1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Скандинавские каркасные дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 18.02.14.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Об этом я уже и не говорю@Seysanych, +1
  2. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @Паханычъ, извини- не корректное сравнение. #1173 и #1184.
    Во втором случае "нащельники", вентиляция в норме. ;)
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Вот про нагрузки я и спрашивал, лишние 25 мм метиза через не особо твёрдый материальчик...
    А губка... С чего ему быть губкой, изоплат на изоплате, и не контактирующий с фасадом?
    Сидит себе в вентзазоре и не вякает...
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Тогда уж если так упёрся сначала набиваем полосу МДВП на стойку, а потом на полоску целый лист МДВП.
    Вот так ближе к твоим фобиям.
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А так мы теряем худо-бедную жесткость, поднимая изоплат от каркаса на обрешотку.
  6. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    @Паханычъ -А можно с фотками сразу адрес сайта, все равно же найдем. И где Вы это все находите. :super: :hndshk:
  7. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Уже обсуждали страниц 3 - 5 назад. Смысл понятен, но конструктивно малореализуем.
    МДВП слишком хлипкая чтобы в неё еще что-то бить. Обрешетку через 50 мм МДВП можно бить только 120-м гвоздем, что есть бред. 90-й там как слива.
  9. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    Всем вечер :hndshk:...что то я вообще не понимаю на кой пень увеличивать толщину ветрозащиты ? ...
    если Коэффициент теплопроводности ели, сосны в сухом состоянии поперек волокон (стойка каркаса) λ0=0,09 Вт/(м·°С) а ваты в среднем 0,03 и в середине пирога они выравниваются ...там учитывается плотность материала его теплоотдача и так далее ...
    потом это увеличивает стоимость, при чем нормально так. На фасад не ставят толстую ветрозащиту -потому что увеличивается длина крепежа который находится не в жестком состоянии (ветрозащита) и на этом весит весь фасад-нагрузка на срез крепежа, это удорожание крепежа так как он должен быть больше по диаметру и прочности, но такой крепеж будет колоть дистанционную рейку (не всю но будет ...)-а на ней в свою очередь висит фасад
    уважаемый @logi2121, скажите, вот следуя вашей логике а сколько надо ветрозащитного гипса слоев поставить ? фины одним обходятся и не мерзнут и все нормально зимой. Толстая ветрозащита ставится обычно в мансардных этажах и то: при черепице небольшой угол, а при другом покрытии угол больше, так как утепление сьедает пространство
    ...вы же сами писали:
    Это наверное потому, что бюджет не сильно большой, а вы упорно советуете увеличить бюджет при сомнительном результате, все надо считать в комплексе а не отдельными узлами. если на мерс поставить колеса от бэнтли он быстрее не поедет. Все просто -письмо Паханычу он выдает проект из архивов и втупую повторить ...без обид
    ПС. просьба подтвердить ваше высказывание расчетами. Осмелюсь напомнить, что тут тема скандинавские дома и материалы учитывайте которые используют в этих домах.
    ...удивляюсь кто плюсует этому высказыванию
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    не факт. я могу имя фотки поменять. но мне для вас ничего не жалко. :hndshk:
  11. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    Добрый вечер, хоть и не та тема, но помочь можно. Вы для начала, дайте исходные данные вашего дома из (бревна бруса) этажность и толщину или диаметр (бревна бруса) .Потому как не понятно какая нагрузка будет на грунт. Один раз собирали тут вологодский сруб из лафета (толщина была 300мм), так бревнышки там были около 600 кг, на второй фотке (местные ребята сделали образец, хотел отвести заказчику -не смог утащить :)]) и представьте какая нагрузка на фундамент. Я бы сделал геологию если подобный вариант, и потом посчитал бы фундамент (у проектировщика) .Считаю ,что тут можно получить хороший совет, для минимизации расходов, но считать надо -вам в этом доме жить -удачи в принятии правильного решения
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    В данном случае МДВП рассматривается не как ветрозащита, а как разрыв мостика холода стойки, с лямбдой 0.05.
    25 мм изоплата достаточно при -15С для придания тепловой однородности внешнему ограждению, при питерской пятидневке в -26С -уже нет. Шурупельки 6 х 120 думаю изумительно прижмут, с засверливанием контры под них.
    Больше скажу, кабы пенопласт был полезен для здоровья, внутреннюю контру дачной обшивки лучше бы делать из него...
  13. igor317
    igor317
    igor317
    Волхов
    Господа скандинавы. Штейко на стенах я у вас видел. Понравилось. Меня интересует штейко на кровлю, под металочерипицу. Может у кого есть опыт, поделитесь пожалуйста. У меня теплая мансарда будет, хотелось бы утеплится дополнительно, ну и шумоизоляция.
  14. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    Все эти плиты или универсальные или отдельно для мансард (крыш) и стен ...читайте мануал :hndshk:
    https://ekoplaneta.su/eco_shop/Steico/Steico_universal_nat/
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Крышный изоплат более специализирован и имеет антизатекабельные фаски на плитах.
