1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Скандинавские каркасные дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 18.02.14.
  1. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @Gleb eu, Вы свято верите, что рекомендации про 250 мм утепления, есть забота о народе? Или все-же оставляете возможность предположить, что это связано с нехваткой энергии и лоббированию строй индустрии?
  2. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    вы же читаете :hndshk:
    есть скандинавские примеры не ЭФФЕКТИВНОГО использования материалов (не на бумаге а в практике) в новых каркасных домах ?
    так и должно быть. кто то считает, кто то строит и каждые на своем этапе: во первых не ломают уши исполняя предписания, во вторых несут ответственность за данный этап-замечу реальную ответственность материальную и юридическую. В конце выигрывает потребитель. А в одно лицо все знать и уметь не реально -разделение необходимо, в этом вижу основную проблему строительства каркасных домов в россии (без обид)
  3. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Если зайти на российский сайт роквула он по гостам для Калининграда показывает стену 1о0 мм ваты.
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Это экономическая модель.
    Высшее мерило всего в развитом обществе - человеческая жизнь. И дробные от неё величины в виде человеко-часов. Спадающий по гиперболе график эффективности утепления от толщины утеплителя в странах третьего мира типа России и Уганды с дорогой минватой относительно стоимости дешевого труда делает бессмысленным слой минваты толще 150-200, да ещё с поправкой на более дешёвые энергоносители.
    А в Германии с плюсовыми зимами и катастрофой при -5С, 300 мм компрессионного (транспортировочный объём даже меньше стал, чем несжатый 200 мм) изовера в стене - обычная ерунда. Дорогой газ, отсутствие дров и высокая стоимость рабочей силы делает и это выгодным вложением. Прибить доску стойки дороже, чем сделать её шире, как-то так...
    А вот финна или северного норвежца никаким пряником не заставишь добавить в стену лишний полтинник, у него дров - как мусора. Для этого и вводят ОДИНАКОВЫЕ правила для всех, с поправкой на климат.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Пользуют они МКЭ (метод конечных элементов).
    Тоже самое, что и в профессиональных "многопрофильных" пакетах типа Nastran или ANSYS.
    Да и у Ральфа Пфлага о нем можно найти: https://www.u-wert.net/inside-u-wert-net-rechenverfahren/
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    У герра Плага, судя по скорости он-лайн расчёта, довольно упрощённая, практически одномерная моделька.
    Therm тоже не особый фонтан, двумерна, направление и величину флюкс-векторов считает, но конвекцию не учитывает.
    Приличные трёхмерные проги с учётом турбулентных и ламинарных потоков газа, омывающего изучаемую форму, стоят несусветных денег, да и вряд ли нужно считать угол бани с такой точностью :)]
    Я вижу пользу для физического лица в теплорасчёте в нахождении слабых мест, куда конкретно нужно подпенить-подложить вспененного полиэтилена, добавить ватки или доколотить штейки.
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @logi2121, По вашим рекомендациям для окна послал запрос.
    Получил ответ. Что скажите на это?
    Это со стандартной рамкой.
    Теплая рамка +1500р к этому окну.
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Норм, чо. Только заменить глухарь тоже на створку, так теплее будет.
    Насчёт 16-ой рамки, общепринято считать это предельной толщиной, превышение которой начинает превращать стеклопакет в обычную ветрозащиту из-за внутрикамерного конвективного переноса тепла.
    У меня есть некие сведения от системодателей (правда пока документально не оформленные), что за прошедшие годы математика и пресловутое комп. моделирование шагнули далеко вперёд, и более точное значение-14 мм.
    Но я думаю, что это научные миллиграммы в пределах математической погрешности, и не стоит на этом зацикливаться.
    Рамки желательно заменить на ТЁПЛЫЕ.
    Ну и Ивапер-это Ивапер, а давно не Геалан. Но вопрос выбора профилей является религиозным - это как выбор моторного масла, много срача, толку мало.
    По Геалану тут есть юзер СергейПол, он прямо оттуда, с пр. Гагарина ;) Спроси у него про более тёплый подставочник, чем штатный.
  9. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    :hndshk: .А есть ли в этом смысл?
    Рассматриваем скандинавию, по теме.
    1) есть типовой проект дома, со всеми расчетами теплопотерь (он не дорогой, так как массовый).Если заказывать дополнительно индивидуальный расчет -это добавит 1500 евро, а то и больше, это только на стадии проектирования. Ок, знаем где дополнить, где задуть.
    2) если учесть человеческий фактор-имею ввиду исполнение работ, то не факт, что все после исполнения будет работать, соответственно расчетам. Там контроль за выполненными работами обязателен, но в случае индивидуального проекта он будет дороже (так как завышены требования)-еще расходы.
    Проверка на вакуум (где сечет воздух) будет производится в любом случае. Получается что в случае типового проекта и индивидуального заставят сделать как положено. Учитывая что эффективность индивидуального расчета минимальна, если переводить на экономию средств на отопление, то и рентабельность его сомнительна.
    Приведу пример (местный): утепление бетонной девятиэтажки (для экономии средств на отопление и выбросов в атмосферу от отопления)
    Экономия на отоплении будет (при правильном исполнении) 40%. Ок считаем в не утепленном здании в самый пик платят 200 евро за отопление. Утеплили платим 120. Хорошо пусть 4 месяца зимы по пику 480 евро против 800 (до утепления). Но на утепление затрачены деньги (как правило кредит) это порядка 40 евро в месяц с квартиры.
    получается: до утепления платили за отопление 800 евро в год
    после утепления 40х12 =480 (кредит) + 480 отопление=960 евро в год
    Да можно сказать, что это уменьшает выбросы в атмосферу, соглашусь, но почему то умалчивается о выбросах от производства утеплителя и так далее (спаленное топливо уже заложено в его цену).
    Ок можно выслушать доводы, что цены на энергоносители будут расти, но тогда будет расти пропорция до утепления и после. Одним словом надо считать рентабельность всегда и находить золотую середину. На западе это делают очень эффективно, что и отраженно в руководящих документах на строительство. все субъективно и этот ответ тоже :)
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Спросил.
    Ответили; Не обращай внимание на ивапер, на самом деле профиль Геолан 8000.
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Конечно не в тему топика, но это внешне похожее изделие. ;)
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Тут ащщета люди САМИ созидают проекты и технологию сборки, прикидывая, как ИМ удобнее.
    Форум - вещь такая, 1500 евро платить за советы не нужно.
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    На профиле лазером пробито Геолан 8000, а сверху защитная плёнка Ивапер. :faq:
    Сделают вместо 16 рамки 14.
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    В тему.
    У скандинавов ставят не только деревянные двухрамочные окна, есть и пластик.
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Снял с полки образец геалана 82 с акрилколором, на нём написано арийским дойчем: Оберкотзау, Хофер штрассе д80, тел 09286\77-0.
    На Ивапёре так же? ;):)]
