1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Скандинавские каркасные дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 18.02.14.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Отличный ответ форумчанина. Особенно на вполне не трудоемкий вопрос:
    Пожалуй, возьму на вооружение. :)]:hello:
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Под каждое изменение толщины, материалов и конструктива нужен ОТДЕЛЬНЫЙ теплорасчёт.
    Я получил расчёт для конкретного пирога И ПОДЕЛИЛСЯ ЗДЕСЬ ИМ, но не могу запрашивать каждый вариант, напрягая немецкий концерн трудиться на благо ФорумХауса :aga:
  3. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Не стОит. Не твое это:no::).
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    А казалось все намного проще:
    Умолкаю. :)
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    ЛОЛ, в программе Терм какбы НЕТУ профильных систем :)]
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Гыгыг. С понедельником что ли Вас. :)] Тогда зачем эту хреновину указывали в контексте моей просьбы.
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Потому что теплорасчёт Рехау делала в программе Терм. Как и многие проектные организации, для которых университет Беркли и разработал эту бесплатную правительственную программу.
    По поводу насмешек насчёт концерна, Вы явно не утрудились открыть *.pdf в моём посте.
    Там сразу всё видно.
    И вообще, всё в традициях российских форумов :)]
    Я выложил информацию, как правильно вставить в стену со 148-й стойкой, обшитой МДВП снаружи, окно, и мне объясняют, какой я м*к :)]
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Я даже утрудился его сохранить, не то что бы посмотреть.
    Кто? Фантазии какие то.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Чуток предистории:
    схлестнувшись в холиваре с logi2121 о положении окна в каркасной стене, человек использовал доступные ему ресурсы для прояснения данного вопроса. Вышло ни ему, ни мне. Результатами он поделился в открытом доступе. Смею заявить, что на данный момент это единственное решение, хотя бы подтвержденное моделированием. С изотермами и прочим. Честь ему и хвала.
    Программа на самом деле весьма путная - ее можно использовать не только для моделирования окон, но и любых ограждающих конструкций. Промерзание разных видов углов и прочее.
    Одна беда - русского хелпа к проге нет.
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Как ...пой чуял, что надо в своём пироге на 2 см от стойки (45 мм от внешнего края штейки) отступать! :) И конденсата на окнах не должно быть, и энергосбережение не сильно пострадает. Пассивхаузами не брежу, а большего мне и не надо :victory:
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ребята, при отсутствии внешнего утеплённого откоса не всё так радужно (ведь все спилили штейку заподлицо с проёмом сабелькой? ;).)
    В сильный мороз один хрен будет лужица на подоконнике.
    Нужно репу морщить, как скрестить ужа с ежом, т. е. Паханычевские пенопласты запихивать под внешний наличник...
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Штейко заменен на вентзазор.
    ЭкзерсицЫи:
    Нижнее примыкание окна перерисовать пока не смох. Возможно, весь цимус именно в нем.
  13. лл7778
    лл7778
    лл7778
    деревня Москва
    А таким способом решается эта проблема?
  14. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Какая?
  15. лл7778
    лл7778
    лл7778
    деревня Москва
