1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Скандинавские каркасные дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 18.02.14.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А хз, я имитацию в кубах считаю, а краску в литрах :)]
    Из Финки везти дело хорошее, но хочется минимум заморочек в виду полного отсутствия свободного времени.
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Короче, господа, каркасник - это вам не кирпично-бревёнчатый холодильник.
    Если предпринять различные меры по утеплению в зоне монтажного шва...
    То ставьте приличное ПВХ-окно ГДЕ ХОТИТЕ!
    Например, отлив прикручиваем к подставочнику через полоску пенопласта, под отлив немного пены пшикаем, деревянный подоконник, к нему две галтельки из ЭППС, окно аж свисает в помещение.
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А если без галтелек?
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А лучше всё-таки по немецки.
    Они балансируя на грани конденсации окна уменьшают общие теплопотери здания.
    А с галтельками по немецки - ещё лучше :)]
  6. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Предложите, как верхнюю галтельку задекорировать? Есть немецкие готовые решения?
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    чей то тебя прет? ;)
    Согласен, был не прав. :flag:
    Но нас, УШПистов, это не беспокоит. :victory:
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Например у Рехау есть (были?) готовые решения всяких отделочно-утепляющих молдингов из вспененного ПВХ с твёрдой глянцевой поверхность, идентичной поверхности окна. Вплоть до фризов, имитирующих лепнину. Последний раз в России живьём я видел их в прошлом тысячелетии :)]
    Не возят манагеры по закупкам то, что никто не покупает. Если только под заказ и нормами упаковки, 72 метра или там 144 :)]
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Практически точно такая же, меняется только угол, под которым изотерма точки росы подходит в район подставочного профиля.
    Битва только за миллиметры между изотермами идёт только в монтажном шве и откосах.
    Хотим экономить отопление - вкладываемся по максимуму в утепляцию внешних и внутренних откосов, монтажного шва, убираем оттуда все мостики холода и сдвигаем окно на улицу.
    Имеем халявный газ и хреновую вентиляцию - ставим окно внутрь.
    Ничего не хотим делать-ничего не делаем и ставим посредине :)]:)]:)].
    В любом случае плюс три законных градуса по ГоСту на поверхности окна будет.
    Абсолютно в любом.
    Крутая штука-дом из минваты :)]
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Хоть в качестве слогана конторы применяй...
    ЗЫ я первый, есичо!
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Шутки шутками, но проблемы остекления должны ставиться ДО проектирования собсно дома.
    А не втыкать в построенные палаты-терема с высоким R всякую гадость похожего на проёмы размера.
    Поскольку старую добрую деревянную двухниточку современные ПВХ-профиля только-только начали догонять по теплосопротивлению, в топовом исполнении, то мне видится разумным принять скандинавский принцип организации жилого пространства и его инсоляции.
    В спальне надо спать (с), В туалете надо ...ть (с), минимизировав размеры одностворчатых окон из ПВХ без армирования до требований пожарников, без лишней ненужной освещабельности и теплопотерь этих помещений. А гостиную - кухню инсолировать через двухниточную деревянную ФАСАДКУ в 4 стекла, почти во всю стену. Соответственно рассчитывать шаг стоек и прочее не под экономию двух листов обшивки, а уже под будущие светопрозрачные конструкции.
    Сэкономленные средства пустить на тёплые рамки (очень полезно) в пакеты, и закалку используемого в них стекла, чтобы минимизировать вероятность термошока от "модных" стёкол и глубокого утапливания кромки пакетов.
    Чисто ИМХО.
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Мне так нравится эта идея, но я нихрена не понял:)]Что есть двухниточная фасадка в 4 стекла? Какие лучше все-таки ставить окна? :aga:
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Porcupine, :um:почему? у меня просто как раз весь дом гостиная, смотрящая на юг получается. Вот я и думаю как бы ее застеклить так плотненько, но чтобы при этом не терять в тепле. В целом идея мне понравилась инсоляции по-скандинавски, но видимо нужно покурить терминологический аппарат:hello:
    И ваапще, не обижайте гуманитариев:nono:
