1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Скандинавские каркасные дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 18.02.14.
  1. Bob_qwert
    Bob_qwert
    Bob_qwert
    Замачивал я дома квикдек и ОСП. В коробке из под торта :)
    После этого отказался от применения на пол.
    Если попадет вода и сразу не высохнет, через пару дней в этом месте можно просто провалиться :)
    Катастрофически теряет прочность.
    У ОСП только чуть края набухли.
    Попробуйте сами.
  2. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    А разве настил будет не герметичным, если осп не тока на гвоздики, но и на клей сажать? Так как положено.
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Не технологично. Вот при шаге 300-400 монтировать 16мм. технологично. Единственно вопрос созрел, монтировать не на лагах допускается шип паз? Если нет, то минус. Лаги заделывать под него что ли. :faq:
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Где написано?
    Под сомнением. ОСБ + Клей течет, а тута ДСП.
    ТОгда только SDim и Никто стайл. :)
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Так же при плавающих полах под плитку не пойдет. Надо в их альбоме пошуршать, что предлагают. На двухкомпонентный клей сажать? :aga:
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Короче пока место реально ему на стенах изнутри 100% вместо одного слоя гипсокартона)
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну ты же на штейке шип-паз не на стойках монтируешь. Также и тут.
    Но опыта нужно больше, чтобы определить плюсы-минусы квикдеска.
  8. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Шип паз - заводское соединение которое уже и так входит в натяг (обычно) поэтому больше шансов проклеить герметично этот стык, чем приклеивать осп к лагам и замазывать щели. Хотя разумеется гарантии нет
    Но вообще информация от @Bob_qwert, ставит на этом материале крест как на материале для открытой платформы
    Ну как бы "подразумевается" :|:. Может где то и написано в ТА, но честно сказать мне лень 260 страниц даже листать :). На схемах там стык присутствовал между лаг, но это не гарантия.
    PS Вот так, пошушукавшись полчасика, форумхасовские парни приговорили материал :)]:)]:)]
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Не совсем верная аналогия. На стену никто точечную нагрузку в 150кило не даст.
    Но насколько я помню, Роракотта писал что шип паз ОСП так же монтируется на пол, без привязки к лагам
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну так и материальчик разный :) Если штейку я могу проломить оперевшись плечом в районе стыковки шип-паза, то ДСП всё же пожестче будет ;) Вот только весь вопрос: на сколько :faq:
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    У жукки-талы есть дсп в стене
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Паханыч, я бы этой картинке не стал верить, дизайнер сайта или кто то еще запросто мог перепутать ДСП с ДВП или чем то еще
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @Porcupine, Я и у немцев видел ДСП в этом месте под ГКЛом.
    Могу видео кинуть.
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Я по стенам ногами не хожу и нагрузку до 400 кг\м2 не прикладываю. ;)
  15. missmari
    missmari
    missmari
    У меня 22 мм толщина лежит без привязки к лагам (лаги ставили под утеплитель 59), швы промазывали пва и крепили это все саморезами, очень достойно. Ну а насчет того чтобы в воде держать двое суток-это перебор для Дсп.
