1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Скандинавские каркасные дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 18.02.14.
  1. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Уважаемые, Спецы, давайте вы будете не только между собой общаться. Эту тему много Неспецов читает. Я например тоже не понял про "двухниточная фасадка в 4 стекла". И про утепление откосов только примерно. Если Вас не затруднит, объясните тем кто далеко от школы жил.
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @alexlev, От школы оконных мастеров? :)]Я тут кандидатскую дописал, но просто совсем в другую степь, так что дело не в школе! :aga:
    А понять хотелось бы, так как газа не будет, а электричеством топить улицу дорого :)
  3. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Старый фонд или Сталинки помните?
    Две рамы по два стекла в каждой. Одна заподлицо с внутренней стеной. Под ней выступающий подоконник под которым чугунная батарея. Вторая рама чуть утоплена, относительно наружной стены.
    Рамы деревянные тонкие, стекла на оконной замазке. Было тепло и тихо. Между рамами можно было компотик в холоде держать.
    Все новое, хорошо забытое старое.
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Примерно так, только не 2+2, а 1+3 (пакет), и ГЛУХОЕ.
    Вместо замазки прижим стёкол в проём накладными элементами, одновременно являющиеся декоративными.
    Знаком с накладными фасадами из клееного бруса для тимберфрейма (стеклянные фронтоны альпийских шале, например), но это ОЧЕНЬ негуманные прайсы.
    Почему-то думается, что если заменить раздельные однопролётные ригеля клееных систем тимберфрейма на общий подоконный ригель между несколькими стойками каркаса, то без гигантомании всё получится. Возможно, плотники меня поправят.
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Puzan3011, Так и думал, блин, но ФАСАДКА меня смутила:)] Вот я тоже так хочу сделать. Только не знаю, дорого ли сейчас такое чудо. Это ведь не стеклопакеты?
    @logi2121, читал в теме про финские окна, что мол они ставят внутри деревянное оконо а снаружи стеклокет одинарный (это как раз тот вариант?). А почему эффективнее освещать комнату окнами в пол? Это не перебор? У меня была идея поставить окно 1250 по высоте и 2500 по ширине, как аквариум:aga:. И еще пару 1500*1500. Таких будет мало для освещения гостиной 4,5*7?
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Весь смысл этих тёрок, как и чем заменить "финское" окно в каркаснике.
    Ибо стОят эти две створки на одной коробке, стекло снаружи, однокамерка внутри, как крыло от боинга.
    Почему в пол?
    Да потому что топик про СКАНДИНАВСКИЕ дома.
    Возвышение светила над горизонтом оставляет желать лучшего.
    Узкое и высокое окно даёт гораздо больший комфорт и общую засветку пола, чем равное по площади широкое и низкое.
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @logi2121, А в идеале такое "финское окно" сколько сжирает тепла в доме? :aga:
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    В России нужно быть осторожнее с окнами в пол, особенно на участках в 10 - 15 соток :) У финнов там по гектару-полтора земли, а у нас всё превращается в шоу "За стеклом".
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Это отдельная тема российского менталитета, с наклеиванием рубероида на стёкла автомобилей и прочего ;)
    По всей северной Европе полно домов аж с панорамным остеклением с видом даже на проезжую часть.
    А уж у норвегов про гектары... Кхм. Особенно когда улицей является причал пирса вдоль крылечек. ;)
    В первом приближении в российских ценах энергопотери выглядят так:
    Вкладывая в аргон и low-e стекло (+0.25 к R двухкамерного пакета) на этапе заказа окна 10 евро за квадрат, в средней полосе России при ГСОП около 4000 это окупается при электроотоплении за 3-4 года.
    Феншуйно-финские окна примерно ещё на столько же теплее (R около 1.05), того что мы получили, но требуют ещё +200 евро за квадрат (ещё и поискать). Пересчитать нетрудно. Это вложения в потомков и будущее удорожание энергоносителей.
    Соответственно, любая конструкция, лежащая в цене и технологии между добротным ПВХ и финской деревяшкой, будет отличным компромиссом между энергосбережением и окупаемостью.
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @logi2121, А если поставить два одинарных ПВХ-окна без аргона и прочих штук просто друг за другом на расстоянии 10 см? :|:
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Этот колхоз имеет право на жизнь, и даже одобряется компанией-системодателем, но не имеет никакого отношения к теме данного топика.
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @logi2121, Ок, не подумал. Забыл про илитность скандинавского клуба:aga:Пожаловался на свой коммент, скоо удалят! И этот тож:hello:
  13. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Прежде чем креативить, подумайте как вы их открывать будете?
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Раз уж не удаляют, то отвечу - три варианта креатива
    1) Уличное открывается на улицу, внутреннее-внутрь.
    2) Во внутреннем почти глухом окне делается между импостами створочка-форточка заведомо большего размера, чем её холодная сестрица второго окна.
    3) (самый маразматичный) - внутреннее окно больше внешнего, внешнее стоит на доборах или на максимально допустимом по толщине монтажном шве. Благоустройство внутреннего межоконного откоса впечатляет...
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Делал так. Работает.
