Т. е. закладные под всей площадью вероятных точек крепления.
    Иначе можно будет лицезреть кучу произвольно натыканых "жаб".
    Я про это не догадывался в своё время, и передав монтажнику кухни карту стоек и полосы заложенной бакелитки, получил произвольные крепления в воздух.
  10. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Учитывая шаг стоек в районе 600 мм, средний кухонный навесной шкаф шириной как раз 600 мм будет иметь как раз 2 точки опоры (на двух стойках). Металлическая полоса довольно узкая, там предусмотрено всего 1 отверстие в каждой возможной точке крепления. Крепим, наверное, шурупами 6-кой. Ну сколько шуруп этот выдержит нагрузки на срез? Ну от силы килограмм 40. Дальше - на свой страх и риск. Т. о. шкаф со всем содержимым должен весить не более 80 кг. Как-то так наверное.
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Шуруп (не саморез) - выдержит на срез намного больше. ;)
    Меня больше смущает сама хрень которая за полосу цепляется. Вот она как раз как то ненадежно выглядит.
    Хотя внешность бывает обманчива
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    У меня тоже вопрос блондинки :)
    Если делать закладную из фанеры 12 мм, то не будет в месте стыка ГКЛ 12,5 мм и фанеры трещин после шпаклевки? Мне пока сложно придумать место, где эти трещины будут видно, но всё же, если чисто теоретически?
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    У меня кухня висит на таких крепежах в чистом ГКЛ, всё нормально.
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну не знаю, как именно эта хрень, а мы как-то крепили кухню на такую полосу и эти хрени. Всё нормально держится. Правда там стена была бетонной и вопрос несущей способности полосы, закрепленной через каждые 15 - 20 см не стоял.
