Обработка столбов забора. Чем и как лучше?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Серёга567, 18.02.14.
  1. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    У Вас столбы в виде труб?
    А внутреннюю часть как обрабатывать будете?
    Столбы будете ставить в землю или в бетон?
    Доступ воды внутрь столба как ограничите?
    Ну и стоит после этого огород городить? Заказывать что-то нереальное на покраску? Ведь все равно столбы изнутри гнить будут.
    Вот если Вам удастся изнутри их обработать, да установить так, чтобы вода внутри никогда не попадала (а это нереально сделать, ведь даже через бетон при большой влажности почвы она обязательно проникнет внутрь, да и сверху дождем, снегом и просто конденсатом наберет), то и стоит заморачиваться с доставанием крутых покрытий для металла.
    Люди делают проще. Покрывают тем, что смогли купить, в пару слоев и ждут когда сгниет... Только вот еще непонятно, что раньше придет в негодность, столбы? перекладины? или сам забор?...
    Успехов в установке забора
  2. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Гуглил. Нашёл про что она из себя представляет. Поставщика у нас пока не нашёл.
  3. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Труб.
    Два варианта: бетон или песок с отработкой.
    В землю с песком. Бетон у нас противопоказан.
    Никак .. Только путём забивки внутренней полости.
    Гнить будут и изнутри. Но надо этот процесс тормознуть .. И снаружи покраска тоже в эту же копилку. По вашему лучше оставить так, вообще не красить/обрабатывать ?
    Если бы все люди мирились со всем, то до сих пор бы бегали в шкурах с каменными топорами ..
    Есть люди которые обрабатывают авто хитрым антикором и следят за ним, а есть люди которые не обрабатывают ничего .. Догадайтесь у кого машина ходит дольше.
    Друг рассказывал как купил у дедка многолетнюю "копейку", которая была в идеальном состоянии. Кузов был вообще без проблем. Там во всех полостях лежали тряпки пропитанные чем-то вроде отработки, и видно что это делалось регулярно. Кузов был в изумительном состоянии.
    У другого чела, ГАЗик был обработан тоже очень хитро. Начиналась обработка со свинцового сурика .. Заканчивалась бакелитовым лаком. Машина до сих пор стоит под открытым небом, и хоть бы хны .. В то время когда современные ГАЗики идут веснушками уже чуть ли не на конвейере ..
  4. kan74
    kan74
    kan74
    Да я же не спорю. Я не предлагал вообще ничего не делать, а обработать столбы теми материалами, которые можно достать. Вообще всегда использую принцип "Разумного качества". Ибо не вижу смысла тратить время на поиск и приобретение сказочных материалов стоящих в 10 раз больше, и при этом улучшающие характеристику всего на 10%. Но каждый сам себе хозяин.
  5. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Сергей, не заморачивайтесь. Вместо труб возьмите швеллер 8 или 8,5, покрасть его суриком или кузбас-лаком, да и вкопайте. Швеллер вкапывать так (вид сверху): [ [ [ ... [. Дальше приварите перекладины и навесите хоть штакетник, хоть проф. лист. Столбы будут стоять до Ваших праправнуков.
  6. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Поздно. Столбы уже есть и с приваренными кронштейнами. Осталось только покрасить и вкопать.
    Про швеллеры узнал (да и сам допёр) уже позже .. Задним умом мы все сильны .. Живьём таких столбов не видел ни разу.
  7. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Если надо, могу сфоткать, но выложу только после выходных ...
    Если все так серьёзно, то покрасить трубы, внутри можно отработкой прополоскать и вкопайте. Отработки в гаражах полным полно. Трубу заделайте только сверху. Внизу оставить отверстие, чтобы вода в трубе не скапливалась.
  8. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Юрий, не откажусь)
    На счёт отработки уже думал. Но просто прополоскать наверно будет мало. Я отработкой вымазал направляющие подъёмных ворот в гараже. А отработка вся стекла вниз в итоге. Не сразу конечно, но .. вся внизу в итоге оказалась. При этом была не жидкая. Тем не менее. Хоть солидолом мажь .. Да даже если солидол в бензе развести и этой бодягой прополоскать, то потом солидол всё равно сохнет и трескаясь отваливается А в столбах похоже будет баня на солнце.
    По этому и хотел набить столбы песком с отработкой. И периодически её туда подливать через крышку наверху.
    Делать низ глухой мне и нельзя. Думаю низ вообще не заваривать. Так и оставлю. Лучше вода уходить будет.
    Думал перед установкой на столб снизу пакет одеть и скотчем прицепить, чтоб не убёг. Честно поставить в заболот и притрамбовать песком. То есть честно затопить столб изнутри, водой которая туда естественно затечёт сразу. Но пакет даст затечь только воде, без грязи. Потом летом вода уйдёт и можно будет забить столб хоть раствором, хоть песком с отработкой. Примерно такой план) ..
  9. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Мне, кажется, Вы сильно заморачиваетесь. Забейте столы, залейте отработку, если Вам так хочется, и спите спокойно.
    P. S. С фотографиями забора не получилось. Был на даче вечером и фото не вышло. Но обещаю, что сделаю при первом же удобном случае. Так что фото за мной.
  10. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Да), не так долго осталось. Ведро железного сурика купил, 20 кг. Гараж сегодня прогрел, буду мазать)
    С фотками как получится) Не сильно к спеху) Спасибо)
  11. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    С почином Вас !
  12. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Спасибо :)
    Вчера покрыл 11 столбов. Прямо из ведра, ничем разбавлять не стал, и так нормально мажется кистью. Только всё перемешал нормально, чтобы с дна всё поднять)
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вам не о столбах надо думать, а о фундаменте. Пройдитесь по ссылкам. :hello:
  14. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Михаил), про забор у меня есть отдельная тема. У меня периметр участка обносится грузовыми покрышками с песком. Там место очень низкое. Приходится поднимать таким вот способом.
    Вот так осенью это выглядело. Столбы стану ставить прямо в шурфы пробуренные прямо почти в средине покрышки.
    [​IMG] [​IMG]
    Если есть что предложить лучше, буду благодарен за дельный совет)
  15. Rafik81
    Rafik81
    Rafik81
    Омск
    С покрышками КРУТО придумал и бюджетно.
