1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Скандинавские каркасные дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 18.02.14.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Кто нибудь собирается заказывать GYPROC GTS 9 ? (Вопрос для СПб)
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А как в Питере определить, ЧЕЙ Парок? У нас 565-ый в наличии был практически всегда...
    На мешке будет указано-расписано?
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Наверное штрих код #109
  4. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Есть возможность и желание использовать в текущем проекте Isover kh для утепления оконных и дверных проемов. Окна и террасная дверь ПВХ, ну и 1 фенестра. Вижу плюсы: не повредишь пароизоляцию при подрезке пены, нету мороки с лентами, ну и вааапще интеграция в норгостайл! Вот тока ПВХ окна не деревянные...
    Какие у кого мысли есть по-этому поводу?
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Уже имеется подробная техинформация о ПРАВИЛЬНОМ внедрении ПВХ окна в каркас вместо финской двухниточки, щас переосмысливаем.
    Ничего общего с обычным процессом монтажа это не имеет.
    Вряд-ли кто ТАК ставить будет, весьма трудоёмко.
  6. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @logi2121, ну так сказали а, говорите и б :)
  7. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    А когда процесс переосмысливания закончится? У меня есть недельки две впереди, готов опробовать!
    И все же по сабжу (isover kh+вилатерм) есть что сказать?
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Я бы с пластиком изовер не использовал.
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Может и мы здесь покуботурим ?
    Закиньте, очень интересно.
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Поскольку нижнее примыкание самое холодное, то рекомендации системодателя выглядят так:
    1) Утеплитель в монтажном шве должен иметь Г-образую форму.
    2) Изоплат или наружний гипрок должен формировать под этот шов фальш-четверть, т. е. выступать внутрь проёма относительно каркаса.
    3) Штатный подставочный профиль должен быть заменен на более толстый из программы производства.
    4) Подоконник НЕ ДОЛЖЕН контактировать с подставочным профилем, как обычно, а иметь заполненный пеной зазор с ним.
    Изотермы на буднях вытащу из пдфки и выложу здесь.
    Переосмысление - это как упростить технологию, иначе выходит пропенивание в 4-5 слоёв, и как заменить фальш-четверть из ветрозащиты на фальш-четверть из наличника.
  11. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Вот это меня м беспокоит, поговорим?
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    И да, самое главное, расчёт был выполнен из пятикамерного профиля 70 мм.
    С трудом пролазит по кондесации с вышеупомянутыми рекомендациями при средней морозной питерской пятидневке -26С.
    Со штатным подставочником - уже нет.
    Соответственно, употребляющим в каркасе бюджетные профиля 58-60 мм - мой искренний физкульт-привет.:aga:
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    :super::aga:
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Шикарная готовая термовставка!
    Но Rehau AG рекомендует юзать подставочник, заходящий не за вторую стыковочную ножку профиля, как на фото, а за первую. И при возможности еще дальше в плоскость с улицей. Чем ближе отлив к внешней плоскости коробки, тем лучше. Готовые, до боли простые, по немецки экономные решения имеются только в немеччине, поставка нормами упаковки в течении месяца, в Москау нема.
    А последнюю фотку Паханыча нужно принудительно показывать при регистрации на этом форуме, раз двадцать. :)]
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @logi2121, Объясните мне, почему нельзя сделать из ПСБ или ЭППС короб на весь проём.Мне кажется плюсов много или я ошибаюсь. В каркаснике это прокатит?
