1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 37
FAQ Сборка электрических щитов: технологии, фото, видео
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Olechka, 18.02.14.
  1. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Следующий шаг - делаем наклейки на пластрон. Подаем напряжение, проверяем.
    IMAG0717.jpg IMAG1218.jpg IMAG1221.jpg IMAG1244.jpg IMAG1252.jpg IMAG1259.jpg IMAG1240.jpg
  2. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Щит собран «зеркально». Сделано это по определенным причинам в соответствии с требованием Т. З.
    IMAG1277.jpg IMAG1285.jpg IMAG1303.jpg IMAG1300.jpg IMAG1317.jpg IMAG1270.jpg
  3. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Эпизод III. Сборка щита. Корпус UK 536 N3.
    Тема: Младший брат STRIEBEL & JOHN: апробации миниатюризации
    Давайте теперь вместе познакомимся с корпусами типа UK на 3 и 4 панели и рассмотрим одну из последних сборок, собранную моим мужем.
    Эта серия представлена небольшими пластиковыми корпусами, с количеством панелей в один (вертикальный) ряд: 1, 2, 3 или 4. Все корпуса – для утопленного (встраиваемого) монтажа с креплением в нише стены. С помощью специального набора можно укрепить такой щит и в полой стене, например, из гипсокартона. Расстояние между ДИН-рейками – 125 мм, между нижней плоскостью рейки и дном корпуса – около 10мм. Рама съемная – корпуса предназначены для профессиональной сборки.
    Эти изделия, по нашему мнению, имеет смысл использовать при создании 1-фазных сборок, рассчитанных на небольшую мощность, при условии выбора простых, стандартных компоновочных и схемных решений. А вот выбор UK для исполнения 3-фазных сборок вряд ли можно назвать грамотным решением. Даже в простых случаях выполнить монтаж, разводку (и подключение) будет непросто. Поэтому муж мой 3-фазные щиты на базе корпусов UK никогда не проектировал.
    Замечу, что в прошлом году серия изменилась. В базовую комплектацию теперь входят «новые» шины N и РЕ, такие же, как в «новых» сериях корпусов АТ и U, с винтовыми и плоскопружинными зажимами. Такая вот своеобразная унификация. Вместо трех «стандартных» N-шинок ZK507 поставляется только одна, с пластмассовым держателем-вставкой и пятью плоскопружинными зажимами, рассчитанными на максимальный ток 63А (круто!).
  4. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Эта шинка вставляется в держатель и защелкивается: теперь девайс можно устанавливать либо на ДИН-рейку, либо на корпус щита сбоку, в соответствующие пазы, так же как и ZK507. Замечу, что мастера иногда вместо термина «корпус» употребляют жаргон «корыто» или «корытце». (Помните, как в известном фильме: Я – Корыто… А по мне – так хоть ведро!)
    IMAG3603.jpg IMAG3607.jpg IMAG3610.jpg IMAG3612.jpg IMAG3619.jpg IMAG3634.jpg
  5. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Это нововведение нам не понравилось и муж традиционно использовал три шинки АВВ ZK507, установив их на ДИН-рейку. Конечно, можно было использовать любой другой тип шинок, «высокие» или «низкие» ИЕК, например. Но в Техническом задании на проектирование щита (а оно согласовано с заказчиком!) имеется четкое указание на использование оборудования фирмы АВВ, поэтому выбор очевиден.
    Замечу, что муж старается проектировать сборки так, чтобы, по-возможности, все элементы размещались на ДИН-рейках. Таким образом, рама с модульными элементами представляет собой полностью собранный, законченный блок. И только в исключительных случаях, когда имеются весьма серьезные обоснования для иного решения, муж отступает от этого правила.
  6. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Приведу «новые» артикулы и названия корпусов:
    UK 536 N3, арт. 2 CPX 031283 R 9999;
    UK 548 N3 арт. 2 CPX 031284 R 9999.
    Будьте внимательны, составляя заявку! В старых каталогах Вы этого не найдете.
    Вот как выглядят эти корпуса:
    IMAG3645.jpg IMAG3561.jpg IMAG3646.jpg IMAG3563.jpg IMAG3671.jpg IMAG3677.jpg
  7. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Остальные элементы, которые поставляются при заказе щитов в стандартной комплектации такие же, как и раньше. Коротко остановлюсь на этом.
    Рама. Поперечины пластиковые, и рама требует достаточно аккуратного обращения. Поперечины имеют специальные направляющие, которые вставляются в специальные пазы на боковых стенках «корытца» и защелки, при помощи которых рама фиксируется в корпусе. Эти конструктивные особенности хорошо видны на фотографиях.
