1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Скандинавские каркасные дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 18.02.14.
  1. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    да нет это очень похоже что строили км за 250-300 от Хельсинки, или приЕбалты
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Да нет тут технически красивого варианта кроме такого. Просто я себе рассчитал ферму, которая при экстремальной нагрузке прогнется на два миллиметра. Дам зазор в пять миллиметров и положу на перегородку ППУ листовой.
  3. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Ноу хау, чо :). Опережаете время. Только принципиального отличия я не вижу:|:.
    Галтели- не к потолку, разве? И, кстати, "мой" вариант еще и звукоизоляцию подразумевает.
    А фермы- да, я проникся идеей большого запаса жесткости, у самого такие.
    А @Tim1313 проповедовал "разумную достаточность".
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Какой с него смысл?
    При распрямлении ферм, звукоизоляция должна от играть обратно.
  5. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Скорее согласен, чем нет, что ошибаюсь в выборе заполнения. Просто подумал, что слой ваты в пять миллиметров также не лучший вариант. Может ПСУЛ или какой другой вариант, или я вообще не туда смотрю? Есть предложения по отыгрывающему заполнителю с хорошей звукоизоляцией для малых полостей?
    У него очень хорошие и взвешенные решения. Но, при самострое себе любимому, решил, что увеличение цены за общую жесткость конструкции на пять тысяч рублей я переживу. С трудом, но переживу. :|:
  6. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Сам думал над этим вопросом и пришел к выводу что это самый логичный вариант. При желании, от коробки на чердаке можно ветки в другие точки протянуть.
    Не надо дырявить стены...
    Меня вот другой вопрос мучает, с уличными розетками.
    Тянуть к ним провод так же - через чердак, вент зазор к цоколю
    Или сделать дырку в нижнем перекрытии и вывести в металлической гофре под перекрытием?
    Финнам не актуально правда, у них плита :)
    Они помоему сдвоены в горизонтальной плоскости? Не совсем понятно по фото.
    Если так - то это просто дешевый и простой способ соединения двух брусков между собой
  7. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    мы под плитой вывели пластиковые двухстенные гофрированные трубы d50мм. Одну из них думаем зарезервировать под вывод уличного освещения
  8. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Мы тоже, еще до построения ленты фундамента, одновременно с прокладкой выхода канальи, входа водопровода, трубы для притока к камину- вывели проводку для наружного освещения.
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Уважаемые форумчане. Помогите, может кто знает, что за материал (вроде швед) использует и насколько это оправдано https://www.forumhouse.ru/threads/167603/page-18 пост 268 с 43 по 45 минуту, как только увидел это видео, задумался. ПОМОГИТЕ.
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Не понял, о чем вы спрашиваете? Мужик крепит ветрозащиту и дощечки для подшивки перекрытия снизу на черепные бруски. Потом вставляет утеплитель (по красно-белой упаковке в диагональную полоску очень на Парок смахивает ;)) О чем именно вы спрашивали?
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @pensika, Пришлёпывает ветрозащитную мембрану.
    В чём вопрос? Если она нужна на фасаде и кровле, то почему она не нужна в полу.
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Интересно дефки пляшут.
    За бугром.
    Gyproc, Knauf, Lafarge
    Kipsilevy tuulensuoja 9x1200x2700 3,24m2 (гкл)
    4.07 € /M2
    Viisnurk
    Tuulensuojalevy 12x1200x2700 (изоплаат)
    2.45 € /M2
    Когда всё это дело приезжает к нам, то почему то МДВП становится дороже ГКЛ (на вскидку) на 1 евр за м2.
    Я что то этого шоу бизнеса не пойму. :faq::(
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Dan! la, @Паханычъ, я спрашиваю про чёрную (не знаю, что это, бумага?), если это ветрощита, то получается, что использование данной схемы очень оправдано. У себя хочу воплотить данную схему монтажа пола т. к. высота над уровнем земли большая и получить холодный пол не хочется (всё это при собственном монтаже, не торопясь), конструктив предполагаю такой (снизу вверх, в названияхмогу ошибаться) по земле плёнка 150-200 мкн, песок 5-10 см, на лаги снизу ветрозащитные полосы с загибом во внутрь (как на видео) между лаг на брусок доска 20-25 мм на 100, ветрозащита (как на видео) утеплитель Парок 150 мм, перекрестная обрешётка с утеплением 100 мм, пароизоляция с проклейкой, ОСП или фанера 18-21 мм (какой разме лучше, подложка под ламинат 2-3 мм, ламинат. Правильтный ли "пирог" или что-то не правильное, дом предполагается для постоянного проживания. Заранее спасибо за ответ.
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Паханычъ, могу быть не прав, но нужно ТН ВЭД посмотреть, ставки таможенных пошлин могут быть разные, также могут быть разные цены, по которым их принимают для оформления, соответственно цена может изменяться для разных товаров по разному.
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @pensika, пароизоляция лишняя.
