1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Скандинавские каркасные дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 18.02.14.
  1. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Я тоже сегодня вспоминал, что готовые мелкие панели от Оматало удивительно жесткие.
    Правда, изнутри GEK-13 на гвоздях (снаружи МДВП).
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Воот! Это к вопросу нашего давнишнего спора с Тимом ;)
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Я когда в квартире делал ремонт, разбирал оригинальную перегородку от застройщика.
    Не знаю, был там GEK 13 или нет, но гипрок был оригинальный финский (судя по штампам на обратной стороне). Так как российский завод GEK 13 не производит, то возможно это был он (потому и штампы финские)
    Честно говоря, после опыта разбора этих перегородок, на заявления типа "гкл хилый, можно облокотившись проломить" смотрю с улыбкой :)
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну так я на личном опыте убедился что и 12мм изоплаат дает жесткость какую никакую.
    Пока изоплатом не обшил, когда делал крышу, каркас на временных диагоналях пошатывался.
    После обшивки, стоял как каменный. Да и зиму так простоял всю.
  5. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    минутку пороюсь в финских блогах ...ждем
  6. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    ГЕК отличается кардинально. Если отколоть кусок- видны нити стекловолокна.
    А финские штампы...В 1995-ом Гипрок уже был в СПб.
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Значит был не ГЕК. Волокон не было 100%
    только непонятно тогда, нафига его юиту было тащить из финки, вместо того чтобы местного купить?
    или это их финские терки договоренности? :faq:
  8. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    так смотрите, дом такой же как и Тима по внешнему виду, но на 10-15 метров меньше, заходим http://talonrakentaja.blogspot.com/search?updated-min=2010-12-31T14:00:00-08:00&updated-max=2011-12-06T10:35:00%2B02:00&max-results=29&start=18&by-date=false
    что бы посмотреть дальше фотки, прокручиваем вниз и жмем Uudemmat tekstit
    и так листаем и наслаждаемся, все ответы на споры разногласия там, всем хорошего просмотра :hndshk:
  9. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А я неоднократно ковырял пальцем мокрые откосы из Гека, и однозначно заявляю, что все прочностные характеристики будут соответствовать заявленным только при соблюдении влажностного режима.
  10. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    В те времена альтернативой Гипроку был Белорусский:no::aga:.
    А стройматериалы таскали контрабандой- тока вьет, квот не было.
  11. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    гек бывает разный, так ветрозащитный еще и влагостойкий. заходим https://www.gyproc.ru/produkty-i-sistemy/listovye-materialy/gipsokartonnye-listy-gkl/ читаем про
    Ветрозащитный лист Гипрок ГКЛЗ (Gyproc GTS 9) -опрометчивое заявление :hndshk:
  12. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    цвет наверное поменял от изначального, сто пудов ...надо быстрее закрывать -сыпаться начнет :hndshk:
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Цвет поменял, сыпаться не начал :)
    Вообще в этом плане материал любопытный... влагу насосет - становится как мокрая промокашка.
    Высохнет - снова как доска.
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Кстати, этот момент чуть подробнее. Как именно он по вашему опыту меняет цвет?
  15. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    с зеленного обычно синеет
