1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Скандинавские каркасные дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 18.02.14.
  1. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    типа нашего "да похер, так сойдет, не парься!")
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Граждане сотоварищи. Предлагаю обсудить такой вот вопрос, в плане "эконом вариантов".
    Насколько мне известно, у скандинавов встречаются варианты, когда снаружи, каркас вообще не обшивается плитной обшивкой.
    Отсюда возникает пару вопросов, которые назойливо лезут в голову.
    1) Стыки ветрозащиты. Американцы их не проклеивают так как есть ОСП. А вот если от ветра есть только пленка, то в стыки нахлестом может задувать. То бишь по хорошему их надо или проклеивать, или, как недавно было видно на одной из фоток в теме - скандинавы пленку ставили вертикально, а стыки были сделаны на стойках и прижимались рейками.
    2) Пленка штука таки пластичная. В итоге со временем может растягиваться и делать "пузо" что может привести к усадке утеплителя, у которого появляется некоторая "степень свободы" в стене.
    По крайней мере когда то Роракотта приводил данный аргумент в ответ на вопрос, почему бы не сделать только одну пленку...
    Какие мысли у братии?
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Лично у меня мысли такие:
    1) ветрозащита достаточно широкая, на один этаж обычно хватает 2 полосы. Т. е. горизонтальный стык только один, где должен быть соблюден необходимый нахлест и обязательная проклейка специализированной клейкой лентой. Оборачиваем по горизонтали ессно снизу вверх. Оббивать ветрозащитой по типу обоев не вариант, т. к. ширина полотна ни в каком случае не кратна шагу стоек, да и задерешься.
    2) Ветрозащита (нормальная) имеет модуль растяжение, указанный в паспорте и не растягивается на 20% со временем. Монтировать чуть внатяг и всё. Маты утеплителя нужно монтировать так, чтобы они не упирались в ветрозащиту, а лишь доходили до нее. Да даже если где-то уперлись, то дальше плита не пойдет и уж тем более выскочит, т. к. её уже не будет ничего толкать с другой стороны (стена-то заделана будет).
    В общем, усё продумано уже :)
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    +1
    в документах так
    использовал простой скотч (типа как Тим верёвки)
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Кто-то из них врёт :nono: :aga:
    Из мануала Тайвека:
    "Материал раскатывется перпендикулярно стойкам и фиксируется к ним скобами с шагом 300–500 мм. В дальнейшем рекомендуется установить контробрешетку (рис. 8) для обеспечения дополнительного зазора и надежного крепления материала конструкции. Для фиксации рейки применяются гвозди. Рекомендуется не оставлять зазор междуTyvek® и утеплителем. Возможен монтаж Tyvek® как по поверхности утеплителя, так и по поверхности OSB или влагостойкой фанеры"
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    У низ ширины рулона на всю высоту. Вспомни видео как норвеги каркасник строят.
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    эээээ... разжуй :|:
    Кстати, по поводу сколько стоит сборка финского дома тут.
    Нашел у себя в загашнике КП от финндомо (оматало) 3 летней давности
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Стойку обматывал и не следующую.
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    всмысле типа сетки натягивал только из скотча?
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - цитата из СП 31-105:
    "9.3.2.9 Водовоздухозащитный слой выполняется из специального водовоздухозащитного
    материала (например, полиолефин, перфорированный полиэтилен), обладающего низкой водо- и
    воздухопроницаемостью, но проницаемого для водяных паров, уложенного не мене чем в два
    слоя непосредственно по утеплителю и не менее чем в один слой — по поверхности наружной
    защитной обшивки каркаса..."
    - так понимаю, что "Водовоздухозащитный слой", это пленка, которой необходимо два слоя при отсутствии наружной плитной обшивки (OSB и других материалов на древесной основе)...
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А вот здесь я бы не стал!
    Считаю, что этим самым можно нарушить процесс выхода пара через мембрану и конденсации его в капельки уже на наружной поверхности ветрозащиты. ИМХО лучше обмотать толстой качественной ветрозащитой, чем двумя-тремя слоями Изоспана.
  13. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    Как то я не встречал в домокомплектах пленки вместо ветрозащиты ни в фике, ни у норгов. Хотя может это кто сам строит. Сам не ставил на стены, но попробую ответить как я вижу.
    Плитный материал (не папка изоплат или vkl13, а именно гипс) дает жесткость каркасу, что в свою очередь избавляет от всяких диагоналей врезанных в каркас. Которые в свою очередь тоже имеют проблемное место: если утеплять матами то в местах соприкосновения с утеплителем -сжимают последний на 25мм и образуются карманы воздуха. То есть пленка дает экономию в материале, но добавляет головняков, типа усилений каркаса.
    По обшивке на каркасе:
    а) эта пленка должна по идее быть паропроницаема (дышащая) такая же как на крыше. Я бы крышной и затягивал бы. ЕЕ можно проклеить конечно, но у нормальной пленки есть клеящая полоса, можно для страховки еще и тэйпом потом сверху. Если соединять на каркасе (типа "обои"), делал бы нахлест прибивал бы дистанционной рейкой и потом обрезал бы.
    б) по пузырям -этого не может быть. Возьмем ту же "дышащую" пленку которая для крыш. Она ставится в "натяг" даже летом (в отличии от просто у которой требуется провисание) -значит не тянется, утеплитель в плотную без всяких зазоров. Но тут еще головняк -герметизация внизу каркаса, если плитный прибил и все, то тут рейкой в горизонт не прижмешь (так как фасад вентилируемый)
    ...как то так -выбираю плитный, а именно гипс, по цене дешевле чем изоплат и изовер, по пленке не считал, но хорошая пленка около 160 евро рулон +то о чем писал выше ;)
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Иногда можно решить даже для засыпных утеплителей: доска+ветрозащита
    даже если зашить сплошняком:
    - строганной сухой доской 2см + TYVEK® Housewrap то стоимость кв м будет примерно 300 руб/м2
    - обычной 25 мм + ютавек 85 - 170 руб/м2
    для сравнения
    - изоплат 12 мм - 224 руб/м2
    - изоплат 25 мм - 440 руб/м2
    - изоплат 25 мм шип-паз - 500-550 руб/м2
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - в чем отличие "качественной ветрозащиты" от Изоспана?
    PS
    Изоспан я не упоминал, только пленку и только в контексте от @Porcupine. а он имел в виду именно ветрозащитную пленку. Или я ошибся?
