1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Скандинавские каркасные дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 18.02.14.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Норвежский сайтик по их стандартам.https://bks.byggforsk.no/Default.aspx?sectionId=2
  2. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Это речь о пароизоляции? Тоетсь они отсекают мансарду от нижнего этажа?
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    ага
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Если оставлять принудительную вытяжку включённой на минимум, то проблема сгущения жижицы атмосферной минимизируется. А брусок скандинавский чем не угодил?
    Пусть там живут провода, главное ваткой их не утеплять. И плинтус с галтелью посверлить или пофрезеровать типа как спортивные, чтобы капельки с пароизоляции высыхали.
    Ессно, никаких гипроков уже не налепишь, даже водостойких.
  5. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    А почему именно так, есть какое то обоснование?
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    У нас нет.
    Но то что я вижу у финнов и норвегов, говорит о том что у них есть. :)
    Тим откопал ещё вариант, но я такова не встречал. :no:
    Вот сайтик с пирогами. Весь не смотрел.https://www.glava.no/bygg/bygningskonstruksjoner/yttervegger/dobbelt-bindingsverk/
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  8. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    Почему? Думаете так много конденсата будет, что ГКЛ всегда сырые будут?
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Нет, просто слегка насыщенный конденсатом гипрок уже не может являться плитным материалом, обеспечивающим жёсткость дома. В мокрые Gek 13 и Gts 9 я тоже слабо верую, ибо неоднократно видел их "консистенцию" на оконных откосах.
    Про Ригидур ничего не могу сказать, не сталкивался пока.
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  12. Старичок74
    Старичок74
    Старичок74
    Челябинск
    Если проём лестничной клетки на мансарду не задраивать, тогда ничего не отсекается.
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Именно этим и не угодил, что придется делать это:
    И можно не брусок а обешетку 20-25мм., чито под кабеля а подразетник придавливать к пароизоляции.
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ну если не шлейфить розетки на ВАГО внутри глубоких подрозетников, то да, врезать точки в ИБ низкими коробасами, а дюймовки хватит для вентиляции.
    Интересно, в дачном режиме 12 мм стеновая тканевая Изотексина тоже волной идёт, как и бумажная потолочная?
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А что меняется? Материал - тот же, режим использования - тот же. Надо полагать :hello:
