Полок для Бани. Интересная конструкция. Интересные решения
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем OrionSp, 18.02.14.
  1. OrionSp
    OrionSp
    OrionSp
    Аааа и с права Трубу удобней ...можно подключиться к камину, он у Меня на втром этаже..прям над сауной чуть правее... если топить по очереди :) А если учесть что у Меня дом 4-х этажный... то это экономия не плохая :)
  2. OrionSp
    OrionSp
    OrionSp
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    при правильном подключении топить можно и одновременно, но тут я не спец.
    то шибер ставь обязательно, иначе дрова в трубу вылетать будут.
  4. OrionSp
    OrionSp
    OrionSp
    Вот Задница...Посидел с Линейкой, покумекал. получается что в Вашем варианте верхний полог получается прямой. шириной 90 примерно тире метр. И длиной 2м60см. Плюс затраты на переделку обшивки, разбор начатой стенки за печки и Тянуть целый Дымоход. Сауна получается узкой... вытянутой. как Носок :) Люди Могут сесть только бок о бок. Мне кажется как то не уютно...
    В Моём варианте Длина полок 1,80 шириной 90 см плюс1 метр шириной 50-60 см. Итого длина Полока верхнего получается 2-80. Помещение станет чуть мне кажется поуютней... Более квадратным. Плюс не нужно ничего переделывать. Плюс экономия на Дымоходе :) Плюс дверца печи у входы будет забирать холодный воздух из под двери. Но подсказка интересная... Я даже сразу не заметил такого решения ... Спасибо.
  5. OrionSp
    OrionSp
    OrionSp
    Да и вентиляцию не нужно переделывать тоже уже готовую, с забором воздуха с низу и с верху... :)
  6. OrionSp
    OrionSp
    OrionSp
    Вывод один прежде чем что то делать- советуйся со знающими Людьми...Поспешишь Людей насмешишь :)
  7. OrionSp
    OrionSp
    OrionSp
    Всем привет У Меня высота потолков 2.25 на какой высоте лучше уставить верхний полк?
  8. OrionSp
    OrionSp
    OrionSp
    Ок почитал решил сделать так -от потолка до верхнего полока 110 от верхнего до первого 50 примерно
  9. Andron72
    Andron72
    Andron72
    Здравствуйте! Хочу полок в баньке своей сделать из полубревна осины d=25-30см. Возможно ли опирание полубревен прямо на стены сруба? Сруб тоже осина d=35-40см. И насколько необходимы будут доп. опоры при длине полка 2400мм (от стены до стены), или можно только по краям опереть?
    Спасибо!
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Полок из полубревен - это хорошо.
    Но опирать его на сруб напрямую нельзя по нескольким соображениям.
    1. Сруб много лет дает усадку.
    2. Между плахами полка и срубом должен быть зазор, чтобы там не копился пот и листья.
    Делать нужно каркас из бруса через проставки для зазора., а уже на него крепить полубревна.
