Газовый счетчик G-4 Gallus 2002
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем Stols, 18.02.14.
  1. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    у меня так же
    вышел на улицу дернул клапан, проверил через кран подачу, и все заработало
    из-за конденсата скзаали газовщики такое бывает
  2. wawa
    wawa
    wawa
    Всем доброе утро.
    На дисплее код F121. Кто-нибудь знает, что означает?
    Других "нехороших" значков и сообщений нет.
    Клапан закрыт при этом.
    Кредит еще не исчерпан.
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Наверно счётчик новый? У меня на новом счётчике стоял кредит 6000 руб. Раза два платил меньше этой суммы, Клапан закрывался и высвечивалась ошибка F147.
    В газовой службе объяснить причину не могли. Просто вызывал аварийку и они бесплатно своей картой активировали счетчик. Когда оплатил сумму больше первоначального кредита счетчик стал работать без ошибок.
    Так что срочно звоните в аварийку, потом пользуетесь кредитом и перед окончанием кредита производите оплату за кредит и аванс.
  4. wawa
    wawa
    wawa
    @viktor48, счетчику уже лет 5.
    Никаких манипулций с счетчиком не было. Похоже на программный сбой.
    Видимо, без аварийки не обойтись.
  5. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Не стоит размещать одинаковые сообщения в нескольких темах
  6. wawa
    wawa
    wawa
    Прошу прощения. Немного паники. Зима, а котел стал.
  7. wawa
    wawa
    wawa
    Приезжала аварийка.
    Снять ошибку не смогли.
    Сказали, что счетчик нужно снимать и везти в сервис.
    Но для этого нужен байпас. В наличии не оказалось.
    Теперь нужно метнуться за байпасом и снова их вызывать, потому что на снятие счетчика составляется акт.
    На время работы байпаса оплата идет по площади.
    В общем, есть чем заняться в праздники. Ну и денег надо готовить.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нет .
  9. wawa
    wawa
    wawa
    Ну так сказали аварийщики.
    А как?
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - ПП№549 -30. Объем потребленного газа за период со дня демонтажа прибора учета газа для направления его на поверку или в ремонт и до дня, следующего за днем установки пломбы на месте, где прибор учета газа после проведения поверки или ремонта присоединяется к газопроводу, но не более 3 месяцев подряд, определяется исходя из объема среднемесячного потребления газа потребителем, определенного по прибору учета газа за период не менее одного года, а если период работы прибора учета газа составил меньше одного года - за фактический период работы прибора учета газа. По истечении указанного 3-месячного периода объем потребленного газа за каждый последующий месяц вплоть до дня, следующего за днем установки пломбы на месте, где прибор учета газа после проведения поверки или ремонта присоединяется к газопроводу, определяется в соответствии с нормативами потребления газа.
  11. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Воспользоваться случаем и выкинуть галлус, заменив на механику? Давить на "несмотря на то, чтоя вам плачу вперёд, ваш чертов прибор чуть не разморозил мне дом!"
  12. wawa
    wawa
    wawa
    Попробую, конечно, но боюсь, что вряд ли получится. Они наоборот стараются установить удаленный контроль над потребителями.
    Ребята ремонтники сказали, что Gallus - очень "тяжелые" в плане обслуживания и не надежные.
  13. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Можно попробовать пойти ва-банк, купить механический счетчик вместо байпаса, только надо правильно резьбу подобрать и межцентровое и заставить аварийную бригаду ставить его, шантажируя разморозкой дома по вине газовщиков. Можно включить дурака "я не знал, что нужен галлус, в магазине посоветовали этот (не ломается) куда мне теперь этот девать"
    Ставить галлусы и омеги они конечно заставляют, но люди вполне успешно им сопротивляются.
  14. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    При чём тут "включить дурака"? Потребитель имеет право поставить любой счётчик из списка сертифицированных. Газовщики даже вякнуть не имеют права. А предоплатные счётчики для них вообще запрещены, просто никто их пока не откунал за это.
  15. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Потребитель право то имеет, но пока вполне успешно облгазы имеют потребителей, смотри тему "Как отказаться от предоплатного счетчика". ГРО бьются на расплав ствола, пытаясь не допустить установки механических счетчиков. Сам недавно прошел через это, про законодательство в курсе.
    В этой ситуации больше поможет истерика, шантаж и "включение дурака" в условиях дефицита времени, потому как если по закону, то все очень долго и непросто, а тут можно сказать "вот счетчик ставьте - отказываетесь? Дом разморозиться - с вас взыщу, если отказ установки неправомерен".
    А вот про запрет предоплатных счетчиков - поподробнее, понятно что есть ПП549 регламентирующее оплату только за потребленный газ, но непонятно как на основании этого взгреть ГРО. Потому как у меня есть большое желание превратить Галлус на даче в постоплатный и ГРО я б попытался окунуть.
