1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Скандинавские каркасные дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 18.02.14.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @SDim, основываясь на своем знании английского и гуглоперевода английских текстов, я бы ему так не доверял :)
    К тому же у гугла часто траблы с переводом pdf
  2. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Я несколько страниц назад кидал фотку фундамента с норвежского блока, там похоже пенопластовая опалубка вообще.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вот наши блоки, ширина 300, внешняя часть 110, внутренняя 60, бетона 130мм высота 265мм
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А ему никто и не доверяет) Как узнать что он пишет, то что надо, перевести на один язык, а потом обратно, в 90% случаев текст получается другой)
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    У меня же тоже кинуто ранее, уже в этой теме. Да она из ПСБ, ставится на подошву.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А вот этот вообще отлично подходит, я бы на самом деле летом отлилбы один из фундаментов, если блок был бы пошире
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Если посмотреть на это фото в большом размере
    То можно предположить (сравнивая с досками), что ширина бетона там 150-200мм
    Нашел наших перцев, делают вот такую опалубку
    Пишут что ширину можно варьировать от 200 до 500 за счет длинны перемычек (изготавливаются на заказ под клиента)
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    ну если вас потянуло на бетон :aga:
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @Porcupine, @SDim, Там ещё проще было. Между двумя листами ПСБ метровые вставки из ПСБ на толщину заливки.
    Найду выложу.
    Дак вот же, нашлось.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    На самом деле у меня лично задача такая, есть дом со стенкой:
    osb 12мм, стойки ларсена (каркас 100мм+пространство 100мм+каркас 100мм), изоплат 24мм, вентфасад.
    Поставить эту стену надо на бетон который утеплен либо снаружи и внутри, либо посередине и внутри.
    Я давно засматриваюсь на несъемную опалубку, т. к. это упростит процесс в разы.
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Вот этот фундамент у входной двери.
    А ещё прикинул толщину стены. :ogo:
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    А что там на стене? ДСП?
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
