1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Скандинавские каркасные дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 18.02.14.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Видимо, надо бороться не с следствием, а с причиной. В данном случае путем утепления отмостки в соответствии с регионом промерзания.
  2. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Дык слова "мы всегда так делаем, все нормально и никто не жаловался" -основная форма объяснения того или иного решения в русском шабашном строительстве.
    И вопрос задавал человек, которому до Сибири как до. Сибири. Далеко, в общем.
  3. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    @Tim1313, утепление есть последний способ борьбы с пучением. Если есть деньги, пожалуйста, можно весь периметр закутать экструзией. А можно добавить щебня.
    @CrespO, 1.8м у ТС и 2.7м у нас - величины одного порядка. Шабашники как раз так не строят. Им либо навариться на материалах, типа плиты, либо побыстрее забацать и получить откат у шурупчиков.
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А что, 150 кубов песка/щебня стоит дешевле эквивалентного кол-ва экструзии?
    Кстати, у разных грунтов (песок, глина, супесь, суглинок и т. д.) разная глубина промерзания. Об этом по-моему Сажин писал в своей книге, если не ошибаюсь.
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Тяжело оспорить сей факт.
    А энерго эффективонсть не в счет? А не ЭППСа не существует? А с каких пор запихать не пучинистую подушку на величину расчетного промерзания в данном регионе дешевле чем утеплиться?
  6. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Дык от утепления пола никто не отказывается же.
    Никто о величине расчетного промерзания и не говорит. 80-100см, в исключительных случаях 150см. Кроме материалов есть еще затраты на производство работ.
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Дык промерзший грунт по бокам фундамента ему не в помощь.
    Ну вот и сравните Ваши 80-100 см. замены с тремя четырьмя кубами утеплителя в отмостку.
    Дану на. :aga:Странные размышления. Т. е. замена 80-100 см грунта под и около фундамента (что бы исключить боковые СМП) нынче дешевле и по материалам, и по работе, чем просто утеплиться?
  8. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Дык ессно некомильфо воевать пучком скочча с кажной розеткой.
    Я не про это.
    А про то, что к примеру для Сибирей и прочих Алясок не проканает минватка под отделкой перед пароизоляцией. Отмокнет, гниль и плесень. А внешний ригель влажный будет даже при тайвеке с sd 23. Алюминь уже нужен.
    Низя применять подходящие при -10С технологии там, где похолоднее.
    Про норвежские дрова: А зачем МНОГО дров, если среднезимняя - НОЛЬ по Цельсию?
    6 полешек в день для того же декоративного йотула - вполне норма.
    Вечером топят, прийдя с работы, под утро включаются конвекторы на полухалявной гэсовской электрисити (они стоят обычно на порог в 16С, викинги любят почему-то в прохладе спать), утром - на работу.
    И вообще, обратите внимание, как одеваются норги. Если лето, но на улице +10С, то они в рубашках.
    Я один раз офигел, лежим в палатке, на улице +9С и дождина льёт не переставая, пришёл "пионерский отряд", и попрыгал с пирса в фьорд купаться, причём не окунуться, а плавать и баловаться. Подростки лет 10-12.
    У них другое понятие "тепло".
    Очень познавательный музейчик норвежского домостроения есть на 76-й дорожке, если с Е6 ехать к дырявому Торгхаттену. Всем рекомендую.
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Думается мне, что Вы забыли про общую толщину стен. При 200+50 мм. и на Аляске прокатит и в Сибири.
    Ну, типа в СПб -1,8 среднезимняя, а дров нужно не мало.
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Да, 50+200+25 изоплата или штейко - прокатывает, и довольно с большим запасом.
    Другое дело, в России с 197-й доской напряжно, ломанутся сибиряки лепить 50 поверх 150, и мокрые пятна проминающегося пальцем гипрока...
    Мы разные температуры имеем ввиду. Я про ту, которая в Питере -9,6С при 86% влажности. ;)
  11. Caxar
    Caxar
    Caxar
    Доброе время суток.
    Сижу читаю том 1 этой ветки, но ответа пока не нашел.
    Собираюсь строить одноэтажный гостевой дом с саунай 8х14 приблизительно.
    Но дом не для постоянного проживания, зимняя дача, без постоянного отоплени и зимними наездами время от времени.
    Подскажите пожалуйста какой пирог стены лучше выбрать? Газа нет, топить будем электричеством + камин.
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Суть-то в том, что тем же сибирякам в стену рекомендовано 200 мм ваты (нам - 150), а они каааак возьмут и наберут их финским методом 50-полиэтилен-150 стене на погибель...
    Вон в соседних темах пучки неразумных "строителей" "для прочности" в середину минваты ОСБ пихают, генерируя обильные гнойники...
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Я для себя давно определился, ИБ-вентзазор-Тайвек Смарт или Изовер Варио (ванна-кухня косой планкен и Тайвек рефлект) -150 парока-изоплат или штейко 25 мм - вентзазор - ИБ.
    Мнение не навязываю, но считаю его верным, в ожидании летящего из ЛА финишника Хитачи 15-го калибра :)]
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Эти три буквы запрещены в скандинавской ветке. :)]:)]:)]
