1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Скандинавские каркасные дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 18.02.14.
  1. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    в эковате мыши не живут, там мелкая "пыль" они ею дышать не могут, носы им склеивает !) в арболите вроде ходы прогрызают, не знаю "вьют ли гнезда" ,но прогрызают!)
  2. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    смотрим проект, если фасад вентилируемый, то нет ...опорный брус (балка на стене) -вы стропила заводите на него, толщина бруса 50мм и больше. Теперь считаем ветрозащита стандартная 9-13мм.+ дистанционная рейка 25мм= 38мм максимально. Получается, что ваш фасад должен прерываться перед опорной балкой -визуально как то не очень. Если поставите на башмаки то фасад заканчивается под стропилами зазор для вентиляции обыгрывается хорошо, фасад который над навесом вентилируется из под кровельного пространства навеса. Что бы обсудить как и что -надо детально знакомится с проектом, потому что все взаимосвязано и рассматривается в комплексе. Знакомиться с вашим проектом нет времени. Думаю если есть проект -вам надо общаться со своим проетировщиком, он же считает нагрузки (снеговые и т. д) -соответственно и крепеж и т. д. он знает ..А сказать по 3д модели без исходников трудно что куда и как (при кажущейся простоте вопроса)...могу вам посоветовать упростить проект, сделайте стены и фермы полэтажа +крыша сразу ...потому как запаритесь с этими запилами и соединениями в нахлест начиная со второго этажа, да и утеплять те места будет не весело ...Фермы при большей цене в конечном итоге с экономят много времени (не восполняемый ресурс), да и избавит вас от многих проблем и головняков, что в итоге будет дешевле :hndshk:
  3. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    :hndshk:
    нуу эковата у финов, если в стены -то мокрым способом или в матах ...тогда получится толстое осб ;)
  4. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Решил в этой теме отписаться, вот фото из комплектации оматаловского дома и сам скотч. Это к тому, что приклеется. А вот по поводу пены, согласен. Широкой скобой очень плотное прилегаете получается.
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А этот скотч точно для МДВП предназначен там? ;) Учитывая, что домокомплекты обшитые уже идут и до МДВП там не так просто добраться ;)
  6. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Ну там так написано... Этот комплект необшитый был и угол надо было собирать (брусок, утеплитель, мдвп). Я этим скотчем пароизоляцию клеил, ооочень липкий!
    А если присмотреться к этому чертежику, то становится понятно, что они склеивают пленку пароизоляции на внешнем (внутри дома, в прмещении) угле! Но все равно, така даже к мдвп хорошо при липнет ;)
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @AlexChePtz, А ты не хочешь перефотографировать все документы.
    Запрос как бы уже от нас поступал. :|:
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    А лучше, отсканировать и заПДФить. ;):|:
  9. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Дык я ж выкладывал уже пдф файлик, остался тока таможенный лист с перечнем материалов. Могу и его сфотать, если в почте не найду. Да для хороших то людей никакой фотопленки не жалко ;))
  10. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    У кого то в почте новое письмо пришло...
  11. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    А где ж его найти?
  12. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
  13. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Не смог найти в какой из тем на днях обсуждали крепление отлива под окном. Кастели делает так.
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ага, уже посмотрел :)]
    Правда стандартная планка примыкания всего 148 мм, не понимаю, где взять ещё несколько см, чтобы их спрятать за обшивкой? :faq:
    Правда бывают еще такие:
