Необходимость и конструкция дренажа ленточного фундамента (частный случай)
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем стас123, 18.02.14.
  1. еван
    еван
    еван
    Ну, вообще говоря у нас сотни лет стоят бетонные быки мостов, водопропускных, ГТС и т. д. и без проблем. Нет подземных сооружений - полостей ну и забыли про это. Главное грамотно сделана усиленная горизонтальная отсечная ГИ, т. е. подсоса не будет. И посмотреть не накидано ли много фракции под ленту, а то будет стоять вода и на подполье не очень здорово. Ну конечно очень интересно: ГВ или верховодка. Я всегда сам перепроверяюсь у спецов. Я всё таки гидротехник, которые всю жизнь проработал с гидрогеологами, но от этого им не стал. Если ГВ и надо дренаж ландшафта - заодно и колечко дрены дать можно.
  2. Nofer
    Nofer
    Nofer
    Ростов-на-Дону
    @еван, спасибо за ответ, думаю что он мне все-таки (ссылки кому пишете не увидел:))
    Осталась пара вопросов:
    1) "И посмотреть не накидано ли много фракции под ленту, а то будет стоять вода и на подполье не очень здорово.". Что вы подразумеваете под фракцией? Как выглядит, с чем едят? И почему ее накидывают под ленту? :) (шутю я так).
    2) Спецы - это всегда хорошо, только как всегда есть две проблемы: где взять этих спецов и где взять на них денег. Пробую ванговать: если через 2-3 недели воды не обнаружу - то точно верховодка, про которую смело можно забыть, ничего с домом она не сделает, так?
    3) Негативный вариант предсказаний: это ГВ неожиданно откуда-то взявшиеся. Тогда я просто в ступоре - уводить-то воду некуда! Придорожной канавы нет, я итак ниже дороги, вокруг соседи, копать колодец который и сам будет водой наполняться...кхм.
  3. еван
    еван
    еван
    @Nofer,
    1. - фракция под лентой это подготовка (щебень, ПГС, песок) под лентой и засыпка пазухов.
    2. - сделать геологию они напишут заключение
    3. - надо искать водоприемник.
  4. Yerdna78
    Yerdna78
    Yerdna78
    Иркутск
    Прошу совета... МЗФ по газобетонный одноэтажный дом. Заглубление неравномерное от 200 до 500 мм. Фундамент 500х700. Дёрн 200-250 мм., суглинок/глина (местами сухая до - 1200 мм, местами влажная до - 1600 мм). На глубине 2500-2800 мм начинается плитняк/скальник... Хочу заместить 300 мм ПГС-ом, далее подбетонка 100 мм и МЗФ. Грунтовые воды не замечены. Перепад по участку 1,5 м. на 37 м. длинны.
    Нужен ли дренаж? Если да, то шурфы 250 мм на глубину 1,5 м. щебень в рубероидном "стакане", через 3-4 м. под фундаментом пойдёт? (фундамент 13х13).
  5. еван
    еван
    еван
    Дренируют не фундамент, а фракционную подготовку под ним. Т. Е отметка лотка дрены соответствует подошве фракционной отсыпке.
  6. Yerdna78
    Yerdna78
    Yerdna78
    Иркутск
    1. Т. е. да надо?
    2. Убираем грунт, шурфим, рубероид трубой в шурф, следом туда же щебень, далее по грунту геотекстиль, ПГС, подбетонка, фундамент?
    3. Где-то было шурфы только по углам, вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/112892/ метра через 3 под всем фундаментом. Как лучше?
  7. еван
    еван
    еван
    Нужен проект, или отдельный чертёж, или схемка. Её и будем обсуждать. И всё это в одних отметках (с геологией) с гидрогеологией -УГВ, прогнозом и т. д.
  8. Yerdna78
    Yerdna78
    Yerdna78
    Иркутск
    Как-то вы сразу "по серьезному" :) - "проект, гидрология, прогноз". Если бы все это было, то и вопросов не было бы. Давайте поэтапно (если я вас не "спугнул" своей простотой): имеем МЗФ 500х700 мм (заглубляем от 200 мм до 500 мм т. к. склон. Чрезвычайно низкий уровень УГВ (капали погреб, на 2,8 м. плитняк/скальник, за ним ядро планеты:)]...шутка юмора, не обижайтесь. Скала везде. Где-то на 2,8, где-то на 1,6 м. Бурили под столбы забора из 44 штук 5 дальше 1,6 м. ни как). Сверху дёрн, дальше глина (до скалы).
    Собственно вопрос - в принципе дренаж нужен али нет? Если да, то от тут https://www.forumhouse.ru/threads/112892/ в #12 есть схема. Шурф будет 250 мм, вместо трубы рубероид. Засыпаем щебень, накрываем геотекстилем (чтобы шурф не забивался). На геотекстиль ПГС 300 мм, на ПГС подбетонка, на неё фундамент. Уф:son:. Ну как?
  9. Kirillgmp
    Kirillgmp
    Kirillgmp
    Добрый день! Подскажите пожалуйста специалисты! У меня дом 2 этажа 12х12 газосиликат обложен кирпичом. Фундамент ленточный бетонный с подбетонкой. Подвала нет. Заглубление около 1,8 метра. Толщина ленты 60 см. Когда строили дом в 2013 году с одной стороны котлована лило потоком. Делали отвод. На участке воды не видно. земля вроде глина. С неделю назад пробурил метр около фундамента - сухо. С одной стороны фундамента трава очень плохо растет. Есть мох, но туда мало солнца попадает. Как Вы думаете думать про дренаж или нет? Заранее всем спасибо.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    а какую воду дренаж отводить будет?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Какой грунт?