    IMAG3620.jpg IMAG3621.jpg IMAG3625.jpg IMAG3627.jpg IMAG3673.jpg IMAG3676.jpg IMAG3705.jpg
  8. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Вообще, дорогие мои, щиты UK – это не какие-нибудь там «брутальные челябинские мужики» АТ или U, и относиться к ним надо с определенным пиететом. Муж считает, что UК имеет женское начало и подобные сборки, следуя его логике, должны чаще заказывать представительницы прекрасного пола. В этом случае, например, можно украсить пластрон разными там цветочками, финтиплюшками или завитушками. Правда, небольшая статистика, которой мы располагаем, полностью опровергает эту теорию – никогда ни одна женщина не заказывала у нас сборку.
    Очевидно, масса рамы с установленными на ней модульными элементами достаточно велика и для более надежной фиксации муж использует 4 или 6 саморезов. Плохо, что щиты штатно не комплектуются специальными саморезами для этих целей.
  9. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    «Корытце». К сказанному добавлю, что горизонтальные плоскости, предназначенные для организации ввода кабелей – съемные. Это т. н. кабельные вводы. Для их демонтажа необходимо отогнуть пару защелок до щелчка и потянуть элемент «на себя». Делать это следует аккуратно, деталька перекашивается и ее может заклинить. Установку следует производить в обратном порядке. Увы, саморезов для фиксации кабельных вводов в комплекте тоже нет. АВВ-шники… так вас всех в разнорабочие! Не могли приложить к корпусам комплект ZA89P20! И еще: при монтаже «корытца» штампованную надпись ТОР следует располагать сверху, различая верх корпуса и его нижнюю часть.
  10. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Пластрон. Собственно, про него сказать особенно-то и нечего, разве что крепится он к корпусу двумя пластиковыми винтами-защелками. Плоскость пластрона отстоит от бортика корпуса на небольшом расстоянии, это пространство, в случае необходимости, можно использовать для прокладывания жил кабелей.
    Если мы внимательно посмотрим на окна пластрона, то по краям можно увидеть пластиковые заглушки. Если их удалить, то на каждой панели можно разместить не 12 модулей, а все 14! Именно поэтому в UK 536 N3 можно «воткнуть» (но не нужно!) по-максимуму 42 модуля, а в UK 548 N3 – аж 56! Замечу, что если Вы выбрали 536 N3 и заказали для него замочек UZ1, то на два крайних модуля (на средней панели со стороны замка) не следует устанавливать девайсы, выступающие выше плоскости пластрона.
    Комплект винтов UK53707Е. Они предназначены для крепления внешней рамки с дверцей к корпусу щита. Обратите внимание на их длину – это не просто так и про это разговор впереди.
    Комплект для фиксации, соединения, отступа UZ4Р2. Эти пластмассовые фишечки предназначены для соединения корпусов (это если нам нужно разместить рядом несколько таких щитов) или для фиксации величины выступа корпуса за плоскость стены. Для нас они не слишком актуальны, а желающие смогут самостоятельно без труда разобраться с их применением.
  11. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Внешняя рамка и дверца. Здесь ситуация более интересная. У этой серии пластрон и рамка с дверцей – отдельные элементы. Вообще говоря, дверцы может и не быть – т. н. базовое исполнение без торцевой рамки и двери. Рама с ДИН-рейками крепится к корпусу, пластрон – тоже. Это означает, что модульное оборудование будет выступать за плоскость пластрона на строго определенную величину. А вот рамка с дверцей живет как бы отдельной жизнью и крепится двумя саморезами к «корытцу», точнее, к кабельным вводам. Такая конструкция резко упрощает монтаж корпуса в стену. Если мы немного ошиблись и финишный слой штукатурки получился толще (достаточно стандартная ситуация, «корытце» углубили в стену больше, чем нужно), - то и ничего страшного: рамка плотно прижмется к плоскости стенки и все будет ОК. Именно для этого у нас есть комплект винтов UK53707Е. Более того, рамку можно еще немного выровнять в плоскости стены, если накосячили и закрепили корпус криво. Т. е. в этом смысле корпуса UK позволяют нейтрализовать огрехи, которые допускают различного рода умельцы с кривыми руками. Конечно, если монтаж будет выполнять спеТАлист с очень корявыми руками и дубовой головой, то никакие технические возможности UK не помогут исправить ситуацию.
    И еще один набор – UZ90P4. Он пригодится, если нам нужно установить корпус в полую стену, например, из ЦСП или гипсокартона.
