1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Скандинавские каркасные дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 18.02.14.
  1. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    До этого еще не дошел, но буду именно на саморезах, т. к. Правильных гвоздей у нас нет и приходится выкручиваться.
  2. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Как переделаю, обязательно Вам отчитаюсь ;)
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    вот оно
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А по оконным проемам я для себя решил примерно так считать:
    - имитация бруса - 28 - 30 мм.
    - контра - 20 мм.
    - МДВП - 24 - 25 мм.
    Итого 75 мм.
    Остается 20 мм, чтобы влезла доска 20х95 для обшивки откоса. Вот эти 20 мм отступаем от внешнего края оконного проема и ставим окно :victory:
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Даже при 145 доске каркаса изнутри будет тогда 55 при 70-й коробке.
    Это даже не по центру однородной стены.
    Обычно откосы изготавливают к окнам, а не окна к откосам ;)
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
  7. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    посмотрите может они и есть у вас, справа гвоздь слева шуруп которые используют для крепежа металлических пластин, уголков ...они к шляпке расширяются и когда входят то расклинивают отверстие и пластина держится и у нее нет хода (даже в случае малейшего ослабления крепежа)...но шурупы дороже и фины повсеместно ставят гвозди ;)...как то так
  8. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    да можно еще добавить: если кто то бьет много крепежа и любит пневматику вот, на ебэе можно взять за 150-200...юзал его прикольная штука
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  10. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Аппарат прикольный, но не универсальный к сожалению. Если у того же Бостича это решается спец. насадкой на ствол, то у Сенко видимо покупкой нового нейлера :aga: А нужен он по сути всего минут 40 на всей стройке каркаса, и то, когда перекрытия на металлических опорах бруса делаешь (как я).
  12. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    @Паханычъ, скажите пожалуйста, где редактируют сообщения, которое уже написал ? я в упор не вижу
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Вы нам можете помочь одним, а конкретно-выложить документы на русском языке от скандинавов.
  14. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    немного не понял, я пальм купил иногда просто молотком не везде подлезть а лягуху на руке защелкнул, я ей даже 150 загонял пару раз
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Прежде чем засылать в эфир сообщение, думайте что пишите. ;)
