Подскажите как утеплить парную изнутри
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Андрей Тамбов, 18.02.14.
  1. Андрей Тамбов
    Андрей Тамбов
    Андрей Тамбов
    Тамбов
    Я себе всю голову сломал и окончательно запутался:faq:
  2. Андрей Тамбов
    Андрей Тамбов
    Андрей Тамбов
    Тамбов
    Мне вот что в голову пришло. Выношу на ваш суд:). Читал много материала про утепление парилки, а что если не заморачиваться, обернуть изнутри такими материалами как Пенотермом НПП ЛФ или Теплоизол-Ф по ним пустить брус а на брус вагонку и ВСЁ. Что про это думаете, что посоветуете?!? Спасибо:)
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    В чем Вы запутались ?
    У вам холодная постройка. Паронепроницаемая, если не считать чердак.
    Вам надо сделать теплую парную. При этом обеспечить выход попавшего сквозь пароизоляцию пара. Или, не допустить его конденсацию на внешней стене. Пути только два -
    1. обеспечить вентиляцию внутренней стены парной,
    2. нагреть внешнею стену, кирпичную, до разумной температуры. т. е. утеплить, опять же снаружи. И обеспечить прогрев помещения бани.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не бывает идеальной пароизоляции.
    Хотя есть тема - нанести на стены материал для эбоксидных наливных полов. Так делают.
  5. Андрей Тамбов
    Андрей Тамбов
    Андрей Тамбов
    Тамбов
    да запутался в том какой материал использовать и как использовать. Хочется сделать правильно, что бы потом через 5-7 лет не пришлось опять гнил выгребать из парной а так как чайник в этих делах то много читаю и все пишут по разному. Ну и конечно финансовая составляющая вопроса тоже важна, как написал юррий1: по средствам хотелось бы строиться:). У меня нет возможности. к сожалению, тратить много денег на отделку. А вариант который я описал право на существование имеет или это хрень? я про: Пенотерм НПП ЛФ на стены-брус-шелёвка. читал на форумах, вроде делают так и не жалуются. Что думаете?
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Лично я не могу об этом думать :)
    Спросите тех, кто не жалуется.
  7. Андрей Тамбов
    Андрей Тамбов
    Андрей Тамбов
    Тамбов
    Как я понял: Вы против такого варианта? :)
  8. M unique
    M unique
    M unique
    Нижний Новгород
    Здравствуйте! Начнем с пола - если это будет только парилка (т.е. мойка отдельно), делайте двойной, черновой пол (обрезная доска) - сверху керамзит (он и влагу пропускает, и продувать его не будет, что нам и нужно) - чистовой пол строганая доска. Стены - с зазором от стены (для вент канала! обязательно!) делаете раму (либо профиль, либо дерево). Дальше на эту раму контр-обрешетку. В обрешетку утеплитель (100мм или 50, т. е. будет зимой использоваться или летом) - с обех сторон утеплителя - паро-влагоизоляция! На все это дело фольгу - штакетник - и соответственно вагоночка.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Нельзя с обоих сторон пароизоляцию. НЕЛЬЗЯ.
    Не знаете, не пишите.
  10. M unique
    M unique
    M unique
    Нижний Новгород
    А обоснование!
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Пар там заизолируется!
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    @M unique, просто идите и подучите матчасть, направление подскажу - конструкция многослойных стен.
  13. Андрей Тамбов
    Андрей Тамбов
    Андрей Тамбов
    Тамбов
    Мне всё Пенотерм НПП ЛФ покоя не даёт, обернуть всю парную им получается на дорого. Пустить пенотерм прям на кирпич, потом воздушный зазор и шелёвку. Попариться часа два должно хватить, конденсат должен стекать, как утверждает производитель. Но вот вопрос интересует: если его прям на кирпич крепить не будет он портиться в местах примыкания к кирпичу? Поможет мне кто нибудь в этом вопросе? :) Или я опять плохой вариант подобрал?
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    По потолку вопросик, у меня он в пол бревна, а сверху залит глиной перемешанной с опилками, как долго такой вариант служит, бане скоро уже 20 лет, стены не утеплены, просто брёвна вагонкой обшиты с двух сторон, вентиляция есть, а про потолок не знаю, но видимо с давних времён так делали