  12. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Расскажу немного об особенностях монтажа щитов серии UK. Первым делом, очевидно, в полость стены монтируют корпус. (Без рамы и шинки РЕ с держателем. Рама в это время вообще может находиться на рабочем месте у мастера, который выполняет сборку щита). В нужных местах у кабельных вводов удаляют часть перфорации и заводят кабели. Напомню, что длина «хвостов» должна составлять полторы-две высоты щита, не меньше. Эти «хвосты» сворачивают и укладывают внутрь «корытца», ко вводу присоединяют кусок кабеля и выводят наружу - с этой времянки снимают напряжение для питания оборудования, необходимого на время ремонта. Сам корпус заклеивают практически до полного окончания работ. И вот наступает долгожданный момент: полы и потолки сделаны, установлены новые окна и двери, металлическая дверь защищает жилье от незванных гостей, радуют глаз новенькие радиаторы и сантехника, обои поклеены… Красота! В этот момент «защита» с корпуса снимается, разматываются кабели, все протирается начисто и начинается заключительная часть электромонтажных работ. Не забудем закрыть нижнюю часть стены, которая находится под щитом – это чтобы не испачкать обои. Оболочка с кабелей снимается, жилы по-новой маркируются, в корпус вставляется рама в сборе с модульными устройствами и начинается процесс подключения ввода и отходящих. Шинка РЕ подключается (или не подключается вовсе) в последнюю очередь. И через некоторое время – вуаля, готово! Устанавливается пластрон и рамка с дверцей. Подключение сделано, электрощит ставится под напряжение и начинает жить своей новой, электрической жизнью, радуя хозяев и обеспечивая им безопасное, комфортное проживание.
    Замечу, что разводка отходящих внутри щита, как правило, выполняется по периметру корпуса. И только в определенных случаях некоторые жилы имеет смысл прокладывать под ДИН-рейкой или же между модульными.
    В этой статье представлен корпус UK в стандартной комплектации – с белой рамкой и белой непрозрачной дверцей. Есть вообще вариант без торцевой рамки и дверцы – пластрон с модульным оборудованием ничем не закрываются. Однако, существуют и более «продвинутые» решения для корпусов рассматриваемого типа. Рассмотрим основные из них.
    - visionline – прозрачная дверь. Название говорит само за себя;
    - art line – дверь из нержавеющей стали, полированная;
    - colourline – цветные рамка и дверь;
    - addition– цветные рамки и дверь в виде картины.
    На этом «общую часть» можно, наверное, и закончить.
    А сейчас я расскажу, собственно, про сборку одного из наших щитов. Для начала – несколько фотографий.
    IMAG3648.jpg IMAG3656.jpg IMAG3659.jpg IMAG3662.jpg IMAG3664.jpg IMAG3667.jpg IMAG3553.jpg
  13. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Особенностью данного проекта явилась необходимость установки внутри сборки электросчетчика. Именно, этот щит предназначен для квартиры, а приборы учета в том многоквартирном доме расположены внутри квартир. Такое встречается нечасто, но с подобной ситуацией муж сталкивался, например, даже в новостройках нашего города. Однако, чаще всего, приборы учета и коммутационные аппараты устанавливаются все-таки в этажных щитах.
    Мы остановили свой выбор на новейшей модели «Энергомера СЕ 102М» (г. Ставрополь) в корпусе R5, - этот счетчик наилучшим образом подходит для решения поставленной задачи. В свете сказанного выбор корпуса UK представляется неочевидным, но имеются, конечно, и другие факторы, повлиявшие в конечном итоге на решение мужа. А до счетчика что полагается установить? Правильно - коммутационный аппарат! В нашем случае это 2р автомат «любимой» нашей серии S 202-B 32. Замечу, что все автоматы в наших щитах (за исключением, пожалуй, номиналов 1, 2 и 3А) - с характеристикой «В». Зажимы вводного коммутационного аппарата, как известно, должны быть закрыты для доступа с возможностью опломбирования и муж, я считаю, вполне грамотно решил эту задачу. Вообще, идею применения ИЕКовского боксика КМПн ½ подсказала ему я, а вот как организовать приспособления для установки пломб – это он и без моей помощи смог сообразить. Все-таки я – куратор работ, а мужчины иногда могут «не дойти» своим умом до простых и очевидных, казалось бы, решений. Применение КМПн для этой цели – простое и стандартное решение одновременно, согласны? Ничего сложного… Что в конечном итоге получилось у мужа – можно увидеть на фотографиях.
  14. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Итак, верхний ряд – это, в первую очередь, вводной коммутационный аппарат и счетчик. Их расположение, разумеется, не случайно – дверца открывается влево а под счетчиком не должно быть УЗО, да еще с шиной PS2. Именно поэтому верхний ряд скомпонован не вполне стандартно, но муж считает именно такое решение наиболее оптимальным в данном конкретном случае. И здесь опять же не обошлось без моих подсказок! Что делать - когда дело касается такого сложного вопроса, как компоновка, мужчины далеко не всегда могут самостоятельно найти правильные, изящные решения и им требуется помощь. На верхней ДИН-рейке слева установлено РКН УЗМ-51М (пожелание заказчика, оформленное соответствующим пунктом ТЗ) и три 1р автомата – линии освещения и звонка. Обратите внимание: подача фазы и шинная разводка PS-END 0 – снизу. В данном случае такое решение продиктовано выбором технологии организации разводки в щите.
  15. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Что касается остального - компоновка щита, я бы сказала, классическая. Средняя панель – УЗО под шинной разводкой PS2, ряд максимально смещен влево. Под счетчиком – N-шинки ZK507. Муж с самого начала широко стал применять шинные разводки вместе с торцевыми заглушками – применение этих обязательных элементов однозначно утверждаются еще на этапе проектирования щита.
