1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Скандинавские каркасные дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 18.02.14.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Положение в пространстве меняется :)]
    Горизонтальное к провису склонно, таксаать сэр Исаак Ньютон заведомо напрягает вектором силы.
    Ну нет - так нет.
    Нехай дачи шьют древом по древу. Была у меня идея запустить поддержание конвекторами плюса со второй зимовки, значит не срастается...
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Имхо вариант озвученный @logi2121 - оптимален. Для пущей экономии ИМХО можно изоплат или штейко заменить на тайвек хаусреп или че то этом роде.
    Не, не ко мне. У меня много сугубо специфичных извращений и предполагается постоянное дежурное отопление.
    Интересно... в чей огород это камень? :)
    Пойдет
  3. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Если только экономии денег.
    Херр Р. Плаг глаголет, что Тайвек Супро - хужее штейки в критичные моменты (Я отлично помню и -42С в Питере и -47С в ЛО).
    Надеяться на просыхание летом в нашем климате - нуивонах. Не в Саратове живём.
    Плёнка жесткости не добавляет.
    Ну и утеплять изнутри, пихая в плёнку явно неудобней, чем до упора в штейку.
    А самое главное (страшный секрет открываю): ШИП-ПАЗ
    Это величайшее изобретение человечества, позволяющее в любой момент всё бросить и открыть баттл пауланера.
    И никто слова не скажет, ведь "фигасе уже скока набубенил, конечно отдохни" :super:
    Время, оно дороже денег.
  4. Caxar
    Caxar
    Caxar
    Спасибо за ответы.
    Сам склонялся к такому пирогу (из нутри к наружи):
    Имитация бруса
    вент зазор (брусок 5см и туда же комуникации)
    мембрана (или картон, или крафт бумага)
    каркас 20х5см с укосинами, утеплитель эковата (мокрым способом)
    Ветрозащитная плита Изоплаат 25мм
    Зазор рейкой 25х50
    Снаружи еще до конца не ришил то ли сайдинг (то ли тоже имитация бруса под покраску)
    Чем такая конструкция будет плоха для зимних наездов?
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну, для кого секрет, а для кого характерная особенность, ставшая решающим фактором в выборе между изоплаатом и штейко ;)
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Вы мне лучше скажите, что за досочка-дюймовка у финнов есть специальная, которой они обрешетку на крышу делают? Досочка не простая, а с шип-пазом, а-ля ламинат. Понятное дело позволяет лепить эту обрешетку на крышу без обрезков и распилов.
    И также понятное дело, что лишние затраты, но они с лихвой отбиваются временем на монтаж и отсутствием отходов.
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Дык изоплат шпунтованный ЕСТЬ, крышный со скосом фаски - в наличии в Питере (какая разница, кроме формы фасок), плоский стеновой - привезут по запросу, или самому с эстонщины можно таскать...
    Мне вот изоплаат больше импонирует, он ЗЕЛЁНЕНЬКИЙ, а не этот ужасный по цвету оргалит :)]
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Кстати, насчет цвета. Отчего зависит? Просто есть синий, есть зеленый. Оба МДВП :)
    Или от годов выпуска зависит?
    А крышный изоплаат (с шип-пазом) вроде как стали возить совсем недавно.
    Но то, что это не является больше эксклюзивом не может не радовать! :)
  9. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Господа, подскажите пож-та как быть.
    Каркас планирую обшить ветрозащитным изоплатом. Проблема в том, что шаг между стоек 585 мм (под роквул), стойки 150х40, а ширина листа изоплата 1200мм. Не могу понять как его крепить. :faq:
  10. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Наверное, пилить придется...
    585+40= 625. Это по осям стоек получается.
    625*2=1250. Это два пролета по осям.
    1250 >1200. Одного листа по ширине на два пролета не хватает.
    А каков размер листа вашего изоплата по второй оси? 2700мм?
    Следовательно, лист изоплата размером 1200*2700 развернуть на 90 градусов и отпиливать остаток от перекрытия 4-х пролетов
    625*4+200=2700. 200 мм это отход.
    отход размером 200*1200 использовать как добор в узких местах. Выбрасывать жалко.
    Как то так...
  11. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Всё верно Вы написАли!
    Вот только как быть с горизонтальными стыками плиты? Набивать между стойками брусок?
  12. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Я с изоплатом никогда не работал и свойств его вживую не знаю. Но мне думается, что можно соединяющий брусок набить снаружи вровень с брусками вентзазора (если он предусмотрен). Только вразбежку чтобы обеспечить циркуляцию воздуха в вентзазоре. Ну, или можно изнутри, тогда получится что в местах соединительного бруска уменьшится толщина утеплителя. Можно использовать как соединитель доску дюймовку, а не брусок 50*50. Тогда проблем с утеплением и циркуляцией воздуха в вентзазоре меньше будет.
    А может быть того что 585 мм не будут схвачены при том, что перекрываются 4 пролета, будет достаточно для жесткости и ничего вообще делать не придется. Обратитесь к уважаемому нашему Porcupin-у у него есть опыт работы с изоплатом.
  13. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    Очень надеюсь на помощь в этом вопросе.
  14. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Что значит "шаг между стоек 585мм"? Это шаг стоек или расстояние (просвет) между стойками?
    Если шаг, то резать изоплат, если просвет, то оставлять зазор в 25мм! между плитами, что вряд ли допустимо, тогда остается резать в размер и крепить поперек стоек
  15. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    синий это плита ЛЕОН, зеленый был изоплаат, но вот недавно на форуме мелькал коричневый, у Некорсакова например! Непонятно, может просто от того какой краситель на завод привезли зависит !?)
