1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Скандинавские каркасные дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 18.02.14.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Ребята, без плитной обшивки ЛЕТОМ охренеете.
    Можно тунгусу из плёнок на каркасе набубенить юрту-иглу-чум, и будет тепло.
    ЗИМОЙ.
    Чем толще и теплоёмистей плитная, тем проще летом.
    Белив ми.
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @logi2121, prove or die :)]
    От меня ускользает обоснование данного заявления. Да и лето у нас короткое и не шибко жаркое (в СПб)
  3. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Внутренняя температура стены с плитной обшивкой будет намного ниже, чем температура стены из минваты с плёнками через одинаковый промежуток времени суточного колебания летних температур. И причём ОСБ лучше изоплата для этого.
    ОСБ внутри, изоплат снаружи, и не наоборот!
    Любой может проверить в U-Wert, если не верует в облицовку каркаса кирпичом изнутри :)]
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Поковыряю уверт, но пока что мне все равно непонятно почему.
    Теплоемкость у ОСП или МДВП по большому счету никакая, дополнительная теплозащита в случае 24 мм изоплаата драматического эффекта дать не должна.
    Паропроницаемость у мембран и мдвп - сравнительно высокая.
    В чем разница то? Словами объяснить можете? Мне реально интересно :hello:
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Теплоёмкость ОСП почти в 5 раз выше, чем у чугуна, можно, конечно, назвать её "по большому счёту никакой":hello: :)]
    Общими словами - это температурное демпфирование. Сглаживание.
    Минвата этим свойством практически не обладает, как и плёнки.
    А расположение внутри - снаружи, это как от пули закрываться оцинковкой на деревянной двери.
    Если расположение жестянки будет снаружи дерева, пуля жесть гарантированно прошьёт, не взирая на дальнейший результат. А если снутри, то может просто выгнуть, или ащще не долететь. Устала пуля, пролетая сквозь дерево :aga:, сиречь тепло сквозь минвату.
    Если по бытовому объяснять ;)
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну фиг знает... возможно что то в этом есть...
    вот только теплоемкость то удельная, в расчете на массу:)
    Потому в 9-12мм ОСП теплоемкости этой будет с гулькин нос
  7. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    вот с нашего сайта http://www.isover.ee/ru/products/строительная-изоляция/Ветрозащитные изделия
    из всего перечисленного на сайте работал только с изовером вкл13 (13мм) вода как с гуся скатывается, а еще с бумагой там написано -фины ее используют как защита от ветра при засыпной крыше. Не знаю какая она продается, но нам приходила на обьект прямо с рисунком загиба, гнешь по рисунку и степлером к фермам. Пленка тоже ветрозащитная есть, но ее не ставил.
    Работали с парок -ом (воду не держит долго), еще хуже изоплата (который воду пьет тоже) вот на фото реновировали сруб школу. Ну стены еще куда ни шло, ставили по моему 13 мм прибивали дистанцией 25х50мм не сильно гуляла, а вот на крыше ставили 30мм, запарились- ее проваливает в местах соединения особенно. Пришлось через дюймовку -иначе потом еще крышу выравнивать пришлось бы ...
    Изовер больше всего нра (и маты тоже) .Кстати почему ветрозащитный гипс только Giproc рассматриваете ? в москве же есть knauf завод-они тоже выпускают эти плиты
    Как практик скажу-я за изовер и гипс .
  8. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Удельная. ;)
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ага. под заказ, от 40 000 10 000 м2 ;)
    Этот вопрос я плотно прорабатывал еще 4 года назад.
    https://www.forumhouse.ru/threads/78413/
  10. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    так может начать возить? можно обсуждать ...если изоплат везут (у вас его не делают) то почему бы и нет. Московские ребята знакомые, тоже сетуют что нет его. Если он у нас дешевле изоплата то и у вас тоже будет так же :hndshk:
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ессно.
    Килограмм ОСП накопит-надемпфирует в 5 раз больше килограмма чугуна.
    А вот ежели чугунным листом в 12 мм обшить избушку изнутри, то останется только купить скотч, чтобы проклеить швы в дармовой пароизоляции :)]
    Шутки шутками, но это же элементарщина, так же как и вопрос, снаружи или внутри утеплять сруб.
    Отсекать теплоизоляцией теплонакопитель от помещения может только безумец.
    В Роракоттщине ОСБ снаружи только для механической прочности от внешних воздействий+снижение влагонакопления в летние месяцы.
    Континентальный климат-с...
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Гипрок можно привести, @Шанс привозил его.
    Но минус в том, что везут его дилеры гипрока только паллетами. Потому интересно везти только если идет поток строительства и есть собственный склад.
    На один дом - может оказаться что пол паллеты будет ненужными :)
    Заниматься ввозом и барыжничеством по листам в розницу не выгодно
    Товар специфичный, спрос маленький, заработок копеечный
    Если заниматься популяризацией, то как только товар начнет пользоваться спросом, тему перехватят дилеры и сам гипрок, даже не сказав спасибо.
    А ты просто сработаешь для них "бесплатным трамплином" для раскрутки материала.
    Хотел спросить про изовер, так как живьем его не видел. А он насколько жесткий? Если им обшивать дом, укосины нужны будут?
    PS Кстати напутал, минимальная партия у кнауфа - 10т м2. Нада брать :aga:
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Этот гулькин нос снизит раз в 5-6 (а то и больше, от толщины зависит) разницу температур день-ночь летом.
    Сохранив температуру стены ближе к комфортной среднесуточной.
    Я тоже собираюсь воздвигнуть курьеножечный домик, как и у Вас, лишённый благотворного температурного влияния фундаментной плиты во всё перекрытие.
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Кстати... в указанной ранее теме нашел старое сообщение Шанса, про жесткость обшивки ГКЛ
    https://www.forumhouse.ru/threads/78413/page-5#post-4096801
    процитирую тут
  15. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    Изовер нет, по прочности такой же как изоплат. Но в работе удобнее, и как он себя ведет в процессе -на порядок лучше.
    Самое интересное по поводу диагоналей, вот кастелли видел как зашивают изоплатом, но ни каких диагоналей в каркасе не видел. Но вот что интересно, сколько домов собирали везде по разному расшивали фермы, ну то есть- есть обязательная расшивка (что должно быть по нормам), а есть еще дополнительная, бывает так что и брусьями 45х95 и даже 45х145 шьем, при этом к фермам прибиваем дополнительно "щеки", не буду утверждать (голову не ломал над этим раньше :)], да и щас тоже) но мне кажется, что это и есть именно вместо диагоналей в стенах
