Газовый счетчик G-4 Gallus 2002
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем Stols, 18.02.14.
  1. Wind21
    Wind21
    Wind21
    @oleg21au6, После дести лет я вызывал специализированную компанию и они провели переаттестацию счетчика и признали его исправным.
    В продолжение темы. Один из моих знакомы высказал предположение, что такое работа счетчика связана с возможными скачками давления в магистрали. В такой ситуации счетчик может перекрывать подачу газа без формирования каких либо кодов сбоя. Кто нибудь встречался с подобной ситуацией?
  2. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Срок службы у счетчика обычно не менее двадцати лет. Десять лет у Галлуса - это межповерочный интервал, у вас проводили поверку (которую не стоит путать с "проверкой"), а не переаттестацию. Кстати, поверка у Вас истекла в 2018 году (у Галлуса МПИ 10 лет), могли выкатить задним числом по нормативу за все эти три года, если нет - повезло.
    У счетчика Галлус есть "защита от утечек": если расход через него превышает некоторое значение, то он может закрыть клапан, рассматривая это как "утечку". Скачки давления могут приводить к скачкам расхода вызывая срабатывание данной защиты. За такую милую особенность многие, включая меня, его "нежно любят".
  3. Wind21
    Wind21
    Wind21
    @Housemsk, Этого не было в течении 10 лет и вот вдруг стало. У соседей стоят такие же счетчики с таким же сроком жизни. Я их спросил и они заверили что у них такого эффекта не наблюдается. То есть глючит именно мой счетчик. Его как то можно отремонтировать или надо менять?
  4. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    "Нет галлуса - нет проблем от галлуса". Перекрытие газа по каким то своим критериям не есть обязательная и необходимая функция прибора учета.
    Из инструкции по прибору:
    Закрытие запорного клапана в счетчике и прекращение подачи газа абоненту происходит автоматически в следующих случаях:
    • основной и резервный кредиты на счетчике израсходованы;
    • при превышении максимально допустимого расхода газа Qmax;
    • при обнаружении утечки газа;
    • при попытке вскрыть лицевую панель счетчика или воздействовать на его работу.
    Абонент может открыть запорный клапан и возобновить подачу газа только в том случае, если закрытие клапана произошло по одной из следующих причин:
    • отсутствие кредита на счетчике;
    • превышение максимально допустимого расхода газа;
    • обнаружение утечки газа.
    https://topban.ru/2018/01/31/gallus_instruction/
    Утечек точно нет? Мылом обмазать патрубки, посмотреть нет ли пузырей. Когда котел выключен и нет потребления газа счетчик должен стоять.
  5. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    От Галлуса я в итоге избавился, всем в теме удачи!
  6. AlZin
    AlZin
    AlZin
    Россия, МО, г. Чехов
    А как избавились? Купили другой.
    Подскажите процедуру.
  7. Wind21
    Wind21
    Wind21
    @Housemsk, В соответствии с руководством пользователя при всех перечисленных случаях осуществляется соответствующая индикация на панель. Но у меня этого не было. Просто закрывает клапан и все. На индикации отображен только перекрытый клапан и приглашение нажать кнопку. То есть по видимому просто сбой.
    Кстати для информации из руководства - Контроль утечки газа осуществляется только в режиме 3-минутной проверки после подачи газа. При нормальной работе контролируется только превышение максимально допустимого расхода и при его обнаружение выдается соответствующая индикация с перекрытием клапана.
  8. Wind21
    Wind21
    Wind21
    Инструкция на счетчик
  9. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Все по ссылке, там целая тема, приходите, изучайте.
    Дождаться перекрытия и не открывая пригнать пинками аварийку - пусть пробуют разобраться. Если в доме проживают непостоянно (дача) - поставить термомониторинг. Трясти того, кто проводил поверку - возможно врубил какую-нибудь функцию. Батарейку на замену сами приобретали или поставили какую привезли? Сколько стоила батарейка? Дофига-дофига, или "ужас как дофига - 2500р + работы по замене"? Вся чехарда после поверки началась - "после того не вследствие того", но есть большая вероятность связи между этими двумя событиям.
  10. lizaliz
    lizaliz
    lizaliz
    Здравствуйте! Я совсем ничего не понимаю в этом, муж уехал туда, где нету сети. Сегодня кредит ушёл в минус, пополнила карту и внесла деньги. Открыла клапан и случайно нажала ещё раз, активировал резервный кредит. Как его отключить, остановить его использование в данный момент.
  11. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    ничего уже, только погасить весь кредит + несколько тысяч еще (не помню сколько, в последний раз при лимите 12500 было +2500)
  12. 7762043
  13. Lennier
    Lennier
    Lennier
    Всем привет
    Может кто-то сталкивался с таким симптомом:
    Галлус 2002, на дисплее мигает надпись test, при этом счетчик работает и газ идет.
    В инструкции ничего о таком не написано…
  14. Akk1nax
    Akk1nax
    Akk1nax
    Добрый день!
    Я столкнулся, не могу решить. Как Вы вышли этой ситуации?
