1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Скандинавские каркасные дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 18.02.14.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Ну я прекрасно помню как говорил с продуктовым директором Кнауф именно в тот момент, когда они бедные мучались в апреле 11 года :)
    Партию они тогда выпускали конкретно под заказ каких то перцев из Сибири. Остаток тут, был совсем небольшой. Откуда он взялся - не знаю. Может решили сделать больше, на пробу побарыжить им.
    Цену точную сейчас не вспомню, но помню что она была сравнима со стоимостью влагостойкого ГКЛ - 100%
    Насчет мучений мне тоже непонятно, так как понятно что материал новый, непривычный. Продать его без рекламы (которой не было), учитывая что у нас до сих пор к гипсу даже внутри у многих отношение скептическое, понятно что замудохаешься. Особенно теми объемами, которые интересны кнауфу.
    PS вот, нашел старую переписку, для истории
    Данный товар есть у нас на складе, розничная цена на него составляет 125 руб/м2
    По данным наших коллег данный лист может простоять зиму без вент фасада, но с обязательной заделкой стыков, чтобы исключить попадание влаги внутрь листа.
    Надеюсь данная информация будет Вам полезна.
    На данный момент у нас на складе осталось 2 поддона фасадного листа, по 52 листа 3000х1200х12,5мм.
    Для данного листа используется специальный вид картона, который производится не в России, поэтому этот материал действительно делается под заказ, и сроки мы сможем уточнить только при размещении заказа, когда вы будете знать точное количество.
    Честно? Без понятия
    Ты не сравнивай разные материалы.
    У изоплаата есть одно чудное свойство - возвращаться в исходное состояние после намокания.
    На той неделе обнаружил у себя кусок изоплаата, с осени пролежавший на земле, под дождями, и снегом. Положил сушиться. Сегодня он был "как новый"
    А что произойдет с гипсом в таких условиях, я не знаю.
    На даче нашел несколько кусков гипсы, обычной, просто лежавшей в сарае фиг знает сколько времени.
    Один лист вроде ок. Второй - покоробленный, причем вспучился сам гипс под картоном.
    Вообще не понял к чему ты это
    Паханыч, у меня такое ощущение, что ты очень пытаешься убедить сам себя, но не уверен на 100% потому требуешь подтверждения сообщества ;)
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Ещё раз.
    От куда вода (не пар) в ГКЛ, если фасад сразу зашивать и к морозам будет работать отопление (УШП)?
    Есть такое, я и не скрываю.
    И хочу выслушать ваше мнение.
    Что будет если я поставлю на фасад ГКЛВ и не дам ему намокнуть?
    Допустим что подстрахуюсь укосинами.
    Если нет, тогда вообще без него. Просто, тупо как на ММД мембрану Ютавек 95.
  3. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @Паханычъ, вот у производителя сказано: Область применения:
    Применяется для устройства легких межкомнатных перегородок, подвесных потолков, облицовки стен и огнезащиты конструкций в зданиях и помещениях с повышенной влажностью, с обеспечением вытяжной вентиляции и при условии защиты лицевой поверхности, например: гидроизоляцией, водостойкими грунтовками, красками, керамической плиткой.
    Курсив, как грится- мой. Где-то когда-то читал, что его применение без ГИ (в смысле влагостойкости) ограничивается, например- кухней. Не изобретай, ей- богу, Перпетуум Мобиле.
    "И эти люди мешают нам ковыряться в носу":
  4. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Ну вот, получил один ответ на свой вопрос по полу (но в теме про утепление пишут абсолютно обратное), но как я понимаю (могу ошибаться) фанера (ОСП), тем более подложка под ламинат являются пароизоляторами и поэтому можно не делать. А вот на вопрос по поводу чёрного материала у шведа ответа опять не получил, так что же это такое - бумага, гофрированная типа мембрана или что то ещё и самое главное имеет ли право на жизнь такой конструктив в наших условиях?
  5. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
      • Ищу Isover Kim Al в СПб для изоляции воздуховодов (хочу купить уже во вторник), не нахожу.
      • Похоже, он теперь называется Изовер Сауна.
      И натыкаюсь на Практические рекомендации по монтажу утеплителя Изовер Сауна
    • Для помещений, не имеющих постоянного отопления, рекомендуется использовать Isover Сауна толщиной 100 мм. Это же правило актуально и для холодных регионов.
    • Интересно.:um:
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    идея:victory:#1242:super:
  7. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    В смысле в потолок и стены можно пихать обычную штейку, в ветроизоляцию пола - тока пропитанную на заводе гадостью.
    Обычные же "штейки" разнообразные немцы любят в естественном виде, прикручивая снутри и наружи, ибо их потом ШТУКАТУРЕН унд ПОКРАСКЕН!
    Кстати, когда я несколько страниц назад задавался вопросом об изоляции изоплатом мостиков холода, оказывается это обычная практика для МДВП, в каменно-кирпичном домостроении.
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Мысли с ума сшедшего об изобретении вилисипета. :aga:
    Берём простой ГКЛ (12,5мм) + ветро\гидро мембран =м2 от100р.
    ветрозащитный КНАУФ, ГИПРОК (9мм) = м2 от 160р
    Напоминаю, в ММД вообще одна мембрана- что не противоречит феншую ЭКОНОМИ. ;)
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    ОСП имеет неплохие показатели паропроницаемости. Фанера - еще более паропроницаема.
    На подложку даже не надейтесь, если не будете проклеивать швы и приклеивать её к пароизоляции стен.
    Да ветрозащита это, ветрозащита :) Из нетканого полимера. Читай - мембрана :) В качестве неё можно использовать геотекстиль (только мембранный иглопробивной), он тоже черный, будет как в кино у шведа :)
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Dan! la, я имел ввиду не стены (там для меня всё понятно), а именно пол, вот поэтому и задаю вопрос. Ну вот я опять на перепутье: так надо пароизоляцию в полу или не надо, мозг скоро взорвется:)];). Вот уж где не хочется совсем накосячить, пожив в своём доме понимаешь насколько хорошо должны быть утеплены пол и потолок. Ой, только внимательно вчитался, оказывается Вы имели ввиду склейку пароизоляции стен и подложку ламината.
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Еще раз http://sdinfo.ru/сравнение-ветрозащит-пароизоляций/
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Покажите где она у финнов на рисунке
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Я думаю тут скорее все упирается в механические характеристики. GTS9 вроде армированный + картон более плотный.
    Если думать от обратного, то почему бы тем же финнам не делать обычный ГКЛ вместе с ветрозащитой?
    Там ведь тоже не все просто... Если мне память не изменяет, то где то было упоминание, что стыки ГКЛ закрываются специальными планками пластиковыми, которые наверняка тоже не бесплатные...
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @Porcupine, Вот вы вязкий товарищ. :)]Но я не сдаюсь. :no:
    Что то я ни в одном блоге спец. планок не видел. ;)мозги людям крутит только. потратил все деньги на изоплат, а теперь на всём экономит. хочет чтобы и мы попали на деньги. а мы хотим эти деньги потратить на феншуйные окна и двери. :close:
