Подскажите как утеплить парную изнутри
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Андрей Тамбов, 18.02.14.
  1. юррий1
    юррий1
    юррий1
    Николаев
    Спорить не буду. потолок утеплять обязательно, не забывая про проветриваимость под щелевкой
  2. Андрей Тамбов
    Андрей Тамбов
    Андрей Тамбов
    Тамбов
    ну а так, в целом, пирог правильный?
  3. юррий1
    юррий1
    юррий1
    Николаев
    Я бы фольгу перенес (см. красная линия).воздушный зазор оставить 1, а на чердаке покрыть минвату гидроизоляцией -защита от протечек крыши и конденсата и чтоб сквозняками вату не раскидало (,не завернуло.)Под минвату Баня крыша1.jpg пароизоляцию-вообщем все по букварю. Извините немного неровно получилось
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Ошибка - гидроизоляцию над нельзя. Минвата в заключении, почти в наручниках!
  5. Андрей Тамбов
    Андрей Тамбов
    Андрей Тамбов
    Тамбов
    Тогда получаем вот такой пирог. Правильно?) а сверху может быть закрыть синтетической сеткой, что бы возможность проветриваться была! баня крыша1.jpg
  6. Андрей Тамбов
    Андрей Тамбов
    Андрей Тамбов
    Тамбов
    Или может придумать какой нибудь каркас из бруса поверху утеплителя, что бы была возможность проветриваться! баня крыша брус1.jpg баня крыша брус2.jpg
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Хотелось бы обратить внимание на то, что потолок самая стойкая к порче вещь. Конечно, можно накосячить, но трудно. На потолке самая большая тепмература и он самый сухой.
    Остановимся на идее вентзазора. Приставка вент говорит о вентиляции.
    Рассмотрим на стене. Снизу должен быть свободный вход под вагонку, а также сверху. Бруски должны быть вертикально, и не мешать протоку воздуха. Вагонка будет нагреваться и за счет градиента температур будет движение воздуха за вагонкой вверх, приводящее к высушиванию влаги.
    Часто это не понимают и плотно заколачивают снизу и сверху, не оставляя возможности вентиляции.
    Рассмотрим потолок. Как таковой, вент зазор не будет там работать, ибо одна плоскость. Чтобы он там работал, потолок нужно наклонить. Но это не нужно делать, он ровный. Это я к тому, что фольгу можно крепить прямо на черновой потолок и вагонку бить без зазора. Но все же желателен массив на потолок. И бруски вентзазора - это просто для крепежа доски на потолок.
  8. Андрей Тамбов
    Андрей Тамбов
    Андрей Тамбов
    Тамбов
    Спасибо) Я так понял пирог Вы одобряете? :)
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Бред какой то :)
    Вам надо развязать холодный контур ограждающих конструкций и теплый контур. Т. е. построить внутри холодной бани теплую каркасную.
    Я бы сделал зазоры до кирпича в 8-10 см, они должны соединяться с холодным чердаком, я бы еще и с подполом соединил, что бы вентзазор работал хорошо. Тогда можно и сам зазор сделать 50 мм. На чердаке должен ветер гулять...
    Стены каркасные самой бани, минимум 120 мм, снаружи МДВП, изнутри либо фольга на бумаге, либо крафт бумага с полимерным покрытием, все д. б. установлено с перехлестами в 20 см и проклеено ал. скочем. Хороший вариант изнутри обшить плитным (например агломератом пробки) материалом и на него крепить пароизоляцию, потом вент зазор и вагонка.
    Но основное здесь, обеспечить вентиляцию внешнего вент зазора.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Нет. Есть желание напихать лишнего. Фольга - это и есть пароизоляция. Поэтому пароизоляция над доской лишняя. Паропроницаемость изнутри наружу должна увеличиваться.
  11. юррий1
    юррий1
    юррий1
    Николаев
    Баня должна быть " по средствам" ,Не надо убеждать человека вкладывать лишние деньги в стройку. Надо дать ему основные понятия- базис. Типа: колеса круглые удобнее, чем эллипсообразные. Хотя и на них можно -но неудобно. А вы предлагаете внутри каркасник ставить, тогда уж сруб -и не мелочиться. А места внутри потом хватит?
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Нема базару! Утеплить снаружи, внутри оштукатурить и выложить плиткой, сделать хамам...
  13. юррий1
    юррий1
    юррий1
    Николаев
    Подождем. Где заинтересованные лица?
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    А вы знаете, что не верно построенное помещение потребует значительно больше денег. Вот и баня в кирпиче, за это расплата - мешок денег. Выбирай, но осторожно. Но выбирай.
  15. юррий1
    юррий1
    юррий1
    Николаев
    Есть шанс построить баньку еще на 12 лет
