1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Скандинавские каркасные дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 18.02.14.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Немцы ортодоксальны, сначала переносим точечные нагрузки с окна на оградающую конструкцию через опорные клинья с нормируемой твердостью по Шору (вроде минимум 80 или 85, с дачи нет доступа к точной инфе :-D), фиксируем окно в проеме предусмотренными крепежными метизами и только затем заполняем монтажный шов утеплителем.
    Использование утеплителя в качестве крепежного или опорного материала не рассматривается.
    Пенопластовые короба одобряются. В виде утепленных откосов.
    Т. е. даже в готовых термоставках окно сначала позиционируется, и только потом фиксируется.
    Вкладывание окна в готовый проем as is допустимо для одностворчатых окон до определенного размера в мобильных И ВРЕМЕННЫХ жилых конструкциях типа вахтовок и бытовок.
  2. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    это можно наверное. тут другой трабл вылазит -ветрозащиту крепить получится с отступлением а не по краю (можно конечно проклеивать, но это головняк с увеличением стоимости по работе и материалу).
    Да и если фасад из вагонки, то и откосы деревянные а вот как быть с их креплением, только длинными гвоздями или шурупами -но вид у крупного крепежа :no:...:hndshk:;)
  3. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Я у себя сделал четверти со всех сторон, но у меня обшивка сайдингом, элементы просто крепить.
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Это ответ человека который не хочет делать по другому.
    Для меня всё очень просто- монтажная клей\пена и жидкие гвозди. Ноу проблем. ;):)]:)]:)]
  5. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    нуу воот :)]...получается дороже по материалам,
    а) лента изовер с резинками дешевле чем стиропор. :) при одинаковой эффективности
    б) вопрос крепежа пено к каркасу, если в бетонном проеме там клеящий раствор с пластиковыми дюпелями. а с деревом такого сцепления ни один клей не даст -только дюпеля пластиковые с шурупами (еще деньги и работа)
    в) деревянную доску (откос) которая на улице (+ - влажность, солнце) на клей это конечно жесть -я бы себе не делал :no:
    а так все нормально :);)...
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Изобретателям самостийных решений могу дать наколку:
    При обеспечении подвижности присоединиямого можно крепить короткими шурупелями некие клипсы на ПВХ коробку снаружи в область, соответствующую нахождению дренажа на нижней палке.
    Окну от этого не убудет, хоть таких вариантов в арбайтенмаппах и не прописано.
    У меня так на квартирной кухне решены внешние откосы, за 13 лет ничего страшного не произошло ;)
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @Gleb eu, Есть несколько вариантов повышения вашей квалификации.
    1 Послать в темы к НАДЁЖНОМУ
    2 Изучить чем склеивается СИП-панель
    3 Чем крепят SPU
    4 и т. д.
    Вы интересовались SPU
    По вашему это дёшево?;)
    :victory:
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Расскажите как обшить дом и нарядить откосы в этом случае?
    Не дороговато будет? ;)
  9. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    нууу стоо опяят такооое :)]
    понимаю воскресенье, скучно :hndshk:...Давайте определимся мы начали разговор про обрамление оконной рамы давайте и двигаться в этом направлении ок?
    1) Послать то можно, легко :)]...вот дальше то как
    2) склеивается сама панель или между собой панели? если сама то пенополиуретан и обрамление оконного проема в сип панели деревянное. Если между собой то через вату (а российские вариации, даже обсуждать не буду)
    3) про spu -промолчу и про и т. д. тоже
    а на счет повышения квал. -спасибо не надо. лучше у финов
    про мой интерес к spu, надо знать ситуацию... чтож придется ответить, файл приложил.
    вот пирог крыши. 200мм утеплителя мало -хотят увеличивать.
    теперь берем и считаем. При установке спу убирается: брус50Х50+увеличение стропил для доп. утепления +доп.утепление+ветрозащита (не дешевая изовер)+пароизоляция+основная вата 200мм +дополнительная обрешетка +работа ...и вот вопрос: по вашему СПУ в этой комбинации дорого? :faq:
  10. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    опять при чем тут обрамление окна ? обсуждаем только фото с спу, по второй написал на фото
    какой фасад то будет ? я же говорил про вагонку:
    даже если на спу будет дерево то дистанция прикручивается к каркасу, окно сажается что бы край был в спу, откос прибиваем к дистанции -все просто
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  12. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ну чо...
    Даю информацию на тему, как в каркасе с пирогом ИБ-вентзазор-Штейко 25 мм-150 мм Парок-ОСП 18 мм наиболее полноценно заменить финскую деревянную двухниточку на 5-ти камерный профиль 70 мм.
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А где говорится о том, какой слой ху из ху?
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Я ж написал выше последовательность.
